Teraz jest 26 października 2026, 06:47
 Tytuł: [E36] wyrzuca wode przez korek od chłodnicy
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 18:14
Witam !
Mam taki problem ponieważ w moim BMW 3 1,8i po kilku minutach pracy silnika zwłaszcza na postaju gotuje sie woda w chłodnicy i jest wyrzucana przez korek. Podczas jazdy nie dzieje sie coś takiego czy to może być wiskoza? Termostat jest wyjęty.
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 20:35
jak to wyjęty termostat?
wisco raczej nie... łatwo to sprawdzić, czy wiatrak działa, czy nie. wystarczy otworzyc maske, popatrzec, posłuchac..
z resztą, ja jeździłem bez visco i wiataraka jak miałem zepsuty i się nie działy takie rzeczy...
no i jak silnik wiesz, że będzie na jałowym biegu więcej niż minutę będzie pracował (czyli właśnie postoje itd.) to zgaś silnik, bo to niezdrowe!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 21:25
Termostat wyjąłem gdyż myślałem ze to przez niego woda sie gotuje ale nic to nie zmieniło.Co to może być?
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 08:58
mozliwe ze glowica;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 09:08
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
Zapoznaj się z tym wątkiem i zaobserwuj nagrzewanie się chłodnicy zwłaszcza przy wyjętym termostacie....możliwe, że sypła się pompa wody i nie wytwarza obiegu płynu. Zalecam jednak założyć termostat po ustaleniu przyczyny wyrzucania płynu poprzez korek.
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 14:35
Niestety pompa wody jest dobra gdyż wyjmowałem juz ją zeby sie upenic czy nic sie nie wydarzyło z wirnikiem. Zastanawiam sie czy przyczyną tego zjawiska nie bedzie przypadkiem pęknięta głowica? Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 16:17
Moje BMW: E-39 530D
Pozdrawiam.
Nie koniecznie musi być pęknięta głowica,może być walnięta uszczelka pod głowicom i dlatego takie jaja się dzieją.
Marek
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 10:08
A co masz nalane ? wode czy płyn ?
Ja miałem podobne jaja przez to że woda była zamiast, płynu - zlałem stary syf i zalałem świeżym i jest ok
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 13:57
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Mam rowniez problem z ukladem chlodzenia.Tzn mam gdzies na chlodnicy dziorke przez ktora wylatuje woda.W przyszlym tyg mam zamiar wymienic chlodnice ale jak narazie dolewam wody do chlodnicy.Zalalem uklad kilka razy specialnym preparatem do naprawy ale skutkowalo na krotki okres.Zauwazylem jednak ze woda troszke pieni sie w chlodnicy i teraz nie wiem czy to jest bijaca kompresia czy pozostalosc preparatu.Co myslicje? Jeszcze jedna sprawa przy odpowietrzaniu ukladu zalewawszy go zwykla woda wypiolem czyjnik ktory byl na rurce tam gdzie jest odpowietrzenie do ktorego zapomnialem podpiac dwoch przewodow.Co to jest za czujnik ktos wie i jak on dziala i czy moglem cos popsuc?Temperatura silnika pokazywala sie normalnie.
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 15:49
Z tym układam chłodzenia to chyba już tak ma być. ja niedawno zanabyłem E 36 325I i jak mi się rozgrzeje autko to kapie z chłodnicy z prawej strony gdzieś na przewodzie chyba albo sama chłodnica. Moze to jakis przelew jest?? :szok: Bo w sumie temperaturka jest wysoka dosyć i normalne ze płyn z układu paruje, ale ja dolewam dosyc często i zauważyłem właśnie ten wyciek z chłodnicy. Co z tym zrobić?? :mur:
DIDI.
E36
325I
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
