Teraz jest 7 listopada 2026, 16:08
 Tytuł: [E46] jak wyjąć pompę obiegową WEBASTO?
PostNapisane: 28 października 2012, 10:51
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
okazuje się, że pompka najprawdopodobniej umarła - podłączone na krótko nie startuje (nie słychać nic), ale iskrzy na przewodach przy podłączaniu zasilania.
Czy da się tą pompkę wymontować bez wyciągania całego pieca? No i co zrobić z rurami podłączonymi do niej? Bo naprawa/zdobycie innej może troszkę potrwać.
U mnie WEBASTO zamontowane jest w podszybiu (E46 przed-lift), piecyk Thermo TOP Z/C-D.
A okazja jest podziałać, bo będę termostat zmieniać, więc płyn chłodniczy i tak trzeba zlać... Może ktoś wie, jaka jest średnica węży przy pompce? Może się uda w jej miejsce jakiś kawałek rurki tymczasowo wstawić...
Z góry dzięki za pomoc!
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
 Tytuł: Re: [E46] jak wyjąć pompę obiegową WEBASTO?
PostNapisane: 30 października 2012, 23:19
Kod silnika: m57
Kolego jesteś z oświęcimia podjedz i popytaj to nic nie kosztuje lub zadzwoń , mi robili w e39 diagnostyke i przy okazji naprawili bo byla drobna usterka na poczekaniu , polecam www.autoartmot.pl wszystko masz na stronce ,pozdrawiam
PostNapisane: 31 października 2012, 07:20
Moje BMW: E61
Tak, wiem, że oni mają serwis WEBASTO ;) Rozmawiałem nawet z Panem, który się tym zajmuje, ale nie mieli nawet kompletu uszczelek do piecyka, a Pan od razu powiedział, że pompka do wymiany, nie widząc nawet samochodu... Zresztą wole takie rzeczy robić sam, bo:
a) taniej
b) zrobię to lepiej, bo robię dla siebie
c) można się czegoś nauczyć, a wiedza jest najcenniejsza ;)
Zrobiłem sobie zresztą już interface do WEBASTO, dziś wieczorem sterownik znów wyciągam i będzie długi weekend więc zrobię sobie stanowisko testowe na blacie i będę mógł go w końco do porządku doprowadzić ;) Oglądałem też już węże, pompka ma króćce fi=20 mm., więc kolanko CO miedziane 22 powinno być w sam raz do wstawienia w miejsce WEBASTO. A na podstawie dyskusji z kolegami tu:
viewtopic.php?f=1&t=122246
I tak zdecydowałem wyjąć cały piecyk i zrobić mu pożądny przegląd ;)
Grzesiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
