Teraz jest 3 maja 2026, 22:11
 Tytuł: [E36] 318 tds - regeneracja pompy wtryskowej
PostNapisane: 27 października 2012, 11:45
Kod silnika: M41 M54B30
Witam. Mam problem z moim TDS-em. Ciezko pali na ciepłym, troche zakopci, ma spadki mocy podczas przyspieszania. Pompa wtryskowa ciekła, ale dałem ja do uszczelnienia. Gosc co to robil przekonał mnie, że pompa jest jest w dobrym stanie i nie trzeba jej regenerować... Po uszczelnieniu objawy się nasiliły wiec podjechałem do Mikołowa do warsztatu ZANDAP, gdzie powiedzieli mi, że pompa jest już zużyta i wymaga regeneracji, a do wymiany jest map sensor. Koszt regeneracji i montażu pompy to 2100, a czujnik w ASO 350 zł. Prosze o poradę czy jest to dobra oferta ? slyszalem, ze przy tych silnikach trzeba tez na nowo wgrać mapy i pomaga. Musze tez wspomniec, ze w ZANDAPie podłaczyli do kompa i wyszlo, że czujnik map sensor jest uszkodzony.. Co mam robić ?
 Tytuł: Re: [E36] 318 tds - regeneracja pompy wtryskowej
PostNapisane: 27 października 2012, 15:20
Kod silnika: 525 tds
astronomiczna suma te 2100 lepiej kupic uzywana pompe koszt około 600zł oczywiscie sprawdzic ja przed montazem, i uzywany map sensor to jakies max 80zł i ze wszystkim mysle ze w1000zł sie zmiescisz.
PostNapisane: 27 października 2012, 18:51
No OK, ale słyszałem, ze bez rozebrania pompy nie da sie ocenić jej stanu, a tego przed zakupem nie zrobie ... Duze ryzyko, że uzywka bedzie w 100% sprawna, a wydanie 600 zł na złom to dopiero drogo. Map sensor jeszcze bym odżałował i kupił nowy. Wiecie może komu mogłbym samochod oddac do naprawy aby było dobrze i za rozsądna cene ? Slyszalem, że Pan Krystian w Mobil-Klimat z Katowic dość dobrze radzi sobie z TDS-ami ?
PostNapisane: 27 października 2012, 19:16
pompe jak kupisz to wystraczy dac do dobrego pompiarza i sprawdzi ja na stole probierczym bez rozbierania, a jak bedzie niesprawna to zawsze mozesz ja oddac.
PostNapisane: 27 października 2012, 19:33
Co powiesz o tej pompie:
http://allegro.pl/bmw-pompa-wtryskowa-e ... 09806.html
Może warto dać pare setek więcej i mieć taka po regeneracji ?
Mam możliwość podjechać na miejsce
PostNapisane: 28 października 2012, 08:39
wiele taniej niz 2100, odrazu zapytaj czy ci ja tam założą i ustawia i ile dają gwarancji.
PostNapisane: 28 października 2012, 16:35
Zadzwonie tam jutro i dam znać co zaoferowali i za ile.
PostNapisane: 28 października 2012, 16:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
I może w rozliczeniu odkupią starą ;)
PostNapisane: 29 października 2012, 18:56
Rozmawiałem z nimi, robocizne kompletna wycenili na 300 zł. Bede sie umawiał gdzies za ok. miesiac na ta usluge.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 21:53
Witam.
Odebrałem samochód z Raciborza po wymianie pompy wtryskowej (regenerowana) oraz czujnika cisnienia doladowania, czujnika temperatury powietrza, filtra paliwa. Samochód chodzi o wiele lepiej, pali na rys czy cieply czy zimny, nie kopci. Podsumowanie akcji pompa:
-930zl pompa
-320zl map sensor
-68zl czujnik temp.
-120zl filtr paliwa
-330zl robocizna
Dostalem 30 dni gwarancji. Pare dni wczesniej wymienilem olej i filtry. Samochód jest juz przygotowany do zimy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
