Teraz jest 21 grudnia 2025, 09:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest-->> E46 330ci Skrzynia 6 speed , Sprzeglo UUC str.38
PostNapisane: 16 października 2012, 22:39
Kod silnika: 335d
Dzieki chlopaki :ok:
Jak wszystko bedzie na aucie to opisze wrazenia i moze jakis film nakrece.
PostNapisane: 20 października 2012, 13:38
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Generalnie nie będzie się z tobą co ustawiać po modach :]
Nowe letnie felgi już wybrane?
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 20 października 2012, 14:28
Moje BMW: E46 Turbo
forest napisał(a):
edimorton napisał(a):
A jaki masz teraz Vmax i czy masz szperę w tym dyfrze?
V max ciezko mi powiedziec jak bedzie przy nowej skrzyni. Mysle ze okolo 260-270. Na tej nie sprawdzalem ale mysle ze okolo 240.
Szpery niestety w tym dyfrze nie mam.
Na seryjnych kołach czyli 225/45/17 przy skrzyni 5b i dyfrze 3.38 oraz 7000rpm powinno być 247km/h a z szóstym biegiem około 290km/h prędkości rzeczywistej. Z tym, że strona na której to obliczałem ma odchyły z 4km/h raz w górę raz w dół, chociaż przy wyższych prędkościach z reguły zawyża. Ale v max raczej będzie podyktowany brakiem mocy a nie przełożeniami :)
Podoba mi się takie modzenie, dbasz o detale a nie tylko jak najwięcej kuni :ok: Pierwsza setka będzie szybko do 200 też będzie lepiej ciekawe ile, czekam na film z przyśpieszenia :hyhy:
Jeszcze mam pytanie dotyczące twojego znajomego od e36 328, w killach pisałeś, że celuje w 270KM, co planuje pocudować na taką moc? Tak na moje oko to wał korbowy z m54b30, ostre wałki (s52, czy jakieś inne?), zwiększenie stopnia sprężania no i oczywiście program na jakimś v power racing i z zapłonem na maksa :D Gdzieś tam widziałem m52 z wałem z m54b30 i wałkiem ssącym chyba też m54 które miało podobno 240KM jeszcze bez strojenia. To może może udało by się zbliży do 270 :oczami:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 20 października 2012, 15:25
Kod silnika: 335d
Dokladnie tak jak mowiles Wal z M54b30, dlubnieta glowica , walki schricka nowy program. Teraz jest 230. Sama glowica zrobi 10hp ,wal + walki + program z 20 napewno. Wiec te 260 to bedzie na 100%
Czy wybrane :) Hmmm caly czas sie zastanawiam. Mam pare typow . Ogolnie napewno bedzie to 19 cali a jaki wzor to jeszcze nie wiem. Najbardziej chyba jestem za Vermilionami Consilium w titanium grey ale zobaczymy ;)
edit: edytuj posty
PostNapisane: 23 października 2012, 07:47
E36/7 2.8i
trzymam kciuki za mody. Bardzo mi się to wszystko zaczyna podobać. Forest :ok:
PostNapisane: 23 października 2012, 18:08
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
taką 330 to bym mógł mieć ! :cwaniak:
jak zawsze pro Forest ! :)
PostNapisane: 24 października 2012, 22:48
Moje BMW: 6 coupe
Uwielbiam tą galerie, grube mody się tu dzieją :super: Koniecznie nagrywaj filmik po zamontowaniu gratów :)
PostNapisane: 25 października 2012, 14:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Czyli skrzynia 6 ma takie same przełożenia plus 6bieg czyli praktycznie bez różnicy tle, że na trasie lepiej?
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 25 października 2012, 15:09
Moje BMW: 6 coupe
ta różnica może okazać się błogosławieństwem przy krótkim dyfrze :)
PostNapisane: 26 października 2012, 13:15
Kod silnika: 335d
Dokladnie tego 6 biegu bardzo bardzo brakuje przy 3.38 dyfrze. Na 3.15 az tego tak nie odczuwalem ale teraz jest to koniecznoscia. Nawet nie chodzi tu o trase tylko o miasto . Nie kreci sie przeciez non stop auta do odciecia. ;)
PostNapisane: 26 października 2012, 20:23
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
6 biegu bardzo brakuje dopiero przy dyfrze 3.62 u mnie :orany:
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 27 października 2012, 09:47
Kod silnika: 335d
No przy 3,62 to musi byc masakra. Kiedy wkladasz skrzynie 6 ?
PostNapisane: 27 października 2012, 23:17
Raczej NIGDY bo 6 biegów waży więcej niż 5 biegów a walka o kilogramy trwa :chytry:
PostNapisane: 28 października 2012, 09:58
Kod silnika: 335d
Ile niby wazy wiecej ?? :) Duzej roznicy nie ma. Juz lepiej zrzucic wage z kol da to 2 x wiecej no i wage z kola zamachowego.
Pozatym na dyfrze 3.62 musi byc predkosc maks pewno cos kolo 210. Po zamontowaniu suszarki moze sie okazac ze bedzie zbyt krotko.
PostNapisane: 28 października 2012, 10:04
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
skrzynia od M3 e36 wazy 45kg ori skrzynia od 330Ci 35kg
PostNapisane: 28 października 2012, 10:05
Kod silnika: 335d
No to mamy 35 kg 6 biegow a 5 biegow ile wazy ?
PostNapisane: 28 października 2012, 10:12
Nie
skrzynia 5b S5D 320Z - THCH 23 00 7503993 2003/03 35.000 kg
skrzynia 6b po lifcie e46 GS6-37BZ - TBEZ 23 00 7562725 2003/03 36.200 kg
skrzynia 6b e36 M3 3.2 S6S 420G - TAGU 23 00 1222700 1997/10 45.260 kg
info wg
http://www.bmwetk.info/parts-catalog/pr ... 23/23_0918
PostNapisane: 28 października 2012, 10:18
Kod silnika: 335d
Santino napisał(a):
Nie
info wg
A Santino orientujesz sie moze czy z moja skrzynia bedzie jakis klopot z montazem cos nie bedzie pasowac czy powinno byc wszystko plug and play.
PostNapisane: 28 października 2012, 12:45
skoro zamowiles sprzeglo i zamach pod skrzynie 6b to odpada problem z tym, i zostaje wał napedowy powinienes miec od polifta przynajmniej przednia polowke ale i tak trzeba bedzie to wywazyc, no i zostaje rzezba z wybierakiem jak juz robisz to mozesz przy okazji dac shifter od z4 3.0i ktore ma juz w seri taka skrzynie i z doswiadczenia biegi wchodza zajebiscie krotko i precyzyjnie
PostNapisane: 28 października 2012, 15:13
Kod silnika: 335d
znasz moze nr katalogowy od shiftera z z4 3,0i 6 manual
