Teraz jest 7 sierpnia 2026, 18:14
 Tytuł: [E46] problem z wiatrakiem
PostNapisane: 4 listopada 2012, 12:39
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam .
Jestem posiadaczem BMW E46 320i , w którym mam mały problem z ukladem chlodzenia, konkretnie wiatrakiem.
Z tego co wiem wiatrak powinien pracować jeśli temperatura na wyjściu chlodnicy przekracza 80 celsjuszy, niezależnie czy silnik pracuje czy nie . I rownież po wylączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyków ze stacyjki. U mnie tak się nie dzieje , wiatrak włącza się tylko w trakcie pracy silnika. Jak zgasze silnik od razu wyłancza się wiatrak . Przekręcenie kluczyka w pozycje 2 (wlączenie zasilania elektroniki) nie powoduje uruchomienia wiatraka mimo że temperatura przekracza 80 celsjuszy. Jest to niezdrowa sytuacja ponieważ temperatura silnika po jego wyłączeniu wzrasta nieraz do 102 stopni (sprawdzone test 7.0) i długo się utrzymuje, nie ma co go schłodzić.
Może ktoś zna przyczyne takiego stanu rzeczy , będe wdzięczny za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] problem z wiatrakiem
PostNapisane: 4 listopada 2012, 14:17
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
tez chetnie poczekam na odpowiedz na tenn temat
PostNapisane: 4 listopada 2012, 15:02
Kod silnika: m43tub19
Może czujnik w temp. chłodnicy lub ten co daje sygnał do komputera jest uszkodzony. Mogą być kostki zaśniedziałe.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 15:11
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kostki były w dobrym stanie , mimo tego potraktowałem je profilaktycznie kontaktem. Czujniki obydwa wymienione ten w chłodnicy i w bloku silnika. Podejrzewam że coś w sterowniku jest nagrzebane . Może ktoś wie gdzie tego szukać i jak to sprawdzic ?
PostNapisane: 4 listopada 2012, 16:21
Sterownik do wiatraka masz przy samym wiatraku (od góry) prawdopodobnie on jest winny.
Proponuję podmienić i tyle.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 00:22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
