Teraz jest 27 października 2026, 14:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d Metaliczny dzwięk silnika, stukanie
PostNapisane: 27 października 2012, 16:02
Kod silnika: M47TU
Jak wyglądała by sprawa ze swapem silnika 2002 na 2005? Wiem że od połowy 2003 skrzynia była 6 biegowa i inny dwumas a później filtr cząstek stałych itp.
PostNapisane: 29 października 2012, 11:48
Kod silnika: M52TUb28
przezylem w ostatnich 2 miesiacach to samo tylko z silnikiem 136km, u mnie wyszlo to ok 7 tys bo do tego wyszlo sprzeglo z dwumasem, swiece uszczelka pokrywy zaworow przy okazji komplet poduch itp. z tym sie musisz liczyc. wspolczuje ale nie.ma sie co zalwmywwc, jak narazie smiga auto az milo, 2 tys km zrobilem i chyba, odpukac, trafilem na dobry slupek bo chodzi i smiga jak nowe.
PostNapisane: 29 października 2012, 13:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
było już o na kilku forach BMW o wałach i ich pęknięciu..
Temat przewija się zawsze o M47 na VP44 czyli 135ps oraz sporadycznie ale jednak o m47tu CR 150ps.
Dziwne jest to że nigdy nie trafiłem na opis awarii w silnikach m47tu2 164ps. ...
Dlaczego dziwne bo wał w silnikach m47tu i tu2 jest ten sam ,wał i nie tylko.....
tu spis :
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
Pompa olejowa również jest ta sama, te silniki różnią się szczegółami a jednak w m47tu2 nie odnotowano przypadku.
W grę wchodzi jakaś wadliwa partia wałów wkładanych na przełomie 2002-2004roku do m47tu , powstaje zmęczenie materiału , i po sprawie.
Trzeba by zrobić małe dochodzenie i odnotować auta w których się to stało co do rocznika i miesiąca produkcji. Może będzie jakieś powiązanie.
Inna opcją nad którą osobiście bym się mocno ukłonił to eksploatowanie silnika zalanego złym olejem , zła wydajność pompy oleju ,jej awaria lub regulatora ciśnienia.
Zerwanie klinu olejowego na panewce i czopie wału, przytarcie obrócenie i wytarcie jej. W konsekwencji spadek ciśnienia oleju i zanik podpory czopa. W efekcie bicie ,rezonowanie ,przeciążenie w danym miejscu zmęczenie materiału i pęknięcie wzdłuż kanału olejowego, pomiędzy czopem głównym i korbowym ,ale nie koniecznie.
Panowie tylko w pełni syntetyczny olej z sprawdzonego źródła do ostatnich dni auta bez względu na przebieg AMEN.
DLA BARDZIEJ WNIKLIWYCH , CIEKAWY I OBRAZOWY MATERIAŁ- POLECAM : http://zssplus.pl/publikacje/publikacje46.htm
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E46] 320d Metaliczny dzwięk , stukanie ,peknięcie wału !
PostNapisane: 29 października 2012, 15:58
Kod silnika: M47TU
Co do oleju, to jestem pewien jaki zawsze u mnie był. Full syntetyk z wyższej półki 5w40. Mi się wydaje ze to właśnie wadliwa partia wałów.
PostNapisane: 29 października 2012, 17:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
tu spis :
Mojemu koledze pękł wał korbowy w E60 520d z 06 r. w E90 również się zdarzają pęknięcia wału. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 6#p1431936
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... wy#p976682
PostNapisane: 2 listopada 2012, 16:05
Kod silnika: M47TU
Panowie. Gdzie kupić silnik? Co polecacie?
PostNapisane: 2 listopada 2012, 17:44
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
guzior A nie wiesz czasem skąd ta e60 lub e90 zostały sprowadzone? I czy nie miały przygód z przodem?
Myślałem, że pękające wały dotyczą tylko e46.
Aż strach kupić 2.0d :D :D
PostNapisane: 2 listopada 2012, 17:54
Kod silnika: B47
E60 została kupiona w Irlandii i tam użytkowana, kolega mi mówił że poprzedni właściciel zaliczył kiedyś rów i był robiony tylko tylny błotnik, natomiast podobno było wymieniane sprzęgło a koło dwumasowe zostało stare i być może ono doprowadziło do urwania się wału.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 23:20
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
podepnę się, silnik taki sam, rok też, przebieg (niby) trochę mniejszy,
u mnie korbowód bokiem wyszedł, postanowiłem zrobić kapitalny remont, blok, wał, panewki itd. właśnie wyjechałem autem od mechanika i jest mały problem, kopci na czarno powyżej 2 tyś obrotów, wtryski czy coś innego to może być ? na razie jest zrobione około 30 km po tym remoncie zobaczymy jak się to wszystko poukłada.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 09:42
Kod silnika: M57d25
Problem z sterowaniem turbina albo sama turbina - za duzo paliwa, za malo powietrza = czarny dym. Na reklamacje jedz. Pewnie wezyka nie podlaczyl od podcisnienia albo cos z nimi namotal.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 10:23
jadę na kompa zaraz, pojeździłem jeszcze dzisiaj i trzymając równo gaz tak jakby miała ochotę przyspieszyć ale ja coś dławi, i ta chmura zaje..... przed tym wszystkim turbinka gwizdała a teraz szumi,
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 12:37
Kod silnika: M57d25
Zapewne blad o niskim cisnieniu doladowania sie ukaze;).
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 13:58
nie ma żadnych błędów, w czwartek poszukiwania będą przyczyny, możliwe że łapie gdzieś lewe powietrze, albo opaska źle założona albo kawałki części jak korba wyszła coś uszkodziły, zobaczymy,
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:03
zrobione, wyskoczył wąż który idzie do turbiny i przez niego tak kopcił i nie miał mocy
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 14:52
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
U mnie 265tys km. zrobione i wał jeszcze cały w e46 M47, Moze dlatego ze lany był caly czas Castrol 5W40 i nie przekroczono 10tys km na oleju. Albo tez moz sposob jazdy tez ma wpływ. Jak caly czas ktos depta ze startu to moze dostaje w du*e.
Zbytnio nie znam sie na tym bo za mało w tym siedze :niepewny:
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 19:02
z pewnością sposób jazdy tez ma wpływ, jeżeli chodzi o mnie olej wymieniam co 8-10 tyś max, i na pewno był z pewnego źródła, wcześniej był 5W40 Castrola i zrobione około 6 tyś do awarii , teraz się zastanawiam czym go zalać bo chwilowo płuka się też Castrolem, za jakieś 700km będzie wylewany,
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 19:20
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
teraz nie bede mogl spac.. nie dosc ze wały pekaja to jeszcze te klapki cholerne... :zly:
chociaz jak tak patrze to inny kod silnika mam.. czym to sie rozni ?
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 17:44
Moje BMW: e46 323Ci
Powiem Ci, ze tak jest jak się człowiek naczyta o awariach silnikow itp u innych osob to potem tak jest, ze Tobie tez po głowie chodzi, czy dokonałes dobrego wyboru itp. Ale to Jak sie dba, tak sie ma. I duzo zalezy od wczesniejszych uzytkownikow. No i oczywiscie szczescia bo farbyka tez "byki" lubi robic.
Pewnie inne marki tez maja kosztowne awarie. No ale czlowiek by auta nie kupil jak by mial sie przejmowac tym wszystkim.
Bysmy rowerami jezdzili wszyscy ;p Albo z buta :mur:
Takie jest moje zdanie i pewnie innych forumowiczow takze ;)
Co ma byc to i tak bedzie :)
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 09:14
dokładnie, nie jesteś w stanie przewidzieć jak kupujesz auto co i kiedy walnie, a może być tak że będziesz się cieszył z jazdy bez żadnej awarii a może być tak że pojeździsz tydzień i ......
jakbyś wiedział że się przewrócisz to byś se usiadł :)
PostNapisane: 9 listopada 2014, 15:20
Witam. Po dłuższej przerwie bez awarii znowu silnik a mianowicie dziwne stuki. Podczas odpalenia wszystko ok, na wolnych obrotach chodzi równo i ładnie tylko co jakiś czas jest taki dźwięk jak na filmiku około 18 sekundy.
Podczas ruszania czyli pod obciażeniem jest dziwny metaliczny dźwięk jakby zawory było słychać.
Macie jakieś pomysły od czego zacząć ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
