Teraz jest 28 października 2026, 12:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1098 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 55  Następna strona
 Tytuł: Re: --==Mały==--->>> BMW E92 320d M-pakiet
PostNapisane: 22 października 2012, 09:09
Fajne fotele, teraz srebrne listwy we wnętrzu jakoś nie pasują :niepewny:
PostNapisane: 22 października 2012, 09:13
Bardzo często były właśnie srebrne listwy do tego koloru.
Ta tapicerka oryginalnie też takie miała i widziałem tu na forum galerię kolegi Mariusz M, który też miał e92 320d i miał dokładnie takie same połączenie.
Mi się podoba ale to kwestia gustu na pewno niczym tego nie okleję ani nie pomaluję.
PostNapisane: 22 października 2012, 09:28
Kod silnika: M57T2
Garaż: Było: diesle 118d-335d, M3 E92
Obecnie: C63 AMG
Jest jeszcze trzecia opcja - obszycie skórą :ok:
PostNapisane: 22 października 2012, 11:49
Mały,a możesz powiedzieć jakie dystanse lepsze 10mm czy 12mm,które miałeś wcześniej?mowa o spasowaniu nie o jakości:)
PostNapisane: 22 października 2012, 12:02
Jeżeli ktoś ma 255 z tyłu oponę to polecam 10mm bo 12 może obcierać kwestia też jakie zawieszenie i jak ustawione kąty. Mi na 245/35/19 nie obciera ale na 255/30/19 przy dużej chopie potrafiło gdzieś leciutko dotknąć ale to minimalnie.
PostNapisane: 22 października 2012, 12:43
Moje BMW: F34 / CLA
wnętrze jest teraz piękne :) :serce:
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Bardzo ładne te skóry założyłeś :) A mam jeszcze pytanie co do śrub do dystansów,wiadomo,że trzeba założyć odpowiednio dłuższe ale co ze śrubami zabezpieczającymi? te same masz czy jakieś dłuższe ,czy może w ogóle teraz bez jeździsz?
PostNapisane: 22 października 2012, 12:46
Śruby trzeba dać dłuższe o taką długość jakiej grubości mamy dystanse.
Niestety nie ma szans,żeby oryginalne złodziejki chociaż złapały gwint więc ja obecnie nie mam nic ale nie są mi potrzebne gdyż auto raczej nie jest narażone na kradzież kół.
Dzięki wszystkim za opinie ja póki co muszę się przyzwyczaić bo alcantarę też lubiłem.
PostNapisane: 22 października 2012, 12:50
Kod silnika: 335d
No wnetrze teraz wyglada tak jak powinno :super:
PostNapisane: 22 października 2012, 12:53
Kod silnika: N20B20
A grzanie stołków miałeś wcześniej czy będziesz teraz to jakoś dorabiał?
PostNapisane: 22 października 2012, 15:05
Moje BMW: F32 430i
Bardzo ładne E92. Świetne koło :ok:
Nowe wnętrze pięknie się prezentuje przy czarnym kolorze :)
PostNapisane: 22 października 2012, 15:14
Moje BMW: 6 coupe
Jeśli chodzi o wygląd to skóra w takim kolorze robi większą robotę ale wygoda alkantary i to jak trzyma jest nie do zatąpienia, sam przekonałem się o tym dopiero wtedy, kiedy sam kupiłem auto z alkantarą.
Na czym polega podświetlenie boczków?
PostNapisane: 22 października 2012, 15:48
Jeżeli zostanie skóra to podłączę grzanie w poprzednim M3 również podłączałem więc to nie problem kwestia znalezienia odpowiedniego paska/panela z guzikami.
Właśnie z tego względu cały czas zastanawiam się czy zostawić skórę czy wrócić do alcantary bo jakoś lepiej mi się na nich jeździło a kolor tej skóry nie jest do końca w moim guście myślałem,że będzie trochę inny.
Co do podświetlania widać to na ostatniej focie pod listewką na wszystkich boczkach idzie światłowód i daje bursztynową poświatę na całe boczki fajnie to w nocy wygląda/ na skórze dużo mocniej to widać niż na alcantarze.
PostNapisane: 22 października 2012, 16:06
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Ruda skorka to jest to :ok:
Alcantare sprzedaj w piz*u :P
PostNapisane: 22 października 2012, 16:27
Właśnie to jest bardziej brąz niż rude dlatego nie do końca mnie przekonuje.
W e92 z takich podstawowych kolorów dostępny był jeszcze czarny,czerwony i beż jako takiej rudej nie było to jest właśnie ten kolor ale dla mnie to brąz a niż rudy wolał bym bardziej coś w pomarańcz ale nie było.
PostNapisane: 22 października 2012, 17:14
Skora o wiele lepiej wyglada, jeszcze lepiej jak jest w takim kolrze jak Twoj :)
PostNapisane: 22 października 2012, 17:15
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Moim zdaniem kolorek spoko. Podświetlanie super, lubię takie bajery :)
Mi obecnie brakuje grzania stołków... tym bardziej, że zima się zbliża :(
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 22 października 2012, 18:01
Skórka rewelacja, nie wracaj do alcantary!. Toffi jest ok.
PostNapisane: 23 października 2012, 00:30
Moje BMW: diesel
sorry Mały ale wymiękłem ;) ...mówie Ci rude są calkiem niezłe, czarne to rumunki, czorwone to brudne pankówy..brąz to klasyczna mamusiowata elagacja..a pomarańcza jeszcze nie miałem :P ..pozro :rotfl:
PostNapisane: 23 października 2012, 08:01
Hahaha :rotfl:
