Teraz jest 24 września 2026, 09:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 października 2012, 10:13
trucker_hiob napisał(a):
Ja mam takie pytanie: Czy w M3 e90 można na przód założyć tylne koła i to w rozmiarze 20 cali?
Zalecany rozmiar felg to 8,5X20 albo 9X20 na przód. Z tyłu są zalecane felgi 10X20, albo 10,5X20.
Czy na felgę o szerokości 10 cali można założyć oponę węższą, niż 265/30-20?
Inne dane felgi: Offset: 28mm Backspacing: 6.61" Bolt Pattern: 5-120. Felga zalecana do M3 E90 na tył, więc śruby będą pasować, nie wiem jedynie, czy z przodu jest wystarczająco dużo miejsca na tak szerokie koło.
Powód dla którego pytam jest dość prozaiczny. Felgi są ładne i ponieważ nie ma już ich w rozmiarze 8,5 cala, są przecenione 70%. Można więc kupić cztery i wrzucić na wszystkie koła? Ewentualnie dając nieznacznie węższe opony na przód?
Maksymalnie do E90 M3 mozesz zamontowac na przod felge 9.5", na tyl 11.0", w obu przypadkach z odpowiednio dobranym ET.
Na felge 10" mozesz zalozyc opone 265/30R20, ale bedzie naciagnieta, lepsza bylaby szersza.
Zakladanie 4 takich samych felg na ulice nie jest dobrym pomyslem - bedziesz narzekal na prowadzenie przy malych predkosciach i trzeba bedzie bardziej uwazac na mokrej nawierzchnii.
Najbardziej optymalne do E9x M3 sa komplety w rozmiarach 9.0" na przod i 10.5" na tyl - czegos takiego szukaj.
PostNapisane: 27 października 2012, 10:50
Szukam zimówek (e46 330d touring) i znalazłem z takimi parametrami: 225/45r17 94H XL (Nokian WR A3, dobra opona?). Fabrycznie zimówki miały indeksy nośności 91 i 93. Nie przeszkadza, że będzie większy i jeszcze XL? Czy to może mieć jakiś negatywny wpływ?
PostNapisane: 27 października 2012, 12:20
Vis napisał(a):
czy na powyższe felgi ("RunFlat ready") wejdą opony klasyczne bez komplikacji? :zawstydzony:
Wejda bez komplikacji.
Nie przeszkadza. Nie ma negatywnego wplywu. Opona XL jest mocniejsza, wiec to raczej zaleta.
A3 jest podobno dobra opona, ale to nowosc. Poprzednie Nokiany byly dosyc udane.
PostNapisane: 28 października 2012, 17:58
Moje BMW: F10 550i
Panowie...
Felga tył 9,5, 19 cali ET20 wejdzie do e46 obniżonego?
Felga przód 8,5, 19 cali ET 20 to samo :)
PostNapisane: 28 października 2012, 18:56
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Panowie felgi czy wejda do e46 coupe 2x10Jx19 ET 40, 2x11Jx19 ET 37
PostNapisane: 28 października 2012, 21:00
swistar napisał(a):
Vermilion
Co to za felgi i czy są one coś warte?
Team Dynamics Jade R. Nie.
Tomek-E46 napisał(a):
Panowie...
Nie.
Nie.
PostNapisane: 30 października 2012, 22:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Tomek-E46, chyba już sprawę na PW wyjaśniliśmy :rotfl:
PostNapisane: 31 października 2012, 11:43
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Vermilion, czy felgi stalowe o wym.: 6JX16 ET 37 5X120 X 72,5mm będą pasowały do e46 328 sedan? I czy będę mógł na nie założyć opony zimowe o rozm.:205/55/16 ??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 31 października 2012, 17:10
Powinny pasowac, zalozysz tez na nie opony, o ktore pytasz. Problem w tym, ze sa strasznie waskie i obawiam sie, ze moga nie miec odpowiedniej nosnosci (bo sa przeznaczone do lzejszego auta - ale moge sie mylic).
PostNapisane: 31 października 2012, 22:02
Kod silnika: BCY+
Vermilion napisał(a):
Benyy napisał(a):
Vermilion a 205/55/16(17) lub 225/55/16(17)?
Nie, odpowiednio
205/50R16
215/40R17
225/45R16
225/40R17
Vermilion napisz mi jeszcze...
215/50/16 będzie do Scenica ok?
Do takich oponek jakbym chcial kupic felge... Jakie muszą miec do mojego auta parametry? Chcialbym zeby opona była 'na równo' do ranu felgi. Żeby nie był balon... ;)
PostNapisane: 31 października 2012, 23:12
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Dzięki za szybką odp i za inf.
Będę w takim razie szukał felg 7J
PostNapisane: 1 listopada 2012, 01:04
Moje BMW: 318d
Kod silnika: M47DU1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121642
Czy kółeczka od Z3M 17x7.5 +43, 17x9 +8 będą pasować do e46 zawieszenie -30/-20. Jakie dystanse?
Eeee teeee dwajśćia. Styl 5.
PostNapisane: 1 listopada 2012, 09:59
Bedzie ok. Zeby nie bylo balona, kup 17" :P Nie znajdziesz odpowiednio szerokich 16", zeby to zrobic - musialyby miec 8.5".
Tyl nie bedzie pasowal.
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:46
Moje BMW: F10 550i
PAnowie, pytanie jeszcze z innej beczki...
Czy przy zmianie felg z 8j i 19 cali (18,7kg) na 10j 19 cali (24kg), będzie znacza róznica w spalaniu i osiągach? róznica wagowa to ponad 5kg na koło... Niechciałbym stracić osiągów, żeby samochód niebył muł, a przy okazji by spalanie nie skoczyło w góre...
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Na osiągach będzie. Tak jak byś dołożył na prawy fotel dodatkowego pasażera o wadzę ~80 kg :)
Niestety felgi od X-ów są ciężkie, bo zapewne o nie Ci chodzi :)
Ps. wagi podałeś jak rozumiem jako koło :P
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:58
Moje BMW: F10 550i
deejeys, no od X6 :rotfl:
waga to podobno 24 kg felga z opona :D jedna o ile mnie nie sklamano :D
PostNapisane: 1 listopada 2012, 18:59
Kod silnika: BCY+
Czyli lykać 215/50/17... ;)
Jaką szerokość felg do tego, żeby nie było balona, tylko dobrze się prezentowało? :)
Opona wstępnie chyba wpadnie Nankang NS2.
W ogóle jakbyś mógł zaproponować jakie parametry powinna mieć felga, żeby przy 17" i oponie 215/50/17 w moim 'kiosku' felga się nie chowała w nadkole i żeby ładnie się prezentowała opona :hyhy: ET?
 Tytuł: Czy felgi styling 48 podejdą do E46 ???
PostNapisane: 1 listopada 2012, 21:51
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Witam, zostały mi felgi z e39 16calowe wzór styling 48. Chciałbym je zostawić do e46 na lato, tylko wiem, że mają ET 20, i mogą albo wystawać, albo być róno z nadkolem;/ Da rade coś z tym zrobić, żeby było ok ? na tych felgach mam założone opony 225/55/16. A czy np. od takiej jazdy moge pogiąć nadkola?
popek;-)
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:08
215/40R17.
Scenic nie nalezy do zakresu aut, z ktorymi mam jakiekolwiek doswiadczenie, ale 17x8.0 ET35 powinno byc ok, alternatywnie 17x8.5 ET38-ET40.
 Tytuł: Re: Czy felgi styling 48 podejdą do E46 ???
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:10
GNIJ !
