Teraz jest 21 września 2026, 09:52
 Tytuł: [e39] jakie są dopuszczalne ubytki płynu chłodniczego
PostNapisane: 30 października 2012, 15:57
witam posiadam bmw e39 520i bez gazu jest jak narazie mało problematyczna nurtuje mnie jedno pytanie czy ubytek ok 0,5 l na 9 tys km jest to dużo czy nie zawracać sobie głowy żadnych wycieków nie stwierdziłem.
 Tytuł: Re: [e39] jakie są dopuszczalne ubytki płynu chłodniczego
PostNapisane: 30 października 2012, 16:29
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Ubytków być nie powinno. Jeżeli ubywa, to znaczy że układ nie jest 100% szczelny.
PostNapisane: 30 października 2012, 19:51
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Ale nie ma co panikowac bo tyle to nic.
Są pewne słabe punkty w układzie chłodzenia w e39 z m52.
Musisz okresowo sprawdzać i dolewać bo najgorsze jest zapowietrzenie i przegrzanie silnika.
Sprawdź chłodnice < łaczenie zbiorniczka z chłodnicą>, obudowę termostatu , pompę i wszystkie połaczenia węży jakie znajdziesz.
Czasem winny jest korek chłodnicy < zwłaszcza zamienniki są kiepskie.>
Przy przepustnicy dokładnie sprawdź i pod kolektorem ssącym.
PostNapisane: 30 października 2012, 20:55
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
Dodam jeszcze, że osad po wyciekającym płynie jest w kolorze białym, mi mechanik stwierdził miejsce wycieku raz dwa. Było to przy instalacji gazowej.
PostNapisane: 30 października 2012, 21:33
chłodnica była wymieniana pompa wody tez termostat tez obudowa tez . bardzej z ciekawosci pytam . chłodnica mi ciekła wiec wymieniłem ogólnie staram sie trzymac pozom płynu na zimnym silnku tam gdzie jest ta kreska .
PostNapisane: 30 października 2012, 21:54
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Może po prostu cieknie na łączeniu węży. U mnie to było mocno widoczne bo silnik był cały w białych kropkach.
