Teraz jest 24 września 2026, 09:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 20 października 2012, 21:02
Przydatna stronka
http://www.willtheyfit.com/
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 października 2012, 21:24
Moje BMW: diesel
witam. czy poniższy rozmiar wejdzie do e91 bez problemów ?
Front: 19x8.5 ET35
Rear: 19x9.5 ET33
Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 24 października 2012, 22:10
swistar napisał(a):
Vermilion
Myślę nad tymi kołami do e60:
http://moto.allegro.pl/kola-19-do-bmw-5 ... 97539.html
Myślisz, że to oryginały?
pozdro
Mysle, ze nie. Poza tym odradzam Ci kupowanie felg lakierowanych przez kogos innego.
Patrz tez na rozmiary opon, bo ten komplet ma zle rozmiary dla E60.
Front: 19x8.5 ET35
Rear: 19x9.5 ET33
Do pre-LCI tak. Do LCI lepiej zeby tyl mial ET35-ET38.
PostNapisane: 25 października 2012, 10:26
Moje BMW: diesel
Front: 19x8.5 ET35
Rear: 19x9.5 ET33
dzięki. przy 255 z tyłu w LCI może przycierać z tym ET ?
PostNapisane: 25 października 2012, 10:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
witam mam takie pytanie czy w e36 coupe jak na tyle będzie 10j et19 a na przodzie 8,5 et 20 to przód nie będzie bardzo schowany do środka względem tyłu? założyć dystans na te 8,5j??
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 25 października 2012, 11:06
Vermilion, kolega ma felgi Remotec. Wszystkie mają 17''x9J et8. Chce na to założyć opony 225/50R17 przód i 245/45R17 tył. Czy wejdzie to do E34 Touringa? I ew. jakie rozmiary opon byś zalecał? Auto jest obniżone -60/-30. Dzięki z góry.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 25 października 2012, 17:59
Moze, nie musi, duzo zalezy od opony i obciazenia bagaznika.
Jezeli w E36 piasty sa w tej samej plaszczyznie, to roznica miedzy przodem i tylem w wysunieciu na zewnatrz to 20mm (o tyle wiecej beda wysuniete tylne felgi).
Nie mam az takiego doswiadczenia z E34 i obnizeniem, sadze, ze wejda. Zalozylbym jednak inne opony - 4 x 235/45R17 (albo ewentualnie 255/40R17 na tyl, ale nie wiem czy nie bedzie przycieralo), rozmiary ktore podales nie sa zbyt trafne do E34. Najprosciej byloby przymierzyc felgi, skoro je juz ma i pomierzyc wszystko, zeby sie upewnic.
PostNapisane: 25 października 2012, 21:41
jak sprawdzić czy piasty są w tej samej płaszczyźnie?
PostNapisane: 25 października 2012, 21:51
Zmierz odleglosc lewej i prawej z przodu na podnosniku i z tylu (oczywiscie bez kol), bedziesz wiedzial czy jest taka sama.
PostNapisane: 26 października 2012, 09:12
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Posiadam felgi 9J ET30 17" przód i zamówiłem sobie gwint FK, i teraz jaki dystans muszę kupić abo felga nie ocierała o gwint? Może ktoś się orientuje bo chciałbym wszystko skompletować do założenia żeby później nie było niespodzianek że nie założę koła. Czy 5 mm wystarczy czy szukać jakichś szerszych dystansów? A może wejdzie bez niczego?
 Tytuł: [e46] czy taki rozmiar felgi będzie pasować?
PostNapisane: 26 października 2012, 13:17
Pytanie - czy do 320d podejdą felgi stalowe o poniższych parametrach?
7J x 16EH2
IS44 (ET44)
W moje aktualne stalówki mają wymiary:
7J x 16H2
IS 47
Troszkę się gubię w tej rozmiarówce, dlatego lepiej zapytać... :)
Czy generalnie felgi od e90 pasują bez problemu do E46?
 Tytuł: Re: [e46] czy taki rozmiar felgi będzie pasować?
PostNapisane: 26 października 2012, 13:19
Vis,spokojnie :ok:
Z niższym ET będzie,tylko troszeczkę szerzej ;)
PostNapisane: 26 października 2012, 13:28
ok, a o co chodzi w różnicy oznaczeń "16H2" a "16EH2"?
PostNapisane: 26 października 2012, 14:02
Vis, nie wiem,czy dobrze wyczytałem,ale nie wiem,czy to kwestia oznaczenie zależnie od modelu auta :niepewny:
A tu mam jeszcze takie coś
Edit:
EH(Extended Hump) oznacza też,że te felgi nadają się do opon run flat.
PostNapisane: 26 października 2012, 14:16
dzięki, więc wszystko już jest jasne :)
Tylko czy te różnice w garbach nie będą w niczym kolidować...
PostNapisane: 26 października 2012, 14:24
No właśnie :niepewny:
Vis,zapożyczone z innego forum.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 07#p681607
PostNapisane: 26 października 2012, 14:28
Więc istnieje pewne ryzyko :/
PostNapisane: 26 października 2012, 14:31
Zalezy od grubosci amortyzatora, poczekaj az zamontujesz gwint, przymierz felgi i wtedy dokup dystans (jezeli bedzie taka potrzeba).
Nie, nie martw sie, EH2 to poprostu felga do runflatow, nie koliduje to z niczym w zaden sposob, opona bedzie trzymala sie lepiej felgi i bedzie ja troche trudniej zalozyc i zdjac.
PostNapisane: 26 października 2012, 22:43
czy na powyższe felgi ("RunFlat ready") wejdą opony klasyczne bez komplikacji? :zawstydzony:
...w moim przypadku byłyby to Dunlop WinterSport 3D
PostNapisane: 27 października 2012, 01:02
Moje BMW: '08 M3; '14 328i
Garaż: M3 E90: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=101978
328i F30: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147931
Ja mam takie pytanie: Czy w M3 e90 można na przód założyć tylne koła i to w rozmiarze 20 cali?
Zalecany rozmiar felg to 8,5X20 albo 9X20 na przód. Z tyłu są zalecane felgi 10X20, albo 10,5X20.
Czy na felgę o szerokości 10 cali można założyć oponę węższą, niż 265/30-20?
Inne dane felgi: Offset: 28mm Backspacing: 6.61" Bolt Pattern: 5-120. Felga zalecana do M3 E90 na tył, więc śruby będą pasować, nie wiem jedynie, czy z przodu jest wystarczająco dużo miejsca na tak szerokie koło.
Powód dla którego pytam jest dość prozaiczny. Felgi są ładne i ponieważ nie ma już ich w rozmiarze 8,5 cala, są przecenione 70%. Można więc kupić cztery i wrzucić na wszystkie koła? Ewentualnie dając nieznacznie węższe opony na przód?
