Teraz jest 8 sierpnia 2026, 01:48
 Tytuł: [e46] Problem? Czy tak powinno być?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 16:43
Moje BMW: E46 320d 150PS
Czy auto ma prawo staczać sie z górki (zaparkowane przodem) na jedynce bez zaciągnietego ręcznego?
 Tytuł: Re: [e46] Problem? Czy tak powinno być?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:08
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
raczej nie moze masz coś z przegubami przeskakuja Ci?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:09
Panowie nie jest to żadna prowokacja..
Zostawiłem auto u mechanika i powiedział mi, że może to być spowodowane słabą kompresją.. a z kolei znajomy mówił mi że to normalne.. Jak widać opinie są podzielone. Auto stacza sie przez cały czas ale niejednostajnie z szarpnięciami.
Prosze o opinie
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:14
Ciężko powiedzieć.. mechanikiem nie jestem ale dodam, że coś tam przeskakuje nie wiem czy to tłoki czy przegub.. kompletnie sie nie znam ale tak chyba nie powinno być..
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:29
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a w twoim bmw sa przeguby??
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
jak z szarpnieciami to tak jak by sie silnik krecil.
jak by jechalo gladko to zero sprzegla hehehe
jakaz to gora musiala by byc i ile to auto musialo by wazyc zeby sie tak toczylo.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:32
górka 20-30 stopni wjechalem przodem na nią nie zaciągłem ręcznego wrzuciłem jedynke, zdjalem noge z hamulca noznego i po chwili autko sie stoczylo kawaleczek ustało znowu sie stoczyło kawałeczek itd (nie było by w tym nic dziwnego gdyby auto siadło na biegu ale ono sie w dalszym ciagu staczało)
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:48
Kod silnika: m52tub25
A w Twoim nie ma? :szok:
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:56
na wale chyba hehe
chyba ze w x drive :/ :/
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 listopada 2012, 18:01
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jeśli górka ma około 30 stopni nachylenia to według mnie to jest całkowicie normalne, tylko robiąc w ten sposób (jedynka zapięta, auto się stacza do tyłu) może dojść do przeskoczenia łańcucha (silnik kręci się w przeciwną stronę, napinacz luzuje łańcuch)
PostNapisane: 5 listopada 2012, 18:17
na wale chyba hehechyba ze w x drive
Idzie zima, czas zmiany opon na zimowe, bądź tak dobry i wsadź banie swoją w nadkole, przy wymianie kół, i sam się przekonaj czy masz przeguby :cisza:
starscream, 2k postów i takie gafy :wstyd:
PostNapisane: 5 listopada 2012, 18:33
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
Każde auto na biegu tylko nie jalowym oczywiscie :cool: powinno delikatnie sturlac sie ale i zablokowac tak zebym stanął bynajmniej moja sie zatrzymuje ale zalecanie na gorkach i gorach jest ręcznęgo napraw naciągnij reczny i problem masz z glowy a co to są przegłuby ? :przestraszony: :rotfl: hehe :rozpacz:
Bayerische Motor Werke
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:07
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
A puściłeś sprzęgło ? Jeśli masz skrzynie manualną to nie realne jest staczanie się auta z jedynki przy takim pochyleniu .
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:20
Jasne że puściłem sprzęgło i ręczny.. wpięta jedynka i autko sie staczało powoli co jakis czas..
Czy możliwe ze jest słaba kompresja i dlatego tak sie dzieje?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 21:35
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
Ja Ci kolego nie pomoge ale wiem ze nie" ktorzy " zostawiaja na 1 po to by nie zaciagac recznego ;) ja tam robie zawsze to i to ;) u Ciebie nie jest dobrze auto powinna stac.Skutki zostawiana na samym biegu ? :chytry:
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:43
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Albo zostawiłeś na trójce lub piątce, albo ten silnik ma odprężniki do gaszenia i gumowe półosie i przeguby napędowe żeby startować jak z procy.
Niech ten mechanik zmierzy ciśnienie sprężania.
Skazany na BMW.
