Teraz jest 25 września 2026, 09:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Benetton--> BMW e39 530d Czarny Metallic NOWY LAKIER STR.3
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 14:35
Dawcio napisał(a):
Z tym zdjęciem startuj na kalendarz 2013 roku :D
oo bardzo dziękuję :) jak nadarzy się taka okazja to na pewno zgłoszę to zdjęcie ;)
enri4 napisał(a):
Fajna zadbana piątka, nic nie przekombinowane i to jest super.
Style 32 to jedna z niewielu felg którą widzę na piątce no i ten kolor. Zawsze lubiłem czarnulki :super:
Powodzenia w dalszym dbaniu o furę.
Felga faktycznie idealnie pasuje do nadwozia E39 :cool:
Dziękuję :)
*********WYCIECZKA DO BMW MUZEUM - fotorelacja viewtopic.php?p=558726#558726 ********
Moje Nowe śmigiełko :D viewtopic.php?t=47077
PostNapisane: 24 sierpnia 2012, 16:54
Moje BMW: BMW e39 530i
Dużo szczęścia ma twoja 5er że trafiła na Ciebie. Bardzo przyjemnie się oglądało temat.
Oby tak dalej.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 15:06
jak nie braknie kasy to dalej będzie sie dbać ;) dziękuje za komentarz
PostNapisane: 20 września 2012, 10:30
Fajna czarnula :super:
PostNapisane: 9 października 2012, 09:25
bardzo dziękuje :)
W ostatnich tygodniach z autem nic się nie dzieje, nic odpukać nie siada, żadnych większych modów nie było. Jedyna zmiana to dołożenie apteczki pod fotel pasażera. Dostałem ją za darmo to grzechem byłby nie założyć jej na swoje miejsce.
Apteczka tak jak widać nie ruszana, w środku wszystko tak jak "fabryka" przewidziała ;)
Jedynie co musiałem dokupić do apteczki to uchwyt montażowy za całe 23 zł :hyhy:
Montaż przebiegł z małymi komplikacjami ale na szczęście dzięki Waszej pomocy temat został opanowany.
(mała rzecz a cieszy)
Jak widać apteczka nowa nie jest ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda :P
Dodatkowo :5er: a właściwie moja córka wzbogaciła się o komfortsitze'a
PostNapisane: 24 października 2012, 07:25
Witam :)
Z racji, że pogoda dopisała i znalazło się trochę czasu to ogarnąłem auto woskiem i zrobiłem kilka zdjęć by uwiecznić ten piękny i słoneczny poniedziałek :)
W aucie oczywiście nić się nie zmieniło...
 Tytuł: Re: Benetton--> BMW e39 530d Czarny Metallic jesień str 4
PostNapisane: 24 października 2012, 10:24
Moje BMW: F32 430i
Bardzo ładne, przyjemne E39 :ok:
Świetnie zadbana i utrzymana sztuka :super:
Galeria, zdjęcia i opisy: rewelacja.
PostNapisane: 24 października 2012, 17:49
Kod silnika: M52
Koła rewelacja, klosze lamp też robią robotę. Jest :ok:
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 24 października 2012, 18:11
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Świetny fotelik. W mojej czarnuli też by się taki przydał. :hyhy:
PostNapisane: 25 października 2012, 11:34
Dzięki Panowie za miłe słowa.
Zimą muszę oddać koła do regeneracji bo ranty w niektórych miejscach są trochę objechane.
Co do fotelika to zakup był idealny - córka dobrze się w nim czuje i szybko zasypia :cwaniak: co jest zbawienne podczas jazdy.
PostNapisane: 25 października 2012, 15:46
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Super zdjęcia i auto :cwaniak:
PostNapisane: 25 października 2012, 19:25
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
x2 :ok:
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 12 marca 2013, 12:17
Idzie wiosna więc w poprzednim tygodniu odebrałem auto od lakiernika a motor dostał nową oliwę i filtry. Dodatkowo dzięki Arkowi wymieniony został wspornik wydechu (rys. nr 11) - w końcu pozbyłem się nieprzyjemnego stukania podczas pokonywania poprzecznych nierówności.
W najbliższych dniach felgi trafią do regeneracji ponieważ ranty pozostawiają wiele do życzenia...
PostNapisane: 21 marca 2013, 21:50
Mimo, że wiosna coś nie chce zawitać to czas zacząć wiosenne przygotowania. Na pierwszy ogień do wymiany idą tuleje belki bo jedna z nich jest lekko naderwana a nie warto się bawić w wymiane jednej więc jest komplet. Dodatkowo przy ostatnich mrozach przymarzł amortyzator z tyłu. Co prawda odpuścił ale nie ma co ryzykować i lepiej wymienić na nowe.
Witam.
Dzisiaj odebrałem felgi z renowacji rantów i prostowania jednej sztuki. Jak narazie mogę się tylko wypowiedzieć co do strony wizualnej bo jak wygląda sprawa prostowania przekonam się dopiero po założeniu kół na auto.
Przed felgi wyglądały na dość zmęczone...
A tak to wygląda po regeneracji. Z operacji jestem bardzo zadowolony ale jak to zwykle bywa mogło być trochę lepiej... ;)
PostNapisane: 28 maja 2013, 08:43
Witam :)
Wreszcie udało mi się po paru tygodniach i godzinach przygotowań ;) założyć i podłączyć elektryczną roletę tylnej szyby.
Tutaj chciałbym podziękować za wszelką pomoc w tym temacie użytkownikom MASSA podol maciekpkow i przede wszystkim varek84.
Tak jak koledzy mi doradzili instalację zasilania rolety poprowadziłem lewą stroną pod progiem i jedyne miejsce w jakim widać kabelek to miejsce łączenia się bocznej maskownicy (tam gdzie jest przycisk od otwierania klapy bagażnika)
później z tego miejsca kable poszedł pod maskownicą kierownicy i dalej już lewą stroną do tunelu środkowego
Niestety nie udało mi się nigdzie dostać wtyczki do panelu asc z wyprowadzonymi już kablami więc musiałem sam sobie radzić...
Małe (zwykłe piny) pasowały z wtyczki zasilania wentylatora na płycie głównej komputera :) po długiej dłubaninie udało mi się rozebrać wtyczkę i wyciągnąć piny, później jeszcze jakiś czas spędziłem na rozdzieleniu pinów od kabelka żebym mógł je zaadoptować do mojej instalacji. Zasilanie (pin 7 we wtyczce) kupiłem w ASO bo z niczego nie udało mi się zaadoptować takiego pinu. Koszt to około 8 zł.
Zasilanie pociągnąłem po + ze stacyjki a dokładniej z wiązki idącej do radia - kabel fioletowo-biały (pin nr 5 we wtyczce z radia).
Żeby wymienić tylną półkę trochę trzeba było rozebrać tyłu ale i tak musiałbym to robić bo wymieniałem też amortyzatory.
no i półka już na swoim miejscu :D
instalacja już podłączona i wszystko pięknie działa i świeci
Poniżej filmik z działania rolety.
Tak jak już wcześniej wspominałem na tył wpadły nowe amortyzatory i tuleje tylnej belki.
Auto zachowuje się o niebo lepiej nie dobija na krawężnikach i dziurach, przy wyższych prędkościach jest o wiele bardziej stabilne nie wspominając już o zakrętach 8)
Wszystko było by pięknie gdyby nie to że auto poszło parę centymetrów w górę... Mam nadzieję, że auto jeszcze usiądzie gdy zawias się ułoży i auto wróci to poprzedniej wysokości bo jak na razie to jestem trochę rozczarowany tym faktem :)
Dodatkowo zabrałem się za odnowienie "trójkątów" lusterek bo wołały już o pomstę do nieba... Farba schodziła płatami, na lakierze pod lusterkami robiły się zacieki ciężkie do usunięcia...
Tak to wyglądało w moim przypadku
Szlifowania tego amelinum do takiego stanu żeby nie było żadnych oznak utleniania zajęło mi kilka dobrych godzin i pozbawiło mnie chęci do robienia zdjęć ;) więc nie mam zdjęć z tego etapu prac.
Po wyszlifowaniu i wytrawieniu resztek utleniającego się aluminium dałem kilka warstw podkładu antykorozyjnego. Między kolejnymi warstwami szlifowałem podkład by uzyskać równą powierzchnię do malowania już w czerni.
I tak to wyszło na koniec.
W niektórych miejscach widać drobne niedociagnięcia ale tak jak wcześniej elekt jest zadowalający i na pewno jest lepiej niż przed malowaniem ;)
Przy okazji ogarnąłem też środek po zimie :)
W ubiegłym tygodniu umyłem moją :5er: i wybrałem się porobić kilka zdjęć bo wiosna już od dłuższego czasu a jakoś nie było okazji na sweet focie ;)
Dodam, że od kilku tygodni borykałem się ze spadkami ciśnienia paliwa pod obciążeniem. Wymieniłem pompę progową ale to nic nie pomogło, później pompa w baku i to samo a nawet jeszcze słabiej...
W końcu wyczytałem, że winę za "nie trzymanie" ciśnienia może ponosić ogranicznik ciśnienia (nr 11) ale jak narazie wymieniłem zawór nr 8 i jest już znaczna poprawa bo ciśnienie pod obciążeniem spada minimalnie do 3,45 bara a wcześniej spadało nawet do 3,2 bara.
Dodatkowo miesiąc temu przestał znowu działać wentylator klimatyzacji ale na szczęście miałem na niego jeszcze gwarancję i przysłano mi nowy wentylator 8)
Naprawiłem też zderzak bo jak to bywa w przedlifcie bardzo brzydko się wygial ale po naprawie wygląda bardzo przyzwoicie co widać na zdjęciach 8)
no i kilka aktualnych zdjęć auta
tak wyglądają w całej okazałości trójkąty lusterek
no i moja córeczka, która uwielbia jak coś się robi przy aucie :)
Jak widać rok po polerowaniu reflektorów nadal wyglądają ok może dzięki temu, że bardzo często je woskuję.
 Tytuł: Re: Benetton--> BMW e39 530d Czarny Metallic str4 roleta elektry
PostNapisane: 28 maja 2013, 21:19
Moje BMW: e39 530d
Dobra robota z lustrami, roleta tylna świetny bajer teraz jeszcze poluj na boczne ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 maja 2013, 06:51
Dzięki ;)
szukam, szukam ale ciężko coś w dobrym stanie wyrwać i żeby były trzy cyfry w cenie a nie cztery :P
PostNapisane: 29 maja 2013, 06:59
bardzo fajne mody, takie smakowe :)
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 13:24
podziękował :)
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 21:24
Moje BMW: e39 530d
Wiem coś o tym, już dość długo na nie poluję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
