Teraz jest 7 listopada 2026, 19:05
 Tytuł: [E46] Pytanie o dyfer 330ci
PostNapisane: 22 października 2012, 22:09
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam .
Powiedzcie mi jaka różnica w przyśpieszeniu będzie jeżeli założe do swojego bmw dyfer 3.38 ?
Bo oryginalnie mam chyba 2.93 ? Nie moge przeczytac u siebie . Ale chyba taki jest oryginanie ?
 Tytuł: Re: Pytanie o dyfer e46 330ci
PostNapisane: 22 października 2012, 22:34
w cabrio ponoć jest 3.07. A cos nie tak z Twoim dyfrem czy po prostu chcesz poprawić przyspieszenie na poszczególnych biegach kosztem prędkości max? Różnicę na pewno zauważysz na plus ale bardzo szybo będą się kończyć biegi. 2 to na mój gust max 80 będzie. Najprościej zajżec na dyfer tam będzie naklejka i tam odczytasz jaki masz teraz dyfer. Jeśli Twój jest w dobrym stanie to mogę go odkupić w dobrej kasie (jeśli to jest faktycznie 3.07):)
PostNapisane: 22 października 2012, 23:24
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Mateusz3109 napisał(a):
Witam .
Manual ma 3,07 a automat 3,38
 Tytuł: Re: [E46] Pytanie o dyfer 330ci
PostNapisane: 23 października 2012, 09:18
Kod silnika: 335d
3.38 jak najbardziej :ok: ale do tego skrzynia 6 biegow manual no i nowe sprzeglo bo stare nie podejdzie. Wtedy bedzie wszystko pieknie zgrane.
PostNapisane: 23 października 2012, 13:01
Chce polepszyć przyśpieszenie , bo ja nie jeżdzę szybko (około 200Km/h ) tylko wole bokami na skrzyżowaniach wlatywać i brać się z miejsca z kimś ... Ale nie az do tych max prędkości . Mi wystarczy żeby 200km/h wyciągnął ale w bardzo dobrym czasie.
Moj dyfer jest ok . A trafił mi się 3.38 blisko i go już kupiłem . Kupiłem też org. obudowe filtra powietrza , gumy idące do przepustnicy bo ta pierwsza miała dziurę ze palec wchodził . Jak założe dyfer 3.38 i bede zadowolony z efektów to sprzedam swój.
Narazie zakładam uszczelki pokrywy zaworów.
Pozdro
PostNapisane: 24 października 2012, 21:45
Zamontowałem dziś dyfer 3.38 a miałem 3.07 powiem szczerze że różnicy takiej dużej nie ma na tym teraz na drugim biegu łapie 90Km/h a wczesniej 100... Dziś mokro na drodze to ładnie na drugim biegu mnie rzucało a przedtem az tak nie było . Zobaczymy jak bede się zkimś brał z miejsca jak to się zmieniło .
Pozdrowionka
PostNapisane: 24 października 2012, 22:28
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Forest nie trzeba zmieniać dwumasu jeśli skrzynia będzie 6b z s50 ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 października 2012, 12:42
Kod silnika: 335d
chodzilo mi o skrzynie z m54 , nie wiem czy skrzynia od s50 podchodzi tez plug and play raczej trzeba bedzie przerabiac wybierak i podobno mocowanie skrzyni do budy jest inne. Przy skrzyni z m54 nie powinno byc tych problemow w e46
Ostatnio edytowano 27 października 2012, 19:27 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2012, 16:07
Witam .
Ja mam automat 3.0ci i mam -Alternatywne przełożenie 2,82 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
