Teraz jest 24 września 2026, 08:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: Czy felgi styling 48 podejdą do E46 ???
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:29
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Bobby Vintage napisał(a):
mpopowczak napisał(a):
A czy np. od takiej jazdy moge pogiąć nadkola?
GNIJ !
Super !!!
a do rzeczy można ??
popek;-)
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:32
Kod silnika: BCY+
Vermilion napisał(a):
Benyy napisał(a):
Czyli lykać 215/50/17... ;)
Jaką szerokość felg do tego, żeby nie było balona, tylko dobrze się prezentowało? :)
Opona wstępnie chyba wpadnie Nankang NS2.
W ogóle jakbyś mógł zaproponować jakie parametry powinna mieć felga, żeby przy 17" i oponie 215/50/17 w moim 'kiosku' felga się nie chowała w nadkole i żeby ładnie się prezentowała opona :hyhy: ET?
215/40R17.
Scenic nie nalezy do zakresu aut, z ktorymi mam jakiekolwiek doswiadczenie, ale 17x8.0 ET35 powinno byc ok, alternatywnie 17x8.5 ET38-ET40.
Dobór felg nie należy do rzeczy z którymi mam jakiekolwiek doświadczenie :hyhy: Szczerze dziękuje :super:
PostNapisane: 2 listopada 2012, 20:36
Co to za koło?
BTW, jak się nazywa ten kolor!?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 2 listopada 2012, 22:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
StreetFire7, w pierwszej chwili myślałem, że to Work VS-XX , ale nie ma śrubek... Hmmmm.. może to WORK HS202
PostNapisane: 3 listopada 2012, 09:18
StreetFire7 napisał(a):
Co to za koło?
Wiele firm produkuje takie felgi, pierwsze z brzega to Interad Turismo. To, ze nie maja srubek na zdjeciu, tez nic nie znaczy - zalezy co klient zamowi, srubki w tego typu felgach moga byc ukryte.
M5? Sepang Bronze.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:24
Kod silnika: BCY+
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Fajna strona. :hyhy:
Vermilion, a 215/50/17 to będzie dobry dla Scenica rozmiar? Bo na forum renówki mi gośc namieszał w glowie, ze moge miec problem z upchniciem w/w felg i przy tych oponach będą duze przeklamania? Prawda czy piepszy?
W sumie to ja się prędzej oprę na twoich propozycjach niż kogoś ;)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 17:41
M5? Sepang Bronze.
Dokładnie. Dzięki ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:31
Nie bedzie dobry, gosc pieprzy :rotfl:
Zreszta Scenic mial fabrycznie 17", zgadnij jaki siedzial na nich rozmiar opon.
Wykorzystaj strone, ktora znalazles i popatrz na srednice calego kola, zapewniam Cie, ze 205/55R15 ma dokladnie taka sama srednice jak 215/40R17 :) Nie bedzie zadnych przeklaman w tym wypadku. Dla porownania zobacz (albo sam policz) sobie jaka jest srednica 215/50R17.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:20
Kod silnika: BCY+
Czyli problem rozwiązany. Nie słuchać go :)
Kwestia rozmiaru i osadzenia felgi też już przegadana. Szukam 17x8.5 ET35 lub 17x8.5 ET38-40. Wszystkie trzy rozmiary będą pasowały, do tego opona 215/50 i będzie super :cool:
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:24
215/ 40 R17
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:48
Kod silnika: BCY+
215/ 40 R17
aaaa :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Dziekuję
do licha, 40 to jest w [cenzura] niski profil... A jakbym chcial profil 50 do felgi 17' to jaki rozmiar?
Przepraszam, ze tak miesza, ale ja w sumie sam nie wiem o czym pisze, bo zupełnie nie pojmuje tych rozmiaro felg, opon
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Benyy, Jesteś tak drętwy w myśleniu !
http://www.motofakty.pl/artykul/odszyfrowac-opone.html
Wszystkie firmy oponiarskie stosują taki sam rodzaj oznaczeń, więc wystarczy nauczyć się pod­stawowych symboli i skrótów, aby odczytać właściwości praktycznie wszystkich opon. Podsta­wowym parametrem jest rozmiar, który zakodowany jest cyframi. Np. napis 225/45 R17 94 V oznacza, że opona ma szerokość 225 mm, a jej profil wynosi 45 proc. Profil to stosunek wysoko­ści do szerokości opony. Im niższy bok opony i szersza opona, tym niższy profil, który może wy­nosić nawet tylko 40 proc. Auto na takiej gumie lepiej się prowadzi, ale efektem ubocznym jest zdecydowanie niższy komfort jazdy oraz większe prawdopodobieństwo uszkodzenia opony i felgi.
Na 17 po prostu nie da się mieć więcej ścianki niż na 15 :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Z prostego wzgledu - średnica się z kosmosu nie bierze.
Ostatnio edytowano 3 listopada 2012, 21:33 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:28
Kod silnika: BCY+
Z tym butem mogłeś sobie darować. :)
No widzisz, a ja myślałem, że profil jest również w mm :) Sporo to zmienia
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Benyy, no dobra sory, może przegiąłem trochę :zdrowko: ale to już chyba 2 strona twoich postów o oponach do scenica :wstyd:
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:38
Kod silnika: BCY+
deejeys, Przekonany byłem, że profil wyrażany jest w mm, a nie %. Dlatego moje obliczenia ciągle wychodziły z dupy. Teraz wiele rzeczy się wyjaśnia ;)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Benyy, szczerze? To jest właśnie problem tego działu... x razy wklejałem link do poradnika jak sobie wyliczyć ET, rozmiar koła, x razy było pisane co to jest profil... No ale przecież nikt nie będzie przeglądać 70 stron bo się po prostu nie opłaca i wcale sie nie dziwie...
Niestety nie da się wiedziec wszystkiego ;)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 11:49
Moje BMW: F10 550i
Panowie, a czy na felge o szerokośći 9,5 cala naciągne opone 235/35/19 ? czy będzie to już przesada... i czy da rade jeździć na takich kołach na codzien :)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 11:59
Bedziesz uwazal, nic sie nie stanie.
Jezdzic sie da, ale i opona, i felga bedzie bardziej narazona na uszkodzenia.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 12:39
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tomek-E46, ja mam taki zestaw w niebieskiej :) stwierdzam ze da sie jezdzic ;)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 13:21
Moje BMW: F10 550i
Santino, dzięki za informacje :ok: :) w takim razie rozpoczynam polowania na koła :)
Santino, Mógłbyś jeszcze powiedzieć, czy opony zbiera równo, albo czy nie wybula opon jak wpadniesz w jakąś większą dziure? :)
