Teraz jest 6 sierpnia 2026, 19:35
 Tytuł: [e46] m43b19 wymiana termostatu
PostNapisane: 25 października 2012, 17:12
Kod silnika: m43b19
nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc zaczynam od początku. czy do wymiany termostatu wystarczy spuścić płyn z chłodnicy czy jeszcze z bloku silnika ? może ma ktoś jakiś patent by zrobić to szybko i bez kanału ?
 Tytuł: Re: [e46] m43b19 wymiana termostatu
PostNapisane: 25 października 2012, 19:35
Kod silnika: M43
Odkręcasz termostat, wyciągasz go płyn wyleci.Czyscisz miejsce gdzie był stary termostat montujesz nowy zalewasz płynem układ,odpowietrzasz i śmigasz.
PostNapisane: 25 października 2012, 19:58
Kod silnika: m43b19
czyli jeśli szybko = mokro. jak dobrze kombinuję to powinno wypłynąć tylko to co jest w silniku do poziomu termostatu. plus minus koło litra ?
PostNapisane: 25 października 2012, 20:00
Kod silnika: M43
dokładnie tak.
PostNapisane: 25 października 2012, 20:04
Kod silnika: m43b19
ok dzięki :ok:
PostNapisane: 25 października 2012, 20:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
stawiasz pod autem jakąś płaską acz o dużej powierzchni miskę i jazda. mało wtedy wylatuje poza nią ;)
PostNapisane: 25 października 2012, 20:17
Kod silnika: m43b19
racja.do zminimalizowania strat dobry pomysł. dziękuje
PostNapisane: 26 października 2012, 04:15
Kod silnika: EJ253
strat to niekoniecznie - płyn leci po silniku, komorze silnika i specjalnie czysty nie będzie a poza tym nie wyleci go dużo - litr półtora. nie ma co łapać ciśnień i zalać nowym.
PostNapisane: 28 października 2012, 13:32
Kod silnika: m43b19
pogoda zniecheciła mnie do grzebania na dworze więc pojechałem do mechanika(wziął tylko 20 zł) i wiem juz na pewno że wystarczy spuścić płyn z chłodnicy do wymiany termostatu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
