Teraz jest 26 kwietnia 2026, 15:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual
PostNapisane: 29 października 2012, 15:58
ryszard86 napisał(a):
Serio, nie wiedziałem...
Tzn. że lać do niej raczej 98?
Bo ja tak pół na pół leję, myślałem, że przy takim niezbyt wysilonym silniku to nie ma znaczenia...
ECU jest wystrojone pod PB 98, na tym paliwie osiaga pełną moc, w toruniu pokazała 310 ps bez nawiewu praktycznie. Auto jest zoptymalizowane pod 98, na 95 mozna jechac ale ECU bedzie zmniejszac power silnika. Nie są to moze kolosalne roznice ale jednak.
Elliot napisał(a):
Frank co było przez Ciebie w niej zmieniane? ECU czy coś jeszcze?
Tylko korekta ECU, poza tym czysta seria oraz porządne serwisowanie auta z uwzględnieniem wszelkich niuansów 540 M62.
PostNapisane: 29 października 2012, 21:11
Kod silnika: 2,0 T
Frank u kogo była strojona? Jaka moca legitymowala sie przed strojeniem ?
PostNapisane: 29 października 2012, 21:34
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Spoko, o tym akurat nie wiedziałem :)
W takim razie będę starał się lać do niej 98
PostNapisane: 31 października 2012, 22:35
Sprzęgło założone...
Odczucia?
Jakby ze 40 KM więcej ;)
Na suchym (choć zimnym asfalcie), na letnich oponach, po wpięciu trójki i bucie w podłogę kontrolka ASC miga przez jakieś 2 sekundy, na czwórce już nie próbowałem...
Jakiś pan w ML500 coś próbował, ale po chwili przewagi na starcie (4x4), potem dostawał strasznie :hyhy:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 09:34
Memory->Five->Hipek ;)
PostNapisane: 1 listopada 2012, 09:38
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
i waiting na starcie tytanów :hyhy:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:15
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Gdybyś miał jakieś normalne koła - tzn w normalnych rozmiarach to sytuacja z trakcją wyglądałaby dużo lepiej :hyhy:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 20:29
Już było ;)
Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się zgrać terminarze, no i że pogoda pozwoli
PostNapisane: 1 listopada 2012, 20:39
Szczerzę zazdroszczę :zawstydzony: 540i manual w takim stanie.... :serce:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 21:02
Już było ;)
jakbyście się ustawiali po godzinie 21.00 jakiegokolwiek dnia to niech hipek do mnie pisze - ja sobie chętnie przejade z wami ale bez szaleństw bo mam zimówki do 240 ;)
no i zobacze 540i na żywo a nie powiem - ciekaw jestem jak to jeździ, wygląda itp ;)
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:29
Spoko, zgadamy się :)
Co do godzin to u mnie też raczej po 21 wchodzi w grę...
PostNapisane: 2 listopada 2012, 10:29
w AGMIE, 293 PS na TAMTEJ hamowni pokazała.
Power is back, hehe. Ale najwieksze roznice czuc z reguły na biegach od 4 do 6.
Dobrze,ze sprzegiełko juz nowe, 540 moze pokazac teraz co potrafi.
Wieksze koła mają plusy i minusy, niestety.
PostNapisane: 2 listopada 2012, 22:13
To prawda, coś się zyskuje na stracie, coś się traci później.
Jak dla mnie obecne opony (225) są jakimś kompromisem, szczególnie, że rzadko kiedy zdarza się ścigać z miejsca
PostNapisane: 3 listopada 2012, 10:03
miałeś świetną bazę, widzę, że dbasz o to i chcesz ją utrzymać jak Michał w perfekcyjnym stanie :ok:
fakt, koło mogłoby być inne, ale obecne pasuje do klimatu niepozornej, szybkiej limuzyny :)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:38
Kod silnika: 335d
225 to troche wasko do 540i ja bym wrzucil przynajmniej 245 na tyl przy tej samej srednicy felgi. Bedzie duzo lepiej. Przerabialem juz pare konfiguracji i zaowazylem ze najbardziej muli srednica kola i waga a nie szerokosc opony.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:44
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
pytanie z innej beczki: jakie spalanie wychodzi Ci przy max bucie przy końcu II i III w L/H ? i czy w automacie i w manualu powinny być podobne?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 3 listopada 2012, 14:10
Na końcu trójki w lato wychodziło mi około 90 l/h, Frank mówił, że w zimę miał prawie 95 l/h, muszę spróbować i ja, czy to kwestia temperatury czy przepływki..
Co do szerokości opon, to jak skończę obecne to pomyślę, felg na pewno jakiś wielkich bym zakładać nie chciał.
Miałem taką rozkminkę, żeby na kwietniowe 1/4 mili na bemowie zakupić coś w przedziale 245-265, raczej używane, bo nie chce mi się wydawać 1k na opony na jedne zawody w roku.
Wtedy możnaby zaatakować 13 sekund :hyhy:
PostNapisane: 3 listopada 2012, 15:34
Kod silnika: M60B40
myślę, że co by nie było 540i nawet w 6-gang to nie jest zawodnik na 400 metrów o się wkazuje tam dalej za linią mety ;)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 15:44
Dokładnie, to są autostradowe smoki do połykania rywali przy predkosciach 200+, tak samo M5, zaden z niej zawodnik na 1/4 tak na dobrą sprawę :)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 15:56
No pewnie, że nie jest, zresztą sam to pisałem w tym wątku, co nie znaczy, że nawet na tą 1/4 potrafi spokojnie skopać tyłek kilku pierdziawkom i szlifierkom :)
