Teraz jest 4 października 2026, 04:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [e36] Problem z szybą od pasażera
PostNapisane: 22 października 2012, 13:09
Moje BMW: e36 coupe
Witam, posiadam bmw e36 coupe, 93 r. Kupiłem ją jakieś 2 tygodnie tamu. Z początku prawa szyba działała tylko przy otwieraniu drzwi a więc było coś na kablach. Po kilku dniach szyba wogóle przestała działać. Więc pojechałem do mechanika mechanik popatrzył na kable, pomacał i stwierdził że padł jakiś tam czujnik, nie ma teraz obwodu zamkniętego i szyba nie działa. No ale szczerze wątpie w to skoro z początku działało więc musi coś być na kablach. Teraz szyba jest opuszczona do połowy i tak jeżdzę. Czy ktoś z was miał już taki problem? Szukałem na forum ale ta wyszukiwarka jest jakaś wadliwa. Jak mogę to stwierdzić? Czy można jakoś kable podłączyć do silniczka na ostro i to sprawdzić?
Moje drugie pytanie jest takie, na ten czas zanim naprawie tą szybe jak moge ją ręcznie podniść do góry? Próbowałem ręcznie ale nie chce za mocno bo blokuje silniczek. Więc jest jakiś sposób żeby szybe podnieść do góry i ją zablokować?
 Tytuł: Re: [e36] Problem z szybą od pasażera
PostNapisane: 24 października 2012, 21:43
W moim poprzednim E46 miałem podobny problem, wszyscy stawiali na wiązkę między drzwiami a słupkiem, jednak dobry fachowiec powiedział i tak było. Przyczyną był przełącznik podnoszenia szyby, ja go rozebrałem i stwierdziłem że to nie może być to, bo tam nie ma się co popsuć, a jednak po wymianie wszystko zaczęło prawidłowo działać, jeśli możesz pożycz od kogoś i wepnij u siebie żeby sprawdzić, najwyżej wykluczysz jeden element.
PostNapisane: 24 października 2012, 22:32
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Szukaj do skutku.
Skoro coś jest na kablach to trzeba to sprawdzić, nikt tu wróżką nie jest, bierzesz miernik i sprawdzasz.
Na krótko można podłączyć i zamknąć ale lepiej żeby opuszczanie działało skoro to coupe.
Wszystko znajdziesz na forum.
