Teraz jest 25 czerwca 2026, 20:46
 Tytuł: GrzesiekBR>>> E34 520 sedan.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 13:42
Moje BMW: e60
Witam z racji że od roku zajmuję się e36 jak i e34 postanowiłem założyć galerie też i dla 5er. Piątka była zakupiona równo rok temu posiada silnik m50b20 bez vanosa jest z 91r miała trochę wad no może więcej niż trochę, ale powoli wychodzi na ludzi. Jest to totalny golas aż wstyd vin podać, ale skoro mam już go rozkodowanego to wrzucam :D
Kod typu HB51
Typ 520I (EUR)
Typoszereg E E34 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor LAZURBLAU METALLIC (294)
Tapicerka ULTRAMARIN STOFF (0413)
Data prod. 1991-03-28
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S899A EXPORT-FAHRZEUG optyczne podawanie sygnałów do DWA
THE END :wstyd: :)
skoro win nie zajął dużo miejsca w poście więc trochę więcej ja popiszę
Naprawy jakie w 5er zostały przeprowadzone by można było bez najmniejszych problemów wsiadać i jechać
Wymienione
1 wahacze przód i tył
2 amortyzatory przód
3 tylne tarcze, szczęki, sprężynki i klocki
4 wymienione świece na bosch
5 filtr powietrza
6 olej na półsyntetyk wraz z filtrem
7 pompa wody
8 uszczelka pod deklem
9 akumulator
10 wymieniony płyn chłodniczy
było tego więcej, ale już nie pamiętam co.
Oprócz tego
została wyczyszczona odma
naprawiony schowek co by już nikt z piątki nie drwił że schowek po otwarciu ląduje na nogach pasażera
wymieniłem wszystkie żarówki w przełącznikach, panelach bo świecił tylko licznik
wywaliłem pokrowce lecz moim oczom ukazał się rozerwany fotel który będzie podlegał wymianie
zerwałem naklejki które ktoś kupił na straganie
blacharz naprawił wlew paliwa który przerdzewiał na wylot i zamontował klapke tak jak powinno być czyli na tym plastikowym zawiasie
pomalowałem wskazówki na czerwono lecz są do poprawki bo wyszły bardziej różowe niż czerwone
Plany. One akurat są nie wielkie
naprawić wiązkę która idzie z "budy" do klapy bagażnika
wymienić wszystkie listwy na drzwiach
wymienić fotel
może jakieś 17"
może czarna nerka (póki co czekam na PS żeby zobaczyć jak będzie wyglądać)
naprawić pływak
wyczyścić alusy
połowe planów psuje pogoda :/
a po za tym pewnie jakiś pomysł pojawi się w głowie na mały mod
Tylko proszę nie naśmiewać się z wnętrza bo to że jest golasem to jeszcze nic :D
Lepszego aparatu niestety nie mam.
Komentarze pozytywne jak i negatywne mile widziane (te negatywne trochę mniej :cwaniak: )
Ostatnio edytowano 9 listopada 2012, 16:50 przez GrzesiekBR, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: GrzesiekBR>>> E34 520 sedan
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:06
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Was ist das?
rzeczywiscie golizna,nawet szyby na korby ale z zewnatrz nie wyglada najgorzej ;)
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
trzyma się kupy i to jest najważniejsze a że jest serią to tylko dodaje jej klasycznego wyglądu :D
jak coś do zmiany to sprężynki niższe na przód i emblematy na dekle od felg :P
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:18
Moje BMW: e60
Was ist das?
chyba immobilizer co by golasa nie powineli
nawet widać go na jednym ze zdjęć tam gdzie szyby el. powinny być
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:27
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
aha,moze,lepszy zdrowy golas niz zardzewialy full ;)
PostNapisane: 8 listopada 2012, 15:49
Moje BMW: e60
dokładnie
wyposażeniem nie jeździsz
PostNapisane: 8 listopada 2012, 16:29
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Jak lubisz grzebać przy samochodzie i je reanimować to jak znalazł bo trup to nie jest ;)
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:05
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Ale niebieskie wnetrze :D Mi sie podoba, ale ja lubie takie klimaty :super: Ja bym go zostawil w takim ori-golasie, jest tak nietypowe ze az piekne ;)
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:32
Moje BMW: e60
szczerze to i ja go polubiłem, wyposażenia dodawać nie będę bo jest zbędne, ale fotel i gałkę trzeba wymienić
fotel oczywiście na niebieski :P
jutro kolejna porcja fotek mam nadzieję że pogoda dopiszę bo trzeba co nie co podziałać
 Tytuł: Re: GrzesiekBR>>> E34 520 sedan.
PostNapisane: 9 listopada 2012, 17:14
Moje BMW: e60
Dziś trochę podziałałem trzeba było naprawić lub poprawić co nie co
1 fotel kierowcy tapicera jak widać ze mnie nie będzie. Trzeba szukać fotela, ale znaleźć w takim kolorze będzie ciężko więc niech na razie tak zostanie
2 To nieszczęsna wiązka kabli która idzie do klapy bagażnika i tu jakieś 70% kabli było przetarte co niektóre przerwane. Ale było warto bo już central zamyka bagażnik, nie zapalają się światła przeciwmgłowe tylne razem ze wstecznym, nie odbija centralny przy zamykaniu drzwi. Same plusy.
3 Naprawione zamykanie centralnego od strony kierowcy, wreszcie nie będę biegał w okół żeby zamknąć samochód
tutaj wyszedł drut bo kabelki w samej wtyczce się urwały i trzeba było wywalić wtyczkę, ale ważne że działa
4 no i dziś dopatrzyłem się rdzy więc zacząłem już działać nad jej usunięciem. Podkład jest tylko malować zostało, przy okazji chyba pomaluje całe progi.
a tu fota dla osób którzy nie wiedzą co znaczy ostatnia opcji z vinu
PostNapisane: 9 listopada 2012, 19:05
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Aby nie napisać nic złego napisze, że życzę zapału !
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 9 listopada 2012, 20:51
Moje BMW: Z3
Wydaje mi się ze to nie jest ostatnia opcja z vin'u.
Nie wygląda na oryginał bmw, tym bardziej to nie jest miejsce dla immo.
PostNapisane: 9 listopada 2012, 23:15
Moje BMW: e60
to fakt. Ori imo jest w innym miejscu. Więc co to jest ta ostatnia opcja z vinu?
edit.
już wiem co to.Ostatnia opcja jest od alarmu
