Teraz jest 23 czerwca 2025, 12:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [m54b30] rzuca motorem bład 5 cylindra
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:29
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Witam panowie na zimnym ślinik pracuje nie równo i słychać stuki przenoszące się na budę do momentu rozgrzania później jest w miarę okej po podłączeniu pod kompa wyskakuje 1 błąd od czego zacząć żeby usunąć to usterkę
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [m54b30] rzuca motorem bład 5 cylindra
PostNapisane: 5 listopada 2012, 17:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wymień świece i przełóż cewki miejscami z 5 cylindra.
Jak błąd się przeniesie na inny cylinder to masz odpowiedz.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:28
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Podepnę sie pod temat, mój motor zachowuje się podobnie i też mam błąd 5-ego cylindra . Wymiana cewek i swiec nic nie dała.
Nie mogę znależć przyczyny :mur:
PostNapisane: 5 listopada 2012, 20:32
Pierwsze co podmienia się świecę i cewkę z cylindra na którym mamy błąd np na pierwszy.
Jeżeli błąd nadal jest na 5 trzeba zmierzyć ciśnienie na cylindrze.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 21:25
kompresja pada;/ u mnie na 6 i jest identyczna korekta jak u ciebie w tabeli mam niecałe 9 bar też te same objawy czepie silnikiem i wypada zapłon u mnie jest głowica do roboty uszczelniacze i szklanki bo je słychać.... widze ze na innych cylindrach tez ma wiekszą korekte niz powinna być możliwe ze tracisz kompreche ...zmierz cisnienie i zrób próbe olejowa to sie dowiesz co padło głowica czy pierścienie a sie dowiesz co jest grane ...
PostNapisane: 5 listopada 2012, 21:52
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ja zauważyłem w moim wozie że na rórze wydechu cylindrów 4-5-6 jast więcej sadzy niz na tej od 1-2-3 cyl. O czym to może świadczyć ?
PostNapisane: 5 listopada 2012, 21:53
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Teraz to mnie podłamałeś chłopie ale jak to się stało że kompresja siada auto do pewnego dnia jeździło normalnie z dnia na dzień zaczeło trzepać silnikiem i nie zawsze wywala ten błąd i dlaczego jak auto się rozgrzeje to wszystkie cylindry pracują równo .Dodam że po wyciągnięciu cewek w 2 komorach świec był olej nie wiem czy mam się tym martwić czy to tylko uszczelka poszcza oraz zamian cewek nic nie dała dalej 5 gar jest rozjechany
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:22
Moje BMW: e46 325CI
Garaż: Pod blokiem
Nie dołuj się, tylko zastosuj się do rady i wymień świece. Burning fail cylinder u mnie też kilka razy wywaliło w INPIE, ale po wymianie świec problem zniknął. Na Twoim miejscu sprawdziłbym w inpie czujniki sondy lambda.
Kolego simi49, a jak wygląda sprawa ze spalaniem? Czy jest w normie? Ewentualnie sprawdz separator oleju, może to z nim jest jakiś problem.
Może i jest szybka - ale mnie to nie przeszkadza;
Może za dużo pali - ale mam towarzystwo;
Może nie jest młoda - ale wole starsze;
Moja BMW - moja PASJA
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:38
ja wszystko prubowałem podmieniałem cewki ,przepływki,czujniki prawie wszystkie a okazało się ze komprecha auto czesie buda raz mniej raz wiecej z tłumnika słychać ze wypada mu zapłon....
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:44
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
No własnie nie jest w normie od momentu kiedy dzieje się te cyrki z 5 garem , ostatnio jest coraz gorzej i na 200km jadąc autostrada spalil 23 litry w tempie 130 km/h więc to sporo za dużo jak mogę sprawdzić odmę
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:46
albo wtryski jak komprecha dobra ci wyjdzie
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:51
u mnie 14l na 100 km silnik 2.3 m52 171km miasto 16l
PostNapisane: 5 listopada 2012, 22:55
Niestety ale najprędzej kompresja trzeba ją zmierzyć najlepiej na niezbyt rozgrzanym silniku.
Na ciepłym jest lepiej bo kompresja w takim przypadku rośnie po rozgrzaniu silnika.
Zmierz i będziesz wiedział. Wtrysk też może być ale to mniej prawdopodobne.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 23:35
Moje BMW: e46 325CI
Garaż: Pod blokiem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Znajdziesz pod pokrywą silnika, uważam, że to przez niego może telepać silnikiem i jeżeli masz wyższe spalanie i słychać "stuki" to ja bym obstawiał w 99% uszkodzony separator oleju. Nie zaszkodzi sprawdzić.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 17:12
a kopci u kumpla jak sie zatkała odma to auto kopciło ...
PostNapisane: 7 listopada 2012, 15:48
Moje BMW: f11
Kod silnika: 535d
Witam panowie byłem u znajomego mechanika sprawdzić kompresje i na wszystkich cylindrach jest 11 nie wiem jaka powinna być wartość nominalna natomiast po wykręceniu świec okazało sie że są mocno zużyte okopcone z mocnym nalotem zamówiłem nowe i jutro zobaczymy czy coś pomoże
PostNapisane: 7 listopada 2012, 18:34
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Jeśli podmieniałeś miejscami cewki i świece to problem jest poważniejszy.
Sprawdź koniecznie jeszcze raz kompresje zimnego silnika jak autko postoi ok 10h, zanim wydasz majątek na osprzęt silnika, jeżeli wyjdzie dobrze rozgrzej silnik do temp znamionowej i niech auto stoi znowu ok 10h i zbadaj kompresje jeszcze raz.
W Twoim przypadku pomiar kompresji ciepłego lub gorącego silnika jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Problem może być w głowicy, wypalony zawór lub gniazdo zaworowe lub duże luzy na prowadnicy zaworowej albo zatarty zawór w prowadnicy zaworowej i jak silnik nabierze temp to zawór w prowadnicy się luzuje i zaczyna pracować prawidłowo czyli zamyka się zawór do końca i efekt jest taki że silnik zaczyna pracować normalnie.
Przyczyn jest bardzo wiele, może to być wina zawieszającego się zaworu upustowego oleju, czyli jest za małe ciśnienie na popychacze hydrauliczne lub za duże i uszkodzony przytarty popychacz hydrauliczny może podstawiać zawór, efekt to otwarty zawór ssący lub wydechowy gdy silnik jest zimny.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 19:58
W m54 głowica raczej nie pada zazwyczaj pada doł pekaja pierscienie lub tłoki. Czesto jest tak ze na ciepłym pokaze dobra kompresje
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:48
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Tak się mówi że m40 to nie udana jednostka, m42 lub m44 to już bezawaryjne silniki a m54 itp to już majstersztyk, a jednak padają prędzej czy później, wiele osób na forum prosi o pomoc bo mechanicy ręce rozkładają. Wszystko zależy jak się jeżdziło i jak się katowało. Jeśli się nie katowało to może poprzedni właściciel dobrze się bawił :)
Brat posiadał m54b25 i jak na liczniku było 490tyś km to zaczeły się problemy w chłodne dni. Latem problemów nie było. Z czasem było tylko gorzej i jak już było ponad 500tyś km autko zostało sprzedane w cenie złomu.
Remont głowicy się nie opłacał, za te pieniądze można było miec kolejne sprawne auto.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 17:26
Najbardziej bezawaryjne były motory M50 i M52 z wskazaniem na te drugie.
Z M54 jest już więcej problemów. Słaby dół silnika często pękające tłoki i pierścienie w autach używanych wyczynowo lub doładowanych, bardzo często problemy z pobieraniem oleju, problemy z uszczalkami vanosa, wadliwa disa,zapychające się katalizatory, klepiące popychacze po mocnym katowaniu itd itd sporo tego w M52 na prawdę nie bardzo potrafię powiedzieć co było wadliwe.
Niestety im nowsze tym więcej oszczędności na materiałach ciekawe co będzie z N-kami po większych przebiegach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 47 gości
