Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:09
 Tytuł: [E36] Kosmiczne spalanie E36 1.8 M43
PostNapisane: 28 października 2012, 23:26
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Witam.
Jakiś czas nie miałem BMW. Ale wrócilem spowrotem.
Kupiłem taką samą 1.8 ten sam rok ten sam kolor wszystko to samo.
Mam z nią duży problem. Poprzednia na oponach 225/55/16 spalała mi w mieście 9litrów a w trasie 7.
Ta mnie zaskakuje poprostu jeżdząc tak samo spala w mieście naprawde 12-13litrów a w trasie 10.
Nie ma żadnych błędów byłem nawet na komputerze.
Jest coś na rzeczy ponieważ w tamtej jadąc stałą prędkością np 100kmh ekonomizer wskazywał 6-7l a tutaj pokazuje 10l.....
Silnik wydaje się nawet sprawniejszy niż w tamtej bo zbiera się ciut lepiej , nie jest zajeżdzony nie klekocze ani nie dymi.
Ma ktoś jakiś pomysł co mógłbym zrobić ?
 Tytuł: Re: [E 36] Kosmiczne spalanie E36 1.8 M43
PostNapisane: 29 października 2012, 15:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
zawsze przeglądaj podstawowe i najprostrze rzeczy, takie jak układ paliwowy itp. moze Ci gdzies spiepsza to paliwo
PostNapisane: 30 października 2012, 09:18
Moje BMW: E36 i E46
Kod silnika: M42 i M57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125393
Sonda ? ;/ nie wiem, mam ten sam silnik i pali 8.5L na mieście.
PostNapisane: 30 października 2012, 10:49
Jak pod kompa nie podlaczysz to za wiele sie nie dowiesz. Standardowo trzeba sprawdzic przeplywke, lambdy, czujnik walu i walka (nie wiem co tam u Ciebie jest a czego nie ma). Moze ktorys z tych elementow masz w chinskim zamienniku i to powoduje problemu. Nie masz moze stozka? Wydechu nic nie dusi? Moze jakis wykres z hamowni masz... Czy w ktoryms aucie miales gaz? Napisz troche konkretow, bo tak to ciezko poradzic.
PostNapisane: 30 października 2012, 15:22
Moje BMW: e36 Cabrio
ja stawiam na przepływkę lub sondę, sprawdź te dwie rzeczy... pojeździj i zobacz czy coś pomogło, ale przeważnie te dwie rzeczy są przyczyną wyższego spalania :]
PostNapisane: 30 października 2012, 15:49
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Wyższe spalanie to też może być przez padające łożyska, ręczny nie odpuszcza do końca lub któryś hamulec może trzymać delikatnie :)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 31 października 2012, 01:01
Po odłączeniu i podłączeniu akumulatora chodzi lepiej i pali mniej.
Metoda żarówkową sprawdzenie błędów po 3 dniach jazdy wykazuje błąd KNOCK SENSOR PULSE.
Po resecie błąd wraca dopiero po 3 dniach jazdy czyli po około 300km...
