Teraz jest 13 czerwca 2026, 12:04
 Tytuł: [E46] Co to jest? Zdjecie w srodku..
PostNapisane: 5 listopada 2012, 09:28
Moje BMW: e46 330d 184
Witam, mam pytanie za co odpowiada ten przekaznik??
http://imageshack.us/photo/my-images/39/img0690m.jpg/
Pytam poniewaz gdy probowalem dostac sie do rozrusznika byl bardzo goracy...
Pozdrawiam i dzieki za info:)
 Tytuł: Re: [E46] Co to jest? Zdjecie w srodku..
PostNapisane: 5 listopada 2012, 09:36
Moje BMW: 530d e39
To jest pompka wymuszonego obiegu boryga :) masz webasto ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&hl=10
palczasty - polska
PostNapisane: 5 listopada 2012, 09:57
Nie mam Webasto..Pytanie czy on powinien byc taki goracy az parzy? mam automatyczna skrzynie chyba borygo tez ja chlodzi moze to cos od niej...
PostNapisane: 5 listopada 2012, 10:00
Zawór odcinający zasobnika ciepła- tylko za co odpowiada jego praca...
PostNapisane: 5 listopada 2012, 10:02
Ta pompka dziala np jak wylaczysz auto i nacisniesz przycisk REST (w e39 mam tak nazwany). Wlacza sie dmuchawa i pompka porusza plyn chlodniczy a Ty w srodku masz cieplo puki sie plyn nie wychlodzi. Gdzies czytalem ze na wonych obr tez pracuje, zeby w kabinie nie slablo ogrzewanie. Pompka nagrzewa sie od plynu chlodzniczego wiec ma prawo byc goraca. Na kompie jej blad nazywa sie auxiliary water pump, wymiana bardzo latwa, czesto na alledrogo mozna ja dostac razem z elektrozaworami.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 10:05
Dzieki za podpowiedz...a teraz jeszcze pytanie jak zdiagnozowac ze owa czesc nie dziala??
PostNapisane: 5 listopada 2012, 10:16
Na kompie (patrz wyzej) lub wlacz to ogrzewanie na postoju (u mnie guzik REST) i sluchaj czy pompka pracuje.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 15:36
Moje BMW: e39 530d
E46 nie ma resta, przynajmniej w żadnym nie spotkałem.
To mniejsze to zawór do nagrzewnicy, to większe to pompka.
Oba elementy zawsze będą gorące, bo przepływa przez nie ciecz chłodząca.
Zawór jest uszkodzony (lub zacięty/zawieszony) jak nie ma ogrzewania w środku, albo jak grzeje cały czas.
Nie wiem tylko do czego jest ta pompka, może ona tylko wspomaga obieg wody, bo przecież główna jest napędzana od silnika i chodzi praktycznie cały czas razem z motorownią.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 16:04
Moje BMW: E36 2.0
Kod silnika: M50
Hej, mam problem iż nie ma ogrzewania na jałowym, znaczy jest, ale słabe. Czy w E36 tez występowała taka pompka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 50 gości
cron
