Teraz jest 12 listopada 2026, 17:19
 Tytuł: [E34] M50 doprowadzenie zimnego powietrza do filtra
PostNapisane: 1 listopada 2012, 14:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Witam szukałem szukałem i nie mogę znaleść
Q1: Czy ktoś z forumowiczów próbował doprowadzić wiekszą ilość powietrza (nie naruszając lampy)?
Q2: Czy zainstalowanie tzw power rury bądź zwykłej kiblowatej do standardowego filtra powietrza poprawi osiągi?
Ps. nie chcę bawić się w stożek dlatego zastanawiam się czy jest sens.
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
 Tytuł: Re: E34 M50 doprowadzenie zimnego powietrza do filtra
PostNapisane: 1 listopada 2012, 14:45
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
w e36 m50b25 vanos powiem Ci szczerze, ze nic lepiej nie bylo a byl zrobiony AIR duck z kratki dolnej w zderzaku ze zwerzka do filtra ladnie dmuchalo lecz efekt zaden.
ps. stozek chyba lepiej zostawic na matematyce, bo efekt pogarsza slyszalem tylko ze w ORI puszcze mozna go zalozyc i cos juz moze ulatwic w dolocie ale nic pewnego nie widzialem na wlasne oczy
PostNapisane: 1 listopada 2012, 14:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
czyli nie ma sensu sie w to bawić tak:>?
PostNapisane: 1 listopada 2012, 14:54
Ja uważam,że szkoda zachodu lepiej dbać o czystość filtra i regularnie go zmieniać.
Poczekaj aż ktoś inny się wypowie może odczuł doznania inne niż głośniejsze połykanie powietrza.
Wiesz głośniej syczy psychicznie jedzie szybciej ;p
PostNapisane: 1 listopada 2012, 17:08
Moje BMW: E46 Turbo
Ja tylko dodam od siebie, że lepsza od kibel rurki jest rurka wentylacyjna :rotfl: U mnie po doprowadzeniu powietrza do seryjnej puszki ze zwykłym filtrem jest poprawa i to nie jest moje widzimisię tylko liczby ze stopera którym mierzyłem przyśpieszenie wiele razy przed jak i po. Poza tym bardziej słychać świst powietrza i filtr strasznie szybko się brudzi :]
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 1 listopada 2012, 17:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
No filtr wtedy wymienia się co 3 tyś km tak słyszałem :rozpacz: ,
tylko teraz ziomeczku powiedz mi albo jakbys mógł zilustrować w jaki sposób doprowadziłeś rurke i gdzie?
u mnie w e34 zeby szło po lini prostej musiałbym lampe długich wywalić ;>? :looka:
PostNapisane: 4 listopada 2012, 18:56
LABORATORYJNE warunki wręcz :rotfl:
uwielbiam dupohamownie :rotfl:
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:34
Moje BMW: E46 Turbo
Laboratoryjne może nie ale miejsce i temperatura taka sama więc różnica 1s do wychwycenia przy sporej ilości prób. Pisząc tamtego posta wiedziałem, że zaraz znajdzie się jakiś najmądrzejszy :P
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:49
sekundę urwałeś kawałkiem jakiejś głupiej rury?
PostNapisane: 4 listopada 2012, 20:54
Moje BMW: E46 Turbo
Oczywiście możesz się ze mną nie zgadzać ale co poradzić, tak mi wyszło... Zakres pomiarów oczywiście 0-200. Rura nie jest taka głupia bo ma średnice 10cm :D i całą tą średnicą ładnie dmucha a przy wysokich prędkościach już nie dmucha a napie**** powietrzem prosto na filtr. Gdzieś miałem wykresy m52b28 po samym dolocie z tą różnica, że ze stożkiem i było +12KM i +20NM względem serii. Z reguły po ssącym z m50 wychodzi -2s w sprincie do 200, więc nie widzę sprzeciwów czemu czas nie miał by się poprawić u mnie o skromną sekundę, tym bardziej mając na uwadze, że do poprawienia czasu z 27s na 26 jest potrzeba mniejszego przyrostu niż do poprawy z 26 na 25s. Dziwne teorie tworze :rotfl: ale dla mnie mają sens :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 listopada 2012, 00:03
Pokaż zdjęcie.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 18:55
Adam_94, dzieki za zdjecie
