Teraz jest 6 sierpnia 2026, 11:54
 Tytuł: [e39] nie grzeje lusterko boczne
PostNapisane: 30 października 2012, 07:19
Moje BMW: E39 530d
witam! nie grzeje mi lewe lusterko boczne (lusterko jest elektrycznie skladane fotochromowe) bezpieczniki dobre bo prawe grzeje, nie dochodzi napiecie bo zarwoka po pdlaczeniu do przewodow grzejnych nie swieci a z 2 strony swieci, kable + wtyczka widze ze sa ok a mimo to napiecie nie dochodzi do wkladu, gdzie jeszcze mozna zerknac na te kable od grzania zeby nie rozebrac pol auta
 Tytuł: Re: [e39] nie grzeje lusterko boczne
PostNapisane: 30 października 2012, 08:17
Kod silnika: M57d25
Najczęściej problem pojawia się na zgięciu między drzwiami a pasem bocznym. Proponuje tam poszukać. Znaleźć w których pinach powinno być grzani i sprawdzić tam. Jeśli jest tzn, że coś w drzwiach, jeśli nie to szukac dalej. Nie wiem czy wiesz, że grzanie lusterek jest rozbite w bezpiecznikach na prawe i lewe? Tak przynajmniej było w mojej e46:). hehe...
PostNapisane: 30 października 2012, 11:04
Moje BMW: E39 530d
ale jak chodzi elektryka i przyciemnianie to i raczej bezpiecznik jest dobry
PostNapisane: 30 października 2012, 12:44
Kod silnika: M57d25
Hehe... W e39 sprawdziłem właśnie wszystko jest na jednym bezpieczniku - grzanie lewe i prawe, a regulacja na innym :P. W e46 lewe mi grzało, prawe nie, a regulacja była w jednym i drugim:). Hehe... Sprawdź te połączenie między drzwiami a pasem bocznym;).
PostNapisane: 30 października 2012, 12:50
Moje BMW: E39 530d
ok po robocie sie za to zabiore
okazalo sie ze cos przy kostce nie laczylo
