Teraz jest 7 listopada 2026, 21:15
 Tytuł: [E39] trzecie światło stop ciągle świeci
PostNapisane: 4 listopada 2012, 22:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
Od kupna samochodu nie dzialalo trzecie swiatlo stopu, okazalo sie ze niema zarowki i oprawki. Kupilem oprawke zarowke no i sie swieci ale caly czas.
Nie jest to zwarcie do masy, gdyz sprawdzilem zgodnie z diagramem ktory pin w ktorej kostce w module swiatel jet odpowiedzialny za ten obwod i oazalo sie ze modul przez caly czas daje sygnal a nie jak powinno to byc dopiero po wcisnieciu pedalu hamulca.
Czy ktos wie co to mze byc gdzie dalej szukac ? Swiatla stop w lamach oczywiscie dzialaja prawidlowo.
E39 1996 523i anglik przekladany kilka lat temu wszystko jest sprawne oprocz tego swiatla stopu.
Co tomze byc?
ECU-PERFORMANCE
 Tytuł: Re: [E39] trzecie światło stop ciągle świeci
PostNapisane: 5 listopada 2012, 00:38
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Pewnie właśnie dlatego nie było lampki i oprawki - były właściciel wyjął, a Tobie pewnie wmówił, że się spaliła :D
A co to może być? Kolego - to jest przekładany anglik - obstawiam, że ktoś coś mocno pochrzanił w instalacji. Możesz nie dojść co jest nie tak.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 5 listopada 2012, 10:48
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
Z tego iz bylo to celowe to jasna sprawa jak slonce, ale mnie interesuje nie dlaczego niebylo oprawki ale dlaczego ciagle jest prad na 10 pinie w lcm (czarna kostka) odpowiadajacym za srodkowe swiatlo stop. Po przewertowaniu diagramow dzis w nocy moge tez stwierdzic iz podczas przekladki niemozna czekos zle zrobic gdyz:
Od switchu na edale hamulca odchodza 4 przewody:
-masa
-bezpiecznik nr 41
-ags od skrzyni
-oraz przewod do lcma czyli modulu swiatel i to nas interesuje.
Switch dziala bo prawy i lewy stop swieca.
Zastanawiam sie czy nie jest uszkodzony poprostu sam lcm.
Czy ktos sie orientuje czy z wszystkich tranzystorow w lcm ktorys odpowiada tylko za trzecie swiatlo stop ?
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 5 listopada 2012, 12:19
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Proponuję podpiąć auto pod disa i tam posprawdzać ustawienia,zanim dobierzesz się do sterownika.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 235 gości
