Teraz jest 7 kwietnia 2026, 07:44
 Tytuł: [E60] 525d 2004 rok nie kręci rozrusznikiem
PostNapisane: 29 października 2012, 23:03
od ręki na świetle problem który jest dosyć pilny.
Beemka przez chwilę była w innych rękach i po powrocie z dnia na dzień rzuciła palenie.
Dodatkowo zaczęła wywalać błędy świateł, natomiast z tym się uporałem uzupełniając brakujące bezpieczniki (nie wiem dlaczego zostały wyjęte).
Oprócz bezpieczników świateł włożyłem też pozostałe brakujące typu "Engine management" itd.
Coś zeżarło akumulator w samochodzie, jednakże po podładowaniu prostownikiem i przekręceniu zapłonu kontrolki i światła świecą poprawnie, idrive działa bez zarzutu, ale samochód nawet nie przekręci rozrusznikiem. Nie ma żadnych błędów, jedynie na żółto świeci się kontrolka silnika ale wyczytałem że będzie się świeciła dopóki się silnika nie uruchomi. Obecnie aku został na noc podpięty do prostownika i zobaczymy co z tego wyjdzie.
I tutaj moje pytanie:
Czy dobrze myślę, że auto nie kręci ze względu na akumulator?
Dopuszczam jeszcze możliwość błędu immobilisera, jednak nie posiadam interfejsu, a samochodu nie mogę odpalić więc nie mam jak podjechać na sprawdzenie.
Z góry dziękuje za pomoc!
 Tytuł: Re: [E60] 525d 2004 rok nie kręci rozrusznikiem
PostNapisane: 29 października 2012, 23:16
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Po pierwsze nie powinieneś odłączać akumulatora ze względu na posiadanie systemu IBS, w instrukcji masz napisane żeby do ładowania lub awaryjnego uruchomienia silnika z kabli używać wyprowadzonych pod maską wyjść + i masy, co do problemu to może to być wina słabego aku ale również wielu innych czynników np. nie usypia się samochód poprzez usterkę inteligentnej klemy minusowej lub innych modułów przez co masz cały czas pobór prądu. Jeśli po naładowaniu baterii nadal nie będzie chciał odpalić to spróbuj odłączyć zasilanie od IBS ( Intelligent battery sensor ) bo czasem jej uszkodzenie blokuje rozruch silnika.
PostNapisane: 30 października 2012, 20:21
Akumulator nowy zalozony. IBS odlaczony. Rozrusznik tylko cyka ale nie kreci.
PostNapisane: 31 października 2012, 02:31
Kod silnika: B47
Może to wina szczotek w rozruszniku.
PostNapisane: 31 października 2012, 23:46
Auto poszło na lawetę, najprawdopodobniej właśnie rozrusznik.
PostNapisane: 24 lipca 2019, 05:41
Moje BMW: E39 530dA
witam wczoraj dopadło mnie to samo 530dA LCI 2008 auto po dłuższej jeździe zgasilem na 3min poczym rozrusznki przy próbie odpaleniz zakręcićł słabo pare obrotów i przestal działać.
auto auto nie kreci. stale 12v na rozruszniku jest jak i po wcisnieciu guzika start pojawia sie 12v na zacisku sterowania rozrusznika... zabieram sie zaraz za demontaż
jakiej firmy rozrusznik polecacie koledzy?
