Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: E 36 - problem z tylnim prawym kołem
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 14:43
Witam.
Mam ogromna prosbe jestem posiadaczem BMW e 36 - 316 jak na takie autko jest fajnie zrobione tylko mam ogromny problem z tylnim prawym kolem. wymieniłem łozyska na tylniej osi i kupiłem nowa srobe 30mm ktora sciaga beben z przegłóbem i od tej pory non stopa odkreca mi sie ta sroba i wydaje mi sie ze przegłob jest juz do wymiany ale to tylko moje przypuszczenia. Chciałbym sie poradzic co moze byc tego przyczyna i co nalezy w takim wypadku zrobic. A moze to wina tylnich amortyzatorow i dlatego tak sie dzieje ale przecierz dwa kola by sie odkrecały a nie jedno. Prosze o podpowiedz
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 16:52
Moje BMW: 318Ci N42 ///
zastosowałes odpowiedni moment dokrecania śruby?odpowiedni dla tego podzespołu?
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 17:54
oczywiscie i nie wiem co dalej mam z tym robic myslalem ze bedzie oprocz tej nakretki jakas zawleczka ale nic takiego nie było. Jeszcze jedna mała taka informacja. ta własnie nakretka była nowa a w innych kołach stare nie wiem czy moze gosciu mial z tym problemy.
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 18:50
O ile pamietam po dokreceniu trzeba wgiac koniec nakretki w taki rowek ktory jest od tego, zeby sie nie odkrecala. No chyba ze masz tak "zbita" oske, ze koniec nakretki jest poza nia.
Oto ten kolnierzyk na srubie nr. 4, bynajmniej ja tak mialem.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 07:00
Kod silnika: B28
Dokładnie, nakrętka powinna być zagnieciona - młotek, punktak lub przecinak i bedzie ok :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 14:10
własnie to nawet nic nie pomaga. odpowiedni moment na nakretce i zabita jest oki i dalej sie to robi. Wkurza mnie juz to
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 14:28
Podjedz do fachowca bo, az mi sie niechce wierzyc, no cudow niema, musiales cos zle zlozyc.
U mnie to sie trzyma niezabezpieczone(gdyz jest za oska) i nawet przy dokrecaniu nie stosowalem odpowiedniego momentu:)
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 17:18
mechanicy tez nie wiedza :(
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 18:11
To pozostaje ci albo poszukac lepszych fachowcow :( albo ta srube zaspawac :wstyd:
Jak mowilem wczesniej, cudow niema :zalamany: .
Pozdro
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 18:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Bodziu21...ja nie wiem dokaldnie jak tam jest to zrobione(ile wystaje jeszcze oski poza zakrecona srobe)ale moze jakbys zalozyl jakas droga srobe na tzw"kontre"to moze by to cos dalo....jesli by Ci sie nie zmiescila to np zeszlifowac ten kolnierzyk co jest na rysunku podanym przez "partii"Sławka i jakos sprobowac to zakrecic na jak juz mowilem kontre droga sroba np.stara rowniez ze zeszlifowanym tym konierzykiem(chodzi o to by po zakreceniu nie wystawaly poza oske)Ale troche to dziwne ze sie odkreca nawet jak jest prawidlowo zabezpieczona(zbity np.punktakiem)ten kolnierzyk.Moze oska jest krzywa i dlatego sie odkreca??
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 21:24
Tez o tym myslalem. Przyczyna moze tez byc felerna nakretka, niby nowa ale roznie to moze byc. Takze proponowalbym zmienic nakretke lub sprobowac zalozyc stara.
A jezeli to nie pomoze, to trzeba by bylo rozebrac i jeszcze raz dokladnie zlozyc. Moze cos jest zle zalozone lub tak jak poprzednik iglu zaleca.
Bald Mein Wagen ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
