Teraz jest 18 października 2026, 11:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 320d webasto
PostNapisane: 9 października 2012, 21:46
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
marcov, PIN2 pieca, czy climatronica? A przestawiałeś STANDHAIZUNG i ZUHEIZUNG? Teoretycznie STANDHEIZUNG może być kluczem do uruchomienia climatronica, ale to tylko moje domysły...
Z tego co pamiętam, to piec ma też funkcję przewietrzania (któryś z pinów pieca to przełącznik lato/zima), tylko nie wiem, czy przy tym piecu to zadziała. Chociaż w E39 była taka opcja (jeśli przestawisz na lato, to nie odpala piec, załącza tylko climatronic i wentylatory.
jasiel, jeden post powyżej Twojego i mój na tej samej stronie - musisz przestawić ZUHEISER na konventionell (zamiast k-bus).
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 10 października 2012, 05:38
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
"A przestawiałeś STANDHAIZUNG i ZUHEIZUNG? Teoretycznie STANDHEIZUNG może być kluczem do uruchomienia climatronica, ale to tylko moje domysły..."
Tych wpisow nie ruszalem - bo ich nie bylo.
Pin 2 dotyczny oczywiscie klimatronika (edytowalem juz swoj post aby bylo to czytelne).
PostNapisane: 10 października 2012, 08:23
Moje BMW: E61
marcov, genialnie! Dzięki wielkie - jesteś chyba pierwszą osobą, która się tym podzieliła.
jasiel, ja też mam pod podszybiem (tam, gdzie niektóre wersje miały akumulator - Twój zapewne jest w bagażniku). Z tego co pamiętam z rysunków to były chyba nawet 3 miejsca montażu pieca, więc tym się nie sugeruj. Zgodnie z instrukcją zestawu doposażenia WEBASTO w E46 - nie trzeba nic robic poza podpięciem dołączonej wiązki (nie wymaga kodowania). Ale z praktyki wynika, że jeśli masz dogrzewanie i chcesz je zmienić na ogrzewanie postojowe, to właśnie jak napisał marcov - trzeba przeprogramować i podłączyć zasilanie pod panel climatronica. Nawet INPA powinna Ci pokazać jeśli będzie jakiś błąd w piecu, ale z tego co czytałem, to lepsze jest dedykowane oprogramowanie WEBASTO (do pobrania z ich strony) do jego diagnostyki.
Ja niestety nie mam kiedy się zabrać za naprawę pompy wody w moim więc nie mam jak tego wszystkiego przetestować :(
Grzesiek
PostNapisane: 10 października 2012, 16:14
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Nie baw sie w naprawe pompy tylko kupuj nowa. Ja do siebie kupilem uzywke i czasami lekko popiskuje. Sprawna pompa cieczy to podstawa w ogrzewaniu postojowym.
PostNapisane: 29 października 2012, 09:56
Moje BMW: E61
W tej chwili, to mam problem, jak wyciągnąć to ustrojstwo :/ Będę robił termostat, więc płyn i tak do wymiany, także jest okazja zrobic porządek z piecykiem... Do tego okazuje się, że wydech mi spaliny chyba puszcza i kopci sie aż w kabinie... Echhhh... jak nie urok, to s......
Grzesiek
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:19
Moje BMW: E61
marcov, u mnie po przestawieniu na "konventionell" w module IHKA pojawił się błąd komunikacji z WEBASTO. Mógłbyś sprawdzić, czy u Ciebie też tak jest?
A tak przy okazji, może ktoś wie, jak usunąć jakiś moduł z wyposażenia samochodu? Przecież gdyby tego WEBASTO tam od początku nie było, to y IHKA wiedziała, że go nie ma i by błędu nie wywalała?
Grzesiek
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Panowie powiedzicie mi gdzie moge kupic do swojej e87?i co potrzebuje
PostNapisane: 4 listopada 2012, 10:04
Moje BMW: E61
krzysiek555, sprawdź na REALOEM, albo podaj chociaż silnik, rok produkcji i miesiąc, no albo 7 ostatnich znaków VIN-u. Ale z tego co wiem, to tam trochę inny piecyk jest, nie Thermo Top. Co nie znaczy, że się nie da ;)
Grzesiek
PostNapisane: 4 listopada 2012, 10:26
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Jak dobrze pamietam, to po zmianie wpisu faktycznie wystepuje brak komunikacji. Piec teraz nie uruchmia sie razem z silnikiem gdy temp. jest niska- trzeba to robic recznie pilotem.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 10:56
Moje BMW: E61
Ok, dzięki za potwierdzenie! :) A tak BTW, to jest to sterowane bodaj przez PIN5 WEBASTO - u mnie jest on podpięty pod IHKA, ale w niktórych BMW nawet jest termo-włącznik pod zderzakiem, który nie pozwala włączyć pieca powyżej chyba 7*C. Tylko coś mi nie gra, bo u mnie IHKA podaje masę na ten PIN, a normalnie powinno być tak, że podaje +12V po zapłonie, albo z alternatora, żeby odpalało właśnie jak silnik już chodzi... Będę musiał to sprawdzić dokładnie, tylko jak sterownik jest sterowany przez GND, to podanie +12V może go upalić - tu informacje są sprzeczne niestety...
Grzesiek
PostNapisane: 4 listopada 2012, 17:10
Wiec tak Vin Pu01263,silnik m47tu2 122ps klekot,dzieki
PostNapisane: 4 listopada 2012, 17:27
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
Ja mialem ostatnio jakis dziwny glosny sygnal przy webasto ktory slyszalem 1 raz czy mam sie czego obawiac ?
Bayerische Motor Werke
PostNapisane: 4 listopada 2012, 18:27
Moje BMW: E61
krzysiek555, tu masz wszystko:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=95
Z tego co widzę, to jednak to jest Thermo Top, a w każdym razie coś o takich gabarytach, więc wychodzi, że jak kupisz Thermo Top Z/C-D ze sterowanie analogowym, to bez problemu to uruchomisz u siebie ;) Trzeba tylko jakieś instrukcji montażu na necie poszukać w Twoim modelu ;)
Mat, możesz coś bliżej o tym "sygnale" napisać? Może po prostu wentylator powietrza Ci odpalił?
Grzesiek
PostNapisane: 4 listopada 2012, 18:51
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
Był to ewidentnie dzięk przy webasko nie wiem jak to jest zbudowane kombinowalem przy bezpiecznikach bo mialem problem z tablicami ale rozwiązany problem forumowicz mi bardzo pomogl bo mialem ulamany kabel
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:07
Moje BMW: E61
Jeśli to przypomina wysoki dźwięk suszarki do włosów, to wentylator powietrza ;)
Grzesiek
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:15
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
No dzięki nie mam jak narazie bladego pojecia o tym aucie :dontgetit: ale to perełka w śród bemek :]
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:44
Moje BMW: E61
Małe sprostowanie, chodzi o PIN3... Ale może ktoś wie jaki sygnał ma mieć w BMW? +12V, czy GND?
Grzesiek
PostNapisane: 6 listopada 2012, 18:56
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Dorwalem sie dzis do DISa i zaprogramowalem Webasto jeszcze raz - Teraz piec odpala rowniez po uruchomieniu silnika.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 21:20
Moje BMW: E61
marcov, zrobiłeś po prostu aktywację STADNHEIZUNG przez DIS i działa? Ciekawe, jak teraz wyglądałby plik z NCS... Może pojawiają się tam jakieś dodatkowe opcje i da się to zrobić przez NCS też, tylko trzeba wiedzieć jak :P
Tak czy inaczej - korzystałeś z instrukcji aktywacji przez DIS dostępnej w sieci?
Np. tej:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=94211
[edit]
A jeszcze jedna sprawa - dałbyś radę sprawdzić, jaki sygnał idzie na PIN3, jak odpala dogrzewanie? Chyba, że teraz znów WEBASTO chodzi w trybie k-bus i tak jest odpalane :)
P.S. mój sterownik już rozbebeszony i czekam na dostawę części do naprawy :D
Grzesiek
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:12
Moje BMW: E46ci
Kod silnika: 330i
Kodowanie robilem intuicyjnie lecz pokrywa sie z tym opisem. Piec dziala teraz jako dogrzewacz i odpala go telestart +12V. Sprawdze w wolnej chwili co pojawia sie na pinie 3 po uruchomieniu silnika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
