Teraz jest 7 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [E46] Strasznie zachwiana korekcja wtrysków, kopci na szaro
PostNapisane: 24 października 2012, 23:18
Witam. Potrzebuję Państwa pomocy.
Od 3 miesięcy jestem posiadaczem BMW e46 320d 150KM CR , silnik M47N.
Objawy zauważyłem już jakiś czas temu. Silnik pod obciążeniem (1,2,3 bieg, obroty powyżej 3tys) zaczyna mocno kopcić na szaro, towarzyszy temu delikatny spadek mocy ( lekko się dławi, nie wchodzi płynnie na obroty ).
Ojciec prowadzi warsztat samochodowy, na wyposażeniu posiada tester kts520.
Początkowo sterownik wybijał usterkę zaworu EGR. Zawór został wymieniony, błędu nie ma lecz to nie przyniosło efektów.
Bardzo niepokoi mnie strasznie zachwiana korekcja wtryskiwaczy 1cyl (-12.20) 2cyl (-11,54) 3cyl (-12.05) 4cyl (-11,08).
Jak wiadomo suma powinna oscylować w okolicy 0, natomiast w tym przypadku wynosi ona prawie -50 !! :(
Wczoraj podmieniłem wszystkie wtryskiwacze, wyniki korekcji są podobne. Wtryskiwacze zostały sprawdzone na profesjonalnej maszynie, są sprawne, zachowują się bardzo dobrze. Dodatkowo wymieniony filtr paliwa oraz powietrza.
Nie mam pojęcia skąd aż tak ujemne korekcje... Silnik na zimnym i ciepłym odpala bez najmniejszego problemu, nie kołysze.
Czy to wina sterownika, czy może usterka leży bardziej po stronie mechanicznej ? Jeśli kompresja byłaby słaba silnik raczej kiepsko by odpalał. :kwasny: Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ?
 Tytuł: Re: [E46] Strasznie zachwiana korekcja wtrysków, kopci na szaro
PostNapisane: 28 października 2012, 20:51
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
siema,
jak kopci na niebiesko - spala olej
bialo - spala wode (turbina, albo uszczelka pod glowica)
czarno - to wiadomo w dieslu gdy but w podlodze (za malo powietrza albo a duza dawka )
jezeli twoje auto jest rozgrzane, swiece ma dobre (nie wywala bledow w inpie i dobrze odpala w mrozach) i to moze i byc turbina albo wtrysk. kopci ci tez na czarno? bo przy takiej hardkorowej korekcie to dziwie sie ze normalnie odpala itd.
mowisz ze wtrysku byly sprawdzane, to moze nie sa zakodowane w aucie? (kazda ma kod) mozna sprobowac wpisac inny ale to chybil trafil.
spawdzic dobrze wszystko w DISie albo w INPE, zmierzone powietrze turbiny itd., byc moze cos wyjdzie.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
