Teraz jest 21 września 2026, 18:38
 Tytuł: (E60) problem z ksenonem
PostNapisane: 31 października 2012, 13:28
Moje BMW: F10 535d +
dziś zauważyłem że jeden z ksenonów zaczął troche słabiej świecić, dodatkowo zmienił barwe na lekko różową w stosunku do drugiego. Czy to oznacza jego powolną śmierć ? ewentualnie jaki jest koszt wymiany takiego ksenonu ? auto to E60
 Tytuł: Re: (E60) problem z ksenonem
PostNapisane: 31 października 2012, 13:39
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Różowy kolor, to bliski koniec palnika. Mówią, żeby je wymieniać parami (jak zmienisz ten jeden, to znów nowy będzie miał inny kolor, niż ten starszy)... Twój wybór ;)
Co do kosztu... hmmm...
1. na alle... od około 30PLN/sztuka, ale to jak źle trafisz, to możesz i co tydzień zmieniać :wstyd:
2. Są też droższe zamienniki, które też są z Chin (chociaż oryginały pewnie też tam robią :P), ale dostajesz na nie gwarancję na rok i kosztują ~100PLN (moim skromnym zdaniem to rozsądna opcja).
3. "oryginały" z alle po około 200 PLN - napisałem w cudzysłowie, bo często może to być opcja 1, ale w pudełku oryginału :kwasny:
4. ori w ASO, lub dobrym sklepie - 300-400 PLN/sztuka.
Myślę, że wybór należy do Ciebie...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 31 października 2012, 13:49
ee to i tak w miare nie drogo, w głowie mi sie pojawiła od razu 4 cyfrowa liczba ....generalnie wymienia się sam palnik tak ? bo wiem że u kolegi w Hondzie Legend z 2008r z tego co pamietam nie dało się zrobić takiej operacji, nie wiem czy nie musial wymieniać całej lampy. Chińszczyzne za pare zl sobie odpuszcze
PostNapisane: 31 października 2012, 13:53
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Niestety oznacza to prawdopodobnie koniec żarnika :kwasny: Nie pamiętam jaki dokładnie tam idzie, ale +/- 300pln kosztuje :niepewny:
PostNapisane: 31 października 2012, 14:11
Moje BMW: E61
davidoff, to nie do końca tak. Często producenci zalecają wymianę przetwornic wraz z palnikami. Jest to oczywiście "hłyt matetindody". W praktyce jest tak, że przetwornica przeżywa kilka palników, ale faktycznie potrafi się wysypać przy jego wymianie. Wynika to z tego, że palnik z czasem pobiera coraz mniej prądu, więc nadwyrężona przetwornica jakoś tam żyje, a po wymianie, jak nagle musi dać z siebie więcej - czasami pada... Wymień palniki (nie wiem, jakie są u Ciebie, bo niektóre zawierają w sobie już startery, inne nie). Jeśli po wymianie padnie started lub przetwornica - wtedy dopiero wymienisz, jeśli będzie działać, to... będzie działać, a Tobie "troszkę" grosza w kieszeni zostanie. Nie ma co się dawać nabrać na takie akcje, że trzeba zmienić silnik przy wymianie oleju...
Grzesiek
PostNapisane: 31 października 2012, 14:36
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
W styczniu kupiłem do e39 takie palniki:
http://allegro.pl/zarniki-zarowki-xenon ... 36360.html
Nie mam zastrzeżeń, świeca elegancko, równo, żadnych negatywnych objawów do dziś.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 31 października 2012, 14:54
Moje BMW: e91
w e60 sa d2s i d1s w zależności od rocznika.
oryginał w aso 800zł
jak mieszkasz koło sosnowca to mogę ci wymienić (za flaszkę rudej)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&start=15
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 listopada 2012, 12:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Ja kupiłem używki z passata cc z 2011 roku za 60 zł :D widać, że są jak nówki, bo świecą na biało :)
