Teraz jest 29 marca 2026, 00:36
 Tytuł: [Exx] Przerobienie ORI włącznika ASC na INNY
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 11:32
Witam.
Przedstawiam po krótce w jaki sposób przerobiłem oryginalny włacznik ASC na włącznik od CB radia. Przy odrobinie pomysłowości można poniższy opis wykorzystać do przeróbki innego włacznika, który może załączać/wyłączać dowolny odbiornik w naszym aucie.
Na początek potrzebny nam jest włacznik ASC (może być uszkodzony),
zwykły włącznik ON/OFF który ma jak najmniejszy skok, i wraca do tej samej pozycji,
cienki kabelek
lutownica, cyna, nożyk itp.
Po rozmontowaniu włącznika ASC w miejscu gniazda (niebieska podstawka) wiercimy otwór na zwykły włącznik kupiony w dowolnym sklepie elektronicznym.
wiskamy włącznik w otwór i ustawiamy na odpowiedniej wysokości, tak aby przycisk od asc był w stanie go włączyć i wyłączyć.
na koniec składamy wszytko i włączamy nasz włącznik w układ zasilania radia CB
Dodatkowo wstawiłem żaróweczkę która załącza się jak włącze radio CB, napis ASC starłem i nakleiłem wydukowany napis CB. trochę kiepsko to wyszło, poprawię żeby było ładniej..ale tak to mniej więcej wygląda
schemat podłączenia. (na wszelki wypadek)
Wiem że to proste i może dla niektórych wydać się głupie, ale mi się podoba, jest praktyczne bo CB mam schowane pod podłokietnikiem, i wygodniej w ten sposób włączać i wyłaczać radio. A lepsze to niż jakiś zwykły przełącznik nie pasujący do niczego.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 11:41
Moje BMW: E30 E30 E34
nie no moje CB ma już od nowości włącznik nie potrzebuje takiego :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 12:11
:] moje też, ale wygodniej mi wcisnąć ten przycisk niż sięgać pod podłokietnik i przekręcać pokrętło w pozycję OFF..
Chodziło mi o to żeby pokazać możliwość przerobienia włącznika, a nie sposobu załączania CB ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 10:25
Ciekawy pomysł, tylko że na CB jest szereg potrzebnych pokręteł, więc nie rozwiązuje to do końca problemu ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 14:48
w moim przypadku jest tylko pokrętło głośności i squelcz, a problem jaki rozwiązał mi ten włącznik to zapominanie wyłączania radia, bo nie widze czy jest włączone czy nie, a teraz wjeżdżam do garażu i widze świecący się włącznik..wyłączam :D wiem że są inne sposoby na rozwiązanie tego problemu, ale ja akurat chciałem tak to zrobić :cwaniak:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 13:35
Bardzo fajny pomysł.
 Tytuł: Re: [Exx] Przerobienie ORI włącznika ASC na INNY
PostNapisane: 18 lipca 2010, 13:32
Kod silnika: m47
Można patent wykorzystać przy kablu sygnałowym do wzmacniacza jeżeli mamy nie seryjny sprzęt audio w bagażniku.
Klikamy guziczek i włączamy wzmaka z nagłośnieniem w bagażniku lub go wyłączamy po prostu.
Pozdro :ok:
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 20 lipca 2010, 17:37
podoba mi się ten pomysł :ok:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 7 sierpnia 2010, 14:07
Moje BMW: Brak
bardzo ciekawy pomysł, mi też się podoba :ok:
PostNapisane: 15 lutego 2011, 00:52
Moje BMW: e36 320i
robię odkop tematu i podzielę sie swoją przeróbką która przycisku tym razem od PDC
przycisk przy okazji rozebrałem bez możliwości złożenia w orginale gdyż pękła mi płytka ale co tam.
potem wywiercenie otworu :
przy okazji przycisk ten miał zachować swoje właściwości czyli świecić kiedy układ jest aktywny
i tu jestem bardzooo nie zadowolony z efektu jaki uzyskałem, ponieważ uszkodziłem to zielone szkiełko:( i teraz źle to wygląda chodź na żywo światło nie jest takie jaskrawe i uszkodzenie nie rzuca sie w oczy
a tak świeci ikonka PDC :
ogólnie dał bym sobie 3+ za operacje, siedziałem cały dzień nad tym by upchać tam kable od 2 diod i przełącznik tak by działał porządnie... mam na dzieje ze uda mi sie jescze kiedyś trafić przycisk od pdc w tak śmiesznej cenie niż ten, który wisiał na allegro za 90zł :zabawa: i wymienić szkiełko
teraz trzeba skompletować resztę i podłączyć w samochodzie :)
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kolego te szkiełko jest takie samo w PDC jak i w ASC :) więc może tanio dostaniesz :) ja wyrwałem od kolegi z forum za ... 15 zł :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 31 października 2012, 15:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
jest możliwość wyciągnięcia płytki w przycisku od asc i później ponownego włożenia tak aby przycisk nadal dobrze działał?
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:07
W sumie da radę, ona trzyma się na plastikowych kołeczkach, które przechodzą przez płytkę i są rozpłaszczone, trzeba to delikatnie zeszlifować, a potem podczas montażu, jakoś skleić..trochę rzeźby ale da się.
PostNapisane: 17 marca 2013, 17:17
Kod silnika: N42B18
świetny pomysł można to wykorzystać do tego jak ma np AdiK u siebie do zalaczania i wylaczania obrysu US :)
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 19:23
Garaż: https://mojebmwe36.blogspot.com/
Trochę kotlet odgrzewany, ale ..... czy nie dało się ASC podłączyć jako wyłącznika ON/OFF samego w sobie bez dodawania dodatkowego mikrowyłącznika ? Czy mogę prosić o fotki na @ ?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 22:31
można, ale trzeba byłoby zrobić układ z przekaźnikiem z podtrzymaniem itd.. tak jest prościej :) jak znajdę foty to uaktualnię.
