Teraz jest 7 listopada 2026, 17:04
 Tytuł: [E39] Przekręcone sprężyny
PostNapisane: 26 października 2012, 12:44
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Dzisiaj rano postanowiłem sobie zmienić koła na zimowe. Przy zmianie zauważyłem że sprężyny z przodu nie są w swoim miejscu "dokowania". Chodzi mi o to, że mcpherson w E39 ma takie wgłębienie na koniec sprężyny tak jak na tym foto:
Z tąd też moje pytanie czy koniec sprężyny nie powinien być w tym miejscu zaznaczonym kółkiem na prawym obrazku ?? Mi sie wydaje, że tak bo tylne są właśnie tak zamontowane. Jak to wogóle wpływa na jazde ?? Nie chce bulić za obracanie sprężyn bo to jest troche roboty i pewnie sobie nieźle za to policzą jak za zmiane amorów. Zwłaszcza, że na wiosne planuje wstawić obniżane zawieszenie i tu drugie pytanie czy moge tak do wiosny przejeździć ??
 Tytuł: Re: [E39] Przekręcone sprężyny
PostNapisane: 26 października 2012, 14:51
Kod silnika: 525 tds
tak powinny byc w tym miejscu.
PostNapisane: 26 października 2012, 18:47
Moje BMW: 540i
A co się stanie jak tak będę jeździć do wiosny ?? Ogólnie ona sama sie chyba nie mogła przestawić ?? To wina mechanika który mi rok temu zmieniał amorki na przodzie ?? Jak tak to podjade do niego niech to zrobi jak ma być
PostNapisane: 26 października 2012, 18:50
Moje BMW: ///Z3
Prawdopodobnie wszystko jest OK, nie musisz się martwić ;)
BMW ///Z3
PostNapisane: 26 października 2012, 20:27
Kod silnika: m52b20/28
nie przesadzaj nic ci sie nie stanie
PostNapisane: 26 października 2012, 21:24
stac sie napewno nic nie stanie, ale po cos te miejsce na amortyzatorze jest tak?
PostNapisane: 27 października 2012, 08:31
Moje BMW: ///Z3
A zauważyłeś, że takie miejsca są dwa, przecież sprężyna ma z tej strony tylko jeden koniec ;)
Poza tym to "gniazdo" sprężyny jest w określonym kształcie, nie jest to idealne koło (takie lekko trójkątne) i tak samo sprężyna - i to moim zdaniem zapobiega przekręcaniu
BMW ///Z3
PostNapisane: 27 października 2012, 17:59
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
mógł niezauwarzyc jak składał. a potem stwierdził ze samo sie nasunie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
