Teraz jest 3 maja 2026, 20:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Ogrzewanie
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:49
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: M52B25
Podepnę się pod temat gdyż u mnie po wymianie termostatu nie ma w ogóle ciepłego powietrza( przed było ok).
Dodam ze nie kupiłem orginalnego termostatu, czy to moze byc przyczyna??
Zalukaj i oceń :)
viewtopic.php?f=6&t=107485
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:51
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Sprawdził bym czy dobrze masz odpowietrzony uklad
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:57
Kris86 probuje ustalic czy wogole ma obieg cieczy na nagrzewnice spotkalem sie z podobnym przypadkiem w oplu corsie 1.4 po montazu lpg opaska zaciskowa wpadla im do weza i zatkala nagrzewnice, przy malych obrotach silnika ogrzewanie bylo bo plyn wolno krazyl a przy duzych obrotach omijal nagrzewnice przez zawor...
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:00
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Napisał że jak nawet stoi i trzyma na obrotach to obieg ma bo grzeje tylko zanika jak rusza. A to jest najdziwniejsze. Ja bardziej obstawiam może walnięty panel który steruje zaworami i nagle przy zbiegu okoliczności jak auto rusza z jakiejś przyczyny zamyka zawory....
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:03
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: M52B25
Odpowietrzałem uklad hmmm , ale spr to jeszcze raz jutro na wieli wszelki:) napisze co i jak.
Zalukaj i oceń :)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:14
no najdziwniejsze dlatego napisalem zeby zdjal obudowe pod nogami i niech zobaczy czy rurki stygna lub tak jak mowisz zdjac wtyk od zaworu
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:20
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jak pisałem auto stoi grzeje jak szalone a auta mozna uciekać, jak zaczne jechać słąbnie ogrzewanie, i leci ledwo letnie, to zalezy bo czasami grzało całą drogę ok.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:22
Kod silnika: N47T
A moze zrobić tak na rozgrzanym aucie wypiąc te kabelki od elektrozaworów, moze coś tam nie łączy?
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:27
wyjmij wtyczke trzeba wszystko sprawdzic...
PostNapisane: 3 listopada 2012, 20:29
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Więc w tym przypadku bardziej skłaniam się ku sterowaniu zaworami. Bo wystarczy że panel poda pełne zasilanie na zawory i te od razu się zamykają. Odłącz kostkę od elektrozaworów i sprawdź jak wtedy grzeje jak się jedzie.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:17
Kod silnika: N47T
A możliwe jest żę jak odłacze wtyczki od elektrozaworów, to wtedy będzie grzanie?
PostNapisane: 3 listopada 2012, 21:57
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
nie bedzie ,bedzie lecialo zimno
PostNapisane: 4 listopada 2012, 01:33
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Możliwe bo jak elektrozawór nie dostaje napięcia to jest otwarty na max.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 07:14
Kod silnika: m52tub25
Raczej na odwrót ;)
PostNapisane: 4 listopada 2012, 08:41
Kod silnika: M52b25
Raczej na odwrót ;)
u mnie po zdjeciu wtyczki lecialo zimne,a jak wsadzilem wtyczke lecialo cieple wiec wiem co mowie
PostNapisane: 4 listopada 2012, 10:03
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Może są różne rodzaje elektrozaworów, ale wszystkie jakie ja rozbierałem i naprawiałem, dopiero po podaniu napięcia się zamykały. Czyli bez napięcia są otwarte.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 12:39
Kod silnika: N47T
Sprawdzę to jutro bo dziś nie chce mi się grzebać, zobaczymy co wyniknie po odłączeniu wtyczek.
