Teraz jest 30 października 2026, 00:55
 Tytuł: [E36] tylne zawieszenie
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:23
od pewnego czasu przy przejeżdżaniu przez większe nierówności z tylnego zawieszenia dochodzi metaliczny po stuk poduszki sprawdziłem są całe .. Co to może być?? jak to posprawdzać w domowych warunkach
 Tytuł: Re: [E36] tylne zawieszenie
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:25
amory w jakim stanie sa???podnieś auto chwyć za koło poruszaj na boki poziomo ,pozniej pionowo a na koncu do góry czy amor trzyma
Ostatnio edytowano 7 listopada 2012, 00:28 przez Najlepszy998, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:28
ciężko mi powiedzieć ich stan dopiero wykaże na badaniu na stacji ostatnim razem miały po 70procent
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:30
badania na staci sa gówno warte ja miałem po 80 a amory nadawały sie do kosza sprawdz taj jak ci napiasłem..
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:32
wydech ci sie gdzieś nie obija o jakąś osłone??
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:35
a tego to nawet nie sprawdzałem szczerze mówiąc bardziej obstawiałem któryś silentblock ale szarpiac za wahacz nic nie zauwazalne jest ruchy na tych gumowych tulejach
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:42
szarpiac za koło tak jak ci napisałem wyczyjesz czy jest jakis luz na zawiasie i amorach 20zł kosztuje sprawdzenie zawiasu na czepakach tam wyjdzie co jest grane
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:45
mhm a jesli nic nie bedzie wyczuwalne to przepatrzec wydech a jesli mam załozyny stabilizator ??
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:48
u mnie gumy sie rozciagły na wydechu i wydech tłukł sie o osłony baku..koło zapasowe masz dobrze zamocowane winde ipt??
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:54
koło dobrze zamontowane ;p no zobacze ten wydech moze gdzies faktycznie dotyka bo to słychac tylko jak szybciej w wieksza nierównosc padniesz a takto nic cisza
PostNapisane: 7 listopada 2012, 00:56
u mnie stukał na muldach dziuach na zakretach jak sie auto zabujało chwyc za koncówke wudechu o roruszaj nim i zobzczysz
PostNapisane: 7 listopada 2012, 01:05
przepatrzę jak coś to będę dalej opisywać co i jak a jeśli to i o pomoc w samodzielnej naprawie prosił;]
PostNapisane: 7 listopada 2012, 10:09
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
obstawiam tulej pływającą zdejmij koło i mała brecha to sprawdzisz
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:13
był•em na stacji wszystko po sprawdzane gumy porządku amorki i stabilizator tez nie mam pojęcia co tak dobija ;p możliwe ze amortyzator jest jakoś uszkodzony ze na badaniu nie wykaże a po mocniejszym natarciu na przeszkodę oddaje uderzenie??
PostNapisane: 8 listopada 2012, 07:31
możę tak byc amory jak sa padniete to pukaja. mi tez na stacji 76% wyszły amory a jak je wyciagłem to złom
PostNapisane: 8 listopada 2012, 11:55
mhm no coż trzeba bedzie zakupic komplet na tył i to zmienic;] od nowosci tylko raz zmieniane były ;p
tylko jakie krafta ,sachsa ,febi
PostNapisane: 8 listopada 2012, 12:38
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
sprawdz czy nie masz luzu na wachaczu
PostNapisane: 8 listopada 2012, 20:31
Moje BMW: 318IS Coupe
Kod silnika: M44
Ja miałem tak jak przejechałem dość szybko pod kątem przez nierówność na autostradzie i wysuneła mi sie tulejka wachacza wzdłużego, ta co jest w nadwoziu przed kołem i pukało, choć tulejka wyglądała na całą.
M44 Black IS -->> viewtopic.php?f=6&t=116428
"Ma być ogień...
...na każdym biegu... :)
Bo będziesz jeździł Dieslem"
PostNapisane: 8 listopada 2012, 23:36
jest nie fajnie gdyż dla świętego spokoju wyjąłem amorka i przejechałem przez 1cm próg i nic sie nie zmieniło jak pukłąo tak puka czyli amorki odpadają;/;/ mam stabilizator z tyłu ale jest sztywny brak koncepcji co może doskwierać a jesli to ta tulejka pod progiem to czy sporo zapowiadało by sie pracy nad tym
