Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Warczy przy kręceniu za słaby rozrusznik? z m43 na m50
PostNapisane: 30 października 2012, 08:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
wymieniłem silnik w swoim e36 z m43b16 na m50b20 i przy odpalaniu w momencie kręcenia warczy jakby nasypany był tam piasek, to wina za słabego rozrusznika? siedzi ten z 1.6
BMW z 94 roku
BMW - Będziesz Miał Wrażenia :)
 Tytuł: Re: Warczy przy kręceniu e36 - za słaby rozrusznik? z m43 na m50
PostNapisane: 30 października 2012, 09:06
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
///M-arcin napisał(a):
BMW z 94 roku
rozrusznik w e36 była taki sam od 1.6 po 2.8 (przynajmniej na pewno w benzynie)
PostNapisane: 30 października 2012, 19:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
To co to może być? Przy włączonych lampkach w środku przy kręceniu przygasają i warczy jakby był tam piasek
PostNapisane: 30 października 2012, 19:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Masa silnika przykręcona? Kabel plusowy prosto z rozrusznika do akumulatora i od rozrusznika do alternatora przykręcone?
PostNapisane: 30 października 2012, 20:00
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Jeśli się dobrze nie stykają np, to może być przyczyną?
PostNapisane: 30 października 2012, 20:03
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Wątpię.
Prędzej o cos ociera. Krzywo siedzi ?
Może cos wam wpadło?
A auto odpala?
Jak odpali to chodzi cicho?
PostNapisane: 30 października 2012, 20:05
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
To warczenie jest tylko podczas kręcenia, później silnik chodzi równo i dobrze
PostNapisane: 30 października 2012, 20:13
To cos z rozrusznikiem.
Ja tam nie jestem pewny czy one sa identyczne.
mam rozrusznik od m52 na wierzchu ale nie wiem jak ci porównać?
PostNapisane: 30 października 2012, 20:17
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Oczyść powierzchnię styku rozrusznika ze skrzynią (i tą blachę miedzy blokiem ,a skrzynią) Może mase ma słabą
 Tytuł: Re: [E36] Warczy przy kręceniu za słaby rozrusznik? z m43 na m50
PostNapisane: 30 października 2012, 21:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Z tego co wiem, to rozrusznik od 1.6 jest mniejszy niż ten od 2.0, pytam bo nie chcę kupować na darmo rozrusznika jak miałbym dobry, ale to nie są duże sumy, więc chyba kupię ten od "dwójki" i zobaczymy czy o to chodziło,
dzięki za pomoc
PostNapisane: 31 października 2012, 08:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na pewno są identyczne,
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36
