Teraz jest 29 marca 2026, 19:29
 Tytuł: [E46] Wycie od kierownicy...
PostNapisane: 25 października 2012, 17:21
Moje BMW: 330Ci M Sport Auto
Kod silnika: M54
Witam serdecznie
Watkow z wyciem pompy na postoju przy kreceniu kierownica znalazlem bardzo duzo.
Mimo to zaden nie odpowiada temu co slysze u Siebie.
Mianowicie tylko pomiedzy obrotami 2000-2600 slyszalne jest lekkie wycie dochadzace spod maski slyszalne dokladnie za kierownica.
Wyje tylko jak ruszamy kierownica. Jak puscimy od razu znika.
Zauwazylem to jadac na duzym rondzie. Za kazdym razem kiedy obroty dochadza do 2400 a ja akurat skrece kierownice slychac wycie.
Puszcze kierownice i wszystko znika.
Obroty wejda powyzej 2600 i wycie znika.
Po otwarciu maski prawie nic nie slychac. Staram sie wsluchac ale i tak najbardziej slychac to od srodka jakby z za kierownicy.
Slychac cos dopiero nasluchujac z boku przez felge.
Dzwiek prawdopodobnie niesie sie po kolumnie kierownicy.
Nie ma skrzypienia, nie ma wycia na postoju, kierownica chodzi ok.
Plyn do wspomagania byl wymieniony i poziom jest dobry.
Ktokolwiek z forumowiczow slyszal cos podobnego u siebie?
Czy moglby ktos sprobowac u siebie tak zrobic. ?
Dziekuje za pomoc
Marcin
Zamieszczam filmik do odsluchania na postoju. :
http://www.youtube.com/watch?v=S8F6VHjuoFg&sns=em
M Power...
E36 318is -> E46 323i -> E46 325Ci -> E92 335i -> E60 520d -> E46 330Ci ... -> ???
 Tytuł: Re: [E46] Wycie od kierownicy...
PostNapisane: 25 października 2012, 19:25
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
mysle ze nie jest zle i nie ma sie zbytnio co przejmowac. pompa gdy pompuje oddaje od siebie glosy, to normalne. lecz nie wiem czy akurat glosnosc nie jest zbyt duza, moze inni uzytkownicy 330i sie wypowiedza.
rozumiem ze uklad kierowniczy dziala bez zarzutu? stan oleju dobry itd? moze tylko trzeba odpowietrzyc.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 25 października 2012, 19:33
Kod silnika: M54
Dzieki za odpowiedz:)
Uklad jest zalany nowym plynem, stan dobry i odpowietrzony.
Rozumiem ze obstawiasz uklad kierowniczy.
Dziwi mnie ze tylko slychac to przy pewnych obrotach, no i jak posluchasz przy pompie pod maska to tam nic nie slychac.
Slychac po drugiej stronie tam gdzie kierownica jest i kolumna jakby od spodu. ( kierownica po drugiej stronie-UK)
M Power...
