Teraz jest 7 listopada 2026, 17:35
 Tytuł: [E46] Coupe 320ci Problem z EML
PostNapisane: 25 października 2012, 17:49
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Cóż w niedzielę wyjezdżajac z domu przejechałem z 1km i zapaliła mi sie kontrolka EML oraz Trakcji i autko zaczęło sie dusić obroty spadly do 1000/obr.min a po chwili auto zgasło.Jak już zgasło tak do dnia dzisiejszego nie mogę go odpalić.Rozrusznik kręci,pompę słychać (ostatnio wymieniana) a odpalić nie chce.Nie wiem co mam robić ponieważ możliwości podpięcia pod komputer nie mam a najbliższy mechanik z komputerem jest 10km od mojego domu i nie ukrywam że sam naprawiam swoje autko ponieważ nie do końca ufam mechanikom :) Z góry dziękuje i mam nadzieję że znajdzie sie znawca tematu :D
 Tytuł: Re: [E46] Coupe 320ci Problem z EML
PostNapisane: 25 października 2012, 21:34
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Dodam że w przeciągu ostatnich trzech miesięcy wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na ssącym bo cięzko odpalała i zapalał się check.Komputer pokazywał również błąd sond lambda na kolektorze wydechowym.Wymieniłem je i check palił sie dalej więc je oddałem i powróciłem do starych ponieważ stwierdziłem że poprostu był błąd bo po powrocie do starych lampka zgasła.Lampka zapalała się tylko wtedy gdy jechałem trasą,jak wracałem do miasta lampka po jakimś czasie gasła (zapewne różnica w spalaniu i jakiś błąd poprostu w trasie sie ujawniał).Ostatnio chcąc zapalić swoją bunie nie chciała zapalić.Okazało się ze pompa paliwa w zbiorniku padła więc wymieniłem ją i autko zrobiło się jakieś zrywniejsze.Zauważyłem jeszcze jedną usterkę jeśli chodzi o obroty silnika,gdy parkowałem bądź dojezdżałem do skrzyżowania potrafiła zgasnąć (co prawda rzadko).Proszę o pomoc bo serce się kroi jak widzę bunię za oknem która nie jeździ :/
PostNapisane: 26 października 2012, 11:45
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Widzę że albo nie ma tu ekspertów :D albo nikt nie chce mi pomóc w moim przypadku :/
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
PostNapisane: 26 października 2012, 13:53
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Kolego bez kompa nie da rady
I was born to FLY!
PostNapisane: 26 października 2012, 14:26
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jeśli sam naprawiasz swój samochód to dziwię się dlaczego nie masz kabelka do podłączenia kompa.
Zainwestuj ok 100 zł na kabelek + oprogramowanie masz w necie...
Nikt tu nie ma szklanej kuli by powiedzieć Ci co boli Twoje auto
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 października 2012, 14:40
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Nie dziwie się że wózek wysiadł jak sam naprawia Nie ma jak to dobry mechanior w dzisiejszych czasach bez kabelka :hyhy:
PostNapisane: 26 października 2012, 18:15
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
na 99% czujnik wału korbowego miałem tak. Tyle ze u mnie za 2 drugim razem odpalił
PostNapisane: 27 października 2012, 00:03
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54
Kolego [b]Herosxxx[b]sam naprawiam autko bo się znam na tyle na ile każdy mechanik chyba że spec który naprawił setki bmw to może widzieć o wiele więcej.Jest to moja pasja a że jestem z wykształcenia technik-mechanik to dlatego chce wszystko robić sam i poznawać wady,zalety,słabe punkty.Ciekawe jest to że krytykuje mnie ktoś kto ma 2,5 tds :] Kabelek do kompa posiadam tylko męcze się z windowsem bo podobno chodzi on tylko pod xp a takowego nie idzie zainstalować na moim lapku.Zawiozłem dzisiaj auto na kompa do kolesia typowo od bmw i jutro bede wiedział co jest grane.
PostNapisane: 27 października 2012, 00:06
Kod silnika: 2jz
praktycznie kazdy program odapala na win 7 czy viscie jedynie mialem problemy z NCS ale na to tez szybko znalazlem sposob wiec nie trzeba instalowac zadnych xp
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 27 października 2012, 00:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Na forum BMW Klub pl jest kolega "Capaz" który pomaga instalować program do fejsa, kodować BMW poprzez program TeamViewer, napisz do niego na PW to zainstaluje Ci INPE.
Ps. Poczytaj o kontrolce EML : http://109.87.33.216/manuals/auto/bmw/320.pdf
PostNapisane: 27 października 2012, 09:16
Garaż: Mam
Bo ktoś kto ogarnie TDS ma prawo samozwańczo nazwać siebie mechanikiem :hyhy: Napisz co ci wyświetliła amiga jak już odbierzesz wózek
PostNapisane: 27 października 2012, 10:25
Kod silnika: N55
Jakbyś odrobinę poszukał na forum to byś wiedział dokładnie skąd pobrać soft do Bmw
Sam pisałem o tym kilkukrotnie...ale zrobie to jeszcze raz.
Na chomiku u kolegi trandolf masz gotowe wirtualne maszyny z zainstalowaną INPA, DIS, SSS
Jest tam też piękny opis jak to wszystko zainstalować krok po kroku.
Soft z chomika działa na 100% bo wszystkich używam
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
