Teraz jest 12 listopada 2026, 17:05
 Tytuł: [Exx] Poszerzanie stalowych felg pytanie o szerokosc opony
PostNapisane: 27 października 2012, 22:35
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: m50b20
Chcialem poszerzyc stalowki od e36, maja pewnie 6 cali i zalozyc na nie zimowki 195/65/15 i moje pytanie brzmi: jaka szerokosc felgi zastosowac? maja mi zrobic 8 czy 9 cali? bo 10 juz chyba nie wejdzie na tyl.. No i jak z naciagiem? niby ogladalem na tyrestrech oponki ale nie ma takich wysokich laczków..
I czy ktos wie jak samemu ustawic negatyw? Zeby mi opony nie pospadaly z felg przy lataniu bokiem jak bedzie naciag :p
 Tytuł: Re: Poszerzanie stalowych felg pytanie o szerokosc do opony!
PostNapisane: 27 października 2012, 22:45
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
masz glebę?? bo bez gleby bedzie to wyglądac słabo :)
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 27 października 2012, 23:25
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Poszerzac stalowe pietnastki na zime? I tak i tak na zime raczej gleby nie zapoda, a bedzie to kiepsko wygladac, poza tym nie da opony profil 40 bo raz ze wygladaloby to komicznie na malej 15tce a druga sprawa co to za zimówka bez balona? Zime to aby przejezdzic na byle czym i tak wszystko ubłocone i auto za nic uroku nie ma, w lato mozna glebic i naciagac opony :] Moje zdanie ale jezeli chcesz to zrobic to ma 9 cali opona 195 bedzie ladnie naciagnieta. Tak czy siak powodzenia w znalezieniu zimowki o takim profilu.
 Tytuł: Re: [Exx] Poszerzanie stalowych felg pytanie o szerokosc opony
PostNapisane: 28 października 2012, 11:28
Kod silnika: m50b20
Ale na tych felgach tez moglbym latem jezdzic, pomaluje je na oczoyebny zielony fluo :) to jak w koncu z tym profilem, mowicie ze 9cali na 195 bedzie ladnie wygladac, ale z profilem wlasnie 65 czy 40?
PostNapisane: 28 października 2012, 12:03
Moje BMW: e36 Cabrio
ja tam bym sobie dał spokój z takim czymś na zimę, profil opony czym wyższy tym lepiej, za szerokie opony tez nie mogą być, chyba że :) jak się uparłeś to daj wszystkie felgi 9", ewentualnie na przód 8 lub 8,5", co do ustawienia negatywów to na tyle przy wahaczu jest śruba mimośrodowa, tym się tam reguluje, na przodzie albo dajesz Cambery, lub dajesz podkładkę miedzy zwrotnice a amory. Opony każdą jedną wyższą niż 40, bo gdzie zakładać profil 40 na zimę...
PostNapisane: 28 października 2012, 18:43
po co tą operacje chce wykonywać teraz wykonaj ją po zimie i tyle zima tak jak wyżej piszą byle przetrwać ...
PostNapisane: 28 października 2012, 18:59
będzie dosyć dziwny naciąg :zdziwko:
poszukaj 205/55/16 na 9cali, na 195/65/15 będzie jeszcze trochę większy naciąg, ale sama wysokość opony jest w miarę zbliżona.
PostNapisane: 28 października 2012, 19:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=103465
Pozatym wg mnie bez dziwny pomysł na zimę.
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 12:14
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Daj sie spokoj z fluo kolami, do takich zabiegow to tylko hondziarze bez perspektyw sie posuwaja :]
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 12:19
Ano niestety nie bo driftowozy też się zdarzają na takim patencie :]
PostNapisane: 23 stycznia 2014, 23:37
wszystko powyżej profilu 50 będzie wyglądało baloniasto jak w dragsterze na slickach.
