Teraz jest 21 września 2026, 16:11
 Tytuł: [e39] Włączające sie ASC
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:36
Witam kolegów.Podczas ostrego przyspieszania włącza ni sie ASC ale nie czuc zeby koła traciły przyczepnosc.Co dziwne to jak depne pedał gazu to ASC włącza sie dopiero gdzies po przekroczeniu 80km/h.Cały czas myslałem ze dzieje sie tak dlatego ze były słabe amory z tyłu,ale dzisiaj wymieniłem na nowe i dalej jest tak samo :(
 Tytuł: Re: [e39] Włączające sie ASC
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:56
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
mozliwe ze masz minimalnie obluzowana korenke na piascie z ktorej czujnik czyta.a abs ???
morek78
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:14
Moje BMW: e46 m54 325i
w e46 przepustnica, potencjometr i asc jest jakoś powiązane możliwe że w jedno urządzenie które nie da się rozkręcić i naprawić(ten potencjometr często się psuje).Więc w e39 podejrzewam jest to samo .Wniosek- według mnie przepustnica do wymiany.
Ostatnio edytowano 25 marca 2012, 14:14 przez Maciek19-N, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:55
Podczas normalnej jazdy tak sie nie dzieje.Tylko podczas przyspieszania z pedałem gazu w podłodze :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2012, 14:09
możliwe,jak mi wyświetlało kontrolkę asc+eml(samochód nie chciał jechać jak trzeba) winą była przepustnica wynika z tego że przepustnica ma jakiś związek z asc więc dalej obstawiam że przepustnica
PostNapisane: 27 października 2012, 19:04
Odgrzebałem mój temat.Parę dni temu założyłem zimówki i problem z właczajacym sie ASC znikł.
Zimówki sa na feldze 16' a opony to 225/55.Oponki letnie to felga 17' i opony 235/45 i 255/40 czyli odpowiednie do e39 i na nich jest problem :zdziwko: Wiecie moze dlaczego?
PostNapisane: 27 października 2012, 20:20
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Mniejsza średnica koła z tył niż z przodu.
PostNapisane: 27 października 2012, 20:45
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
:?: a możesz wytłumaczyć? przecież takie opony zaleca BMW do 17" felg :szok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 października 2012, 20:51
Kod silnika: M54b25
Źle zaleca. 265/40R17 będzie lepsze na tyle.
235/45 = 643,3mm
255/40 = 635,8mm
265/40 = 643,8mm
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 października 2012, 20:54
BMW zaleca takie rozmiary opon,czyli przod 235 45/17 i tyl 255 40/17.
PostNapisane: 30 października 2012, 21:12
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
To jest jakiś mit wyssany z palca że 2 różne średnice wpływają na ASC/DSC. Letnie mam 245/45 tylne 265/40 a zimówki 225/40 przód tył. Gdy miałem uszkodzony DSC wyskakiwał mi błąd bez względu jakie koła były. Po naprawie czy zimówki czy letnie wszystko jest w porządku.
Objawy na początku miałem podobne, niestety padł sterownik pompy.
PostNapisane: 30 października 2012, 21:27
A jakie masz opony letnie na przodzie i na tyle? Ja mam podobny problem, z przodu conit, z tylu dayton i kontrolka asc takze lubi migac. Podejrzewam ze sa tragicznie sliskie, na pirelkach tak nie mialem...
PostNapisane: 30 października 2012, 21:52
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Może po prostu opona jest stara.
PostNapisane: 30 października 2012, 22:33
U mnie chyba 4 letnia i ma duzo bieznika, po prostu to kiepski model...
PostNapisane: 31 października 2012, 21:31
Kod silnika: M62B44
Jeżeli spowodowane byłoby to różnicą średnic kół, to asc włączyłoby się przy np 80km/h i uniemożliwiło przyspieszenie do wyższej prędkości.
Nie, to nie jest mit, różnica średnic musi przekroczyć bodajże 4%, np. 235/45/17 przód i 255/50/17 tył.
PostNapisane: 31 października 2012, 21:46
Ale u mnie na zimowkach jest wszystko dobrze,dlatego wykluczam sterownik.
