Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:20
 Tytuł: Jak to jest z tym wyważaniem-"na klej"
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:29
Odebrałem wkońcu swoje "nowe"kółka-tzn zwykłe 15 słoneczka stosowane w E 32.
Ani rysy,ani otarcia itp,itd,tylko trochę kropek od klocków pewnie i chciałbym aby tak zostało na długo.
Teraz chcę je zamontować i gdy Pan z serwisu opon ma je nabijać ciężarkami,z zewnętrznej strony to mi zbytnio nie odpowiada.
-dla przykładu obecne koła przez ok 4 lata takiego wyważania/stukania ,pukania,sciągania starych,zakłądania nowych/,zmian opon tak dostały po d...,że pujdą albo na złom,lub do gościa,który skupuje felgi do regeneracji. :zalamany: zależy kto da więcej...
Kiedy można wyważyć koła "klejonymi ciężarkami"?
Czy do takiego wyważania trzeba jakoś wcześniej przygotować felgi?
Na ile trwała jest taka operacja?
Powiedzmy,że zwykłe wyważanie z montażem opon jest za 20-25 zł ,jaki jest koszt takiego klejenia?
JAK to jest na prawdę z tym wyważaniem?
kupuję fabrycznie nowe felgi i nowe opony-wtedy też walą ciężarki???
na nowych autach ciężarków brak,czy wyważanie oznacza automatycznie,że felgi są zwichrowane?
JACA
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:36
Ciężarki są zawsze, zawsze można kleić i to TYLKO po wewnętrznej stronie żeby nie szpeciły - są tacy co na rancie potrafią przykleic. Zapytaj gościa o dokładność maszyny - 2g to super, 5g standart olewczy.
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 10:40
nawet jeżeli felga jest nówka i opona tez nówka to i tak trzeba wyważać!!!
"taki zabieg" normalnie starcza na sezon chyba że przywalisz gdzieś albo pogubisz cieżarki.
alusy kleić mozna zawsze wystarczy poprosić żeby były klejone choć jest z tym więcej roboty to u mnie koszt nabijanych i klejonych jest taki sam.
nie musisz przygotowywać felg przed wyważaniem wulkanizator zrobi to za ciebie lecz mile widziade jest obczyszczenie wewnetrznych powierzchni felg z pyłu klockowego i kleju po starych ciężarkach.
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 10:57
Niech ci założą przyklejane ciężarki ! To nie jest żadna magia czy technologia z NASA tylko zwykła taśma dwustronna... Kto dzisiaj je nabija na aluminiowe felgi :zdziwko:
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 10:59
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
znam pare takich :mur: :mur: :mur:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 11:44
jak biore do wyważania alusy to bardzo często ściągam nabijane ciężarki więc troche fachowców tak robi, a po każdym takim ciężarku zawsze odpada lakier!!
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 12:14
szczeże powiedziawszy to dawno juz nie widziłem nabijanych ciężarków... ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 12:22
to zależy jeszcze jakie alusy, ranciki do nabijania ciężarków są zazwyczj na felgoch oryginalnych najczęsciej oploskich
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 13:13
JACA polecam Ci firme Wyrwa Opony ze Szczecina, ul. Zielonogorska 34b ( na zapleczu salonu Skody ), zrobia wszystko bardzo fachowo i nie bedziesz mial ciezarkow klejonych na rancie :rotfl:
juz nie mowie o nabijaniu na alu :rotfl:
PostNapisane: 26 września 2007, 19:19
wkońcu,a raczej z przymusu zrobione
tzn,w starym komplecie zaczeło zwiewać powietrze z 1 opony,sam czasu nie miałem,z felgami puściłem brata na wyważanie i wymianę itd...
1."mój serwis"-przed rozryli asfalt i wjechać nie szło,koszt miał być po 13 zł za sztukę,ale za 3 dni dopiero ,a tu sprawa pilna :( 2-od str.autostrady:Berlin-Kołbaskowo
2.serwis 2 o rzut kamieniem cena dla brata 80 zł :mur: :mur: :mur: za komplet-1-wszy od str zjazdu z autostrady w Radziszewie
3.dalej kolejny w Podjuchach za kościołem-powietrze znika i tzra robić bo na Zielonogórską nie dojedzie koszt 60 zł serwisanci walneli
3.a końcówka roboty zjawił się szef,podchodzi i cena 40 zł-klejone+zaworki świeże
1'-wpadam tydzień póżniej "do swojego" zrobić oponę w VW T4,skojażyli,że stały klient podpytuję o te do bmw-klejenie+zaworki-cena 9zł
2' wpadam tym samym VW i pytam ile będzie za wyważanie na klej 15-stek-wyszło po 12 zł sztuka
MORAŁ Z BAJKI
1.masz szachownicę na masce to można Cie orżnąć ile się da :cenzura: :cenzura: :cenzura:
2.szachownica+stara 7+"brat-nastolatek"-można orżnąć do kwadratu
3.zciągać znaczki bmw-bądzie taniej :zdziwko:
Napiszczie proszę ile płacicie u siebie ...
JACA
PostNapisane: 26 września 2007, 19:27
Naczelny bimbrovnik
8 albo 9 zł za 1 koło.
PostNapisane: 26 września 2007, 19:48
Założenie opon na alu 17" nowe gumowe zaworki + wyważenie na klejone ciężarki komplet 50zł
PostNapisane: 26 września 2007, 20:02
Za wymianę z zimy na lato 40-60zł z wyważeniem. Kelejenie czy nie cena ta sama. Ale nie pamiętam czy całe koła czy opony same - wiecie w swoich nie mam zimówek... Potwierdzę jak pojadę escortem "za jakiś czas"
