Teraz jest 26 grudnia 2025, 06:29
 Tytuł: BMW 320d 136 koni... problem z mocą i obrotami
PostNapisane: 28 października 2012, 10:05
Moje BMW: 320d touring
Wiatm wszystkich miłośników BMW :) jestem nowy i nie mam za bardzo czasu aby siedzieć i szukać więc wolę zapytać was wprost... BMW 320d 136 kucyków, problem polega na tym że na biegu jałowym obroty falują... to znaczy podskoczą na kilka sekund na ok 1000 brotów i wraca do na dodatek czasami ma przebłyski że ciągnie jak poje... a czasami jest troszkę zbyt mulasta jak na bmw. W sobotę wracałem z Aachen z Niemiec i przez całą drogę do Rzeszowa nie wsykoczyła mi temp. do pionu. Proszę was o pomoc bo za tydzień muszę wracać do Niemiec. Jeżeli jest ktoś z Rzeszowa to proszę o podanie jakiegoś mechanika który zna się na BMW bo większość to tylko umi koła wyważać. dziękuję wam z góry
Czarna ta moja bestia
 Tytuł: Re: BMW 320d 136 koni... problem z mocą i obrotami
PostNapisane: 28 października 2012, 10:10
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
no to pewnie pójdzie w kosz skoro nie szukałeś, sprawdz pod komputerem co tam nie tak , zobacz czy przepływka cała bo moze masz dziurawą, a skoro temp Ci nie skoczyła to znak ze masz do wymiany termostat :]
PostNapisane: 28 października 2012, 10:12
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
krokowy lub przepływka. termostat sprawdź czy się w ogóle otwiera. Spalanie nie wzrosło?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 28 października 2012, 10:16
Moje BMW: Infiniti
racja racja , krokowca przeczyść , albo żeby sprawdzić czy faluje to najpierw odepnij krokowca zobacz co sie dzieje, potem odepnij przepływkę i zobacz co sie dzieje.
PostNapisane: 28 października 2012, 10:21
dzięki śliczne koledzy martwiłem się że to coś bardziej poważnego. spalanie może troszkę wzrosło a temp. na zewnątrz była dość niska ok 2 stopni więc myślałem że może dlatego się nie zagrzała.
PostNapisane: 28 października 2012, 10:22
Moje BMW: Infiniti
MarcinBMW320d, czy to 30 stopni + czy 30 na - to wskaźnik temp musi stać tak | i koniec ;)
PostNapisane: 28 października 2012, 10:23
i dodam że prawie cały czas miałem ok 150-160 km/h więc chyba temp. silnika powinna być w pionie
PostNapisane: 28 października 2012, 10:25
NANOCSmilosz dzięki ci śliczne teraz będę wiedział co i jak... to moje pierwsze BMW więc jeszcze nie wiem co i jak... jutro wyruszam szukać mechanika... życzę udanego użytkowania buni
PostNapisane: 28 października 2012, 10:27
Moje BMW: Infiniti
MarcinBMW320d, nie daj się naciągnać tylko więc radzę wymienić prawdopodobną przyczynę dla "mechanika" bo z nimi to różnie bywa , czasem lubią wymienić pół samochodu :D
PostNapisane: 28 października 2012, 10:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dobra a teraz panowie powiedzcie mi gdzie jest ten "krokowy" w 320d ?
PostNapisane: 28 października 2012, 10:31
:rotfl: zapomniałem, że diesel power nie potrzebuje krokowca :P sorry za rozpęd :P więc zostaje Ci przepływomierz
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 28 października 2012, 10:32
wiem coś o tym... miałem opla i hu... chcieli mi pół silnika wymienić a tylko wężyki przelewowe były pęknięte i dostawał lewe powietrze. a co może być z tą mocą? gostek od którego kupiłem ten samochód mówił że jest nowe turbo a czasami ma odchyły że naciskasz gaz i idzie jak głupia a czasami nie jest zrywna... tak jakby nie czuć działania turba. dodam że nie dymi i nie szarpie przy przyśpieszaniu
Moje BMW: Infiniti
deejeys, daaamn :D tak czytam co Elliot, pisze i podłapałem temat haha :D dopiero 10:30 jeszcze środek nocy :D
miskuzi :P
PostNapisane: 28 października 2012, 10:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A co do sedna sprawy - 320d jest tak pospolite, tematów jest o tym tyle... Że nie ma sensu nawet tu nic pisać, bo jak się pojawi jakiś zielony to zaraz temat wyleci w kosmos.
Problem z tym "nie zawsze jedzie" może tkwić w np. źle wyregulowanej zmiennej geometrii, zaworze sterującym zmienną geometrią, zawór egr i jego zawór sterujący.
a chwila - to jest nasza kochana jednostka z vp44 - czyli pewnie nastawnik pompy zaczyna się poddawać.
Temperatura = termostat , no bez jaj. Od tego się zaczyna i to nawet dzieci w przedszkolu wiedzą bo się na słuchali jak ojciec ze szwagrem po 0,7 serwisują nieśmiertelne 1,9TDI
PostNapisane: 28 października 2012, 10:56
czyli co mam robić bo zgłupiałem teraz całkowicie... nie pytałbym jakbym miał czas i mógł się bawić w mechaników i jeździć całymi dniami od jednego do drugiego... trochę wyrozumiałości... chyba podzielenie się wiedzą nie jest aż tak bardzo kosztowne
PostNapisane: 28 października 2012, 11:22
Moje BMW: Infiniti
MarcinBMW320d, no to co my trochę naskrobaliśmy i to co deejeys, napisał bo jednak co jak co ma diesla i duże pojęcie co i jak ;) my tak tylko to co przyszło do głowy na szybkiego ;)
PostNapisane: 28 października 2012, 11:23
Moje BMW: e46 320d 2001 no lif
Kod silnika: m47
obroty zapewne od podgrzewacza falują, odłącz od niego zasilanie i zaobserwuj zachowanie samochodu, z mocą różńie bywa, mogą być przewody podciśnienia, zaworek podciśnienia, egr, przepływka itd. itd. itd.
PostNapisane: 28 października 2012, 11:24
dzieki jeszcze raz... mam nadzieję że szybko bunia wróci do dawnej sprawności
PostNapisane: 30 października 2012, 11:17
no i problem z obrotami rozwiązany... powodem był termostat... silnik był cały czas chłodzony i włączało się ssanie i dlatego tak to wyglądało... jeszcze sprawdzenie wężyków podciśnienia i BMW śmiga jak głupie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
