Teraz jest 27 października 2026, 03:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E39] klimatyzacja
PostNapisane: 10 lipca 2010, 19:02
Moje BMW: E46 TourRing
remojames napisał(a):
U mnie też w E39 załącza się wentylator samochód wtedy chodzi jak odrzutowiec:-) ale opowiem wam o pewnej usterce.
Padł mi pasek klinowy w zimę po 7 miesiącach dopiero zauważyłem gdy chciałem odpalić klimę po wymianie paska miałem dziwny świst i ćwierkanie. Mechanik stwierdził że to łożysko na rolce napinacza - noto wymieniłem a samochód ćwierka jak ćwierkał kazał mi jechać do pana od klimatyzacji i wymienić łożysko w sprężarce - tak też się stało a samochód ćwierka dalej na tym etapie wymieniam całą rolkę i mam nadzieje że pomoże dodam że został jeszcze w razie co napinacz :-)
a ja Ci powiem co Cwierka za FREE w porównaniu do mechanika za set zł. koło pasowe od wspomagania --(jest plastikowe i sie zużywa ) :rotfl:
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 10 lipca 2010, 21:18
Moje BMW: 530D
no ale jak zdejmuje pasek od klimy to nie cwierka wiec to nie moze byc to co piszesz
PostNapisane: 11 lipca 2010, 08:17
oki, teraz zrozumiałem- czyli pasek do wymiany lub spróbuj go podczas ćwierkania polac wodą na próbę, jeżeli ucichnie to wina jakości paska .....
PostNapisane: 14 lipca 2010, 20:40
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B20
Koledzy pomóżcie bo u mnie w okolicy wszyscy elektrycy ręce rozkładają.....
Mam takie błędy
20 zewnetrzny opor wstepny wentylatora chlodnicy
65535 silnik klapy przewietrzania
33. czujnik temperatury cieczy chlodzacej
6. Indukcyjny magazyn ciepla
Po załączeniu klimy nic nie startuje ani sprężarka ani wentylator....
Jeśli ktoś zna jakiegoś fachowca który da mojej klimie drugie życie będę wdzięczny
PostNapisane: 15 lipca 2010, 20:30
Moje BMW: 520i e39
Witam.Mam pytanko gdzie znajduje sie przekaznik klimy bo wentylator sie nie włącza a test na kompie pokazuje przerwe w obwodzie tego przekaznika.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 19:47
nie włącza się sprężarka klimy , na krotko podłączyłem i zaskakuje sprzęgło. pomocy
PostNapisane: 5 listopada 2012, 08:04
Moje BMW: e39 520i SE
Kod silnika: M54B22
Witam.
Panowie mały problem. Ostatnio sprowadziłem e39 2001 rok z anglii. Jeszcze w anglii aku padł ale na 12 godzin pod prostownik i była gitarka. Od ok tygodnia musiałem podpinać samochód kablami ok 5 razy! Ale problem polega na tym ze jak nagrzeje samochód i wyłączę "klimę" słyszę jak ten wiatrak cały czas chodzi. głównie dzieje się to na ciepłym silniku. Cały panel od nawiewu jest wyłączony a wiatrak działa, spotkał się kiedyś ktoś z czymś takim u siebie?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:16
Kod silnika: M52B25
cłowiek, padł ci rezystor (jeż) dmuchawy. Miałem takie coś w e46 , po zgaszeniu panelu nawiewu dmuchawa chodziła cały czas
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:18
Kod silnika: M52B25
wader, a czynnik masz?
jeśli jest czynnik i zakładając sprawność samej sprężarki to czujnik ciśnienia (jeden z dwóch) do zbadania
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:22
Kod silnika: M54B22
zajac czyli sam mogę wymienić czy muszę dawać do "speca" i czy to może być powód rozładowywania akumulatora? byłem godzinę na zajęciach i już nie palił..
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:28
Kod silnika: M52B25
wiesz co nie wiem czy sam to zrobisz - bo ja tego nie robiłem (sprzedałem auto zanim się za to wziąłem)
ale mi bateria od tego nie padała nawet po 2-3 dniach stania
a sprawdź jeszcze czy masz dobrze aku przykręcony do kabli , bo w obecnym e39 miałem takie rewelacje , że auto zachowywało się jakby nie miało prądu , a okazało się , że był problem z dokręceniem i przewodnością na klemach
moze tez być tak że aku masz zajechany
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:45
Kod silnika: M54B22
albo co najgorsze człowiek od przekładki nabroił, sprawdzę ten rezystor jeszcze. Dzięki zając :D piwko stoję
PostNapisane: 5 listopada 2012, 19:46
Kod silnika: M54B22
Znowu ja :D ok 30 min temu zmieniłem aku na nówkę, nie dmucha teraz wogóle dmuchawa..
PostNapisane: 7 listopada 2012, 16:35
panowie powiedzcie mi jak sprawdzic na wentylator 3pin, gdzie podac + gdzie - zeby podpiac "na krótko" chodzi mi o zeby stwierdzić czy zdechł wentylator rezystory czy co inne
bo nie załancza mi sie nawet na 1 s. klimatyzacja elegancko chłodzi.
PostNapisane: 9 listopada 2012, 10:31
Kod silnika: M54B22
Miałeś rację zajac, opornica nawalila :D na szrocie tego dużo i wymiana samemu 5 minut zajęła :D pozdro
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 14:04
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Mam pytanie odnośnie modułu kilmatyzacji... otóż nie mogę się z nim połączyć inpą. Dodam z innymi modułami się łączy. Tak więc w czym problem, uszkodzony moduł? Jeśli tak to gdzie on się znajduje?
Autko 1996 roku e39 z klimą automatyczną.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
