Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:50
 Tytuł: E39 Polerowanie Kloszy
PostNapisane: 15 września 2012, 15:57
Kod silnika: M52
Witam ktoś wie ile taka przyjemność może kosztować, od tego zależy czy będę próbował sam się z tym zmierzyć.
Przy okazji może w okolicach Lublina jakaś złota rączka występuje.
 Tytuł: Re: E39 Polerowanie Kloszy
PostNapisane: 15 września 2012, 16:06
zastanow sie czy warto bo sztuka jednego klosza kosztuje 120 zl
http://allegro.pl/bmw-e39-szklo-reflekt ... 49489.html
chyba ze mowa o poliftowych to zmniea postac rzeczy ;p
poszukaj w internecie na temat polerowania reflektorow. bez problemu zrobisz to samemu.
tu jest temat np z instrukcja.
http://bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=474
koszt polerowania klosza jest w granicach 80 zl . oczywiscie zalezy od firmy ale z takimi cenami sie spotkalem.
PostNapisane: 15 września 2012, 16:21
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
rób samemu, ale będziesz musiał powtarzać co jakiś czas. Efekt krótkotrwały
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 15 września 2012, 16:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
opis znajdziesz na forum
PostNapisane: 15 września 2012, 18:08
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
nie koniecznie wystarczy klarem psiknąć i bedzie ok :]
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 15 września 2012, 18:14
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
A czy mozna taki klosz kupic ale z kierunkiem takim jak po lifcie?
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 15 września 2012, 18:28
szczerze mowiac to nigdy nie znalazlem. a chcialem do siebie zalozyc same klosze po lifcie i lampy troche przerobic. ale nigdy na allegro nie widzialem kloszy od poliftowej.
PostNapisane: 15 września 2012, 18:37
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Czyli bede szukal lamp bo bardzo mi sie podobaja
PostNapisane: 18 września 2012, 10:31
Kod silnika: M52
Dobra w takim razie warto samemu wystartować.... się zobaczy co z tego będzie ...
Te bez firmowe badziewia mam taniej ale nie wiem czy są warte cokolwiek ....
PostNapisane: 20 października 2012, 21:12
Moje BMW: e39 528
witam spokojnie mozesz kupic samo szklo reflektora z bialymi kierunkami. ja tak zrobilem u siebie bo mialem prawa strone zbita. kupilem dwa szkla cos w granicach 250zl nie pamietam dokladnie.
MOC JEST BOGIEM! PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM! TUNING ZABAWĄ! BMW PODSTAWĄ !
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:06
Jeśli chodzi o polerowanie kloszy to nie jest jakaś specjalnie trudna rzecz i możesz to spokojnie zrobić samemu :) Po pierwsze zawsze jakaś kasa zostaje w kieszeni a poza tym coś, co zrobisz sam cieszy oko :)
PostNapisane: 9 listopada 2012, 12:23
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122693
Koszt polerowania obu kloszy to jakieś hmm góra ze 40zł więc trochę kasiory zostanie Ci w kieszeni :)
Materiały potrzebne: Papier ścierny o gradacji 2000 i 2500, trochę wody :D, Pasta polerska np. Farecla G3, ze 2 szt. szmatek i mikrofibra. No i oczywiście trochę chęci do pracy :D
PostNapisane: 13 listopada 2012, 18:10
Otóż to :ok: A po zabiegu tylko zimny browarek i podziwianie efektu :D
PostNapisane: 13 listopada 2012, 20:19
Moje BMW: E39 520
A dla dłuższego utrzymania efektu jest możliwość pomalowania lakierem bezbarwnym lub oklejenie przezroczystą folią ochronną z allegro i nie będzie efektów matowienia, odprysków i innych dziwnych rzeczy ubocznych :D
PostNapisane: 13 listopada 2012, 20:32
Moje BMW: e46 320d 150KM
Pewnie w większości jest tak jak piszecie, ale u mnie klosze w e46 miały gęstą siatkę mikropęknięć w masie klosza i polerka poprawiła sprawę o jakieś 20-30% . Jak się patrzy na wprost na lampy to wydają się ładne klarowne, ale jak pod jakimś kątem to znacznie tracą klarowność. Z tego co widzę w e39 te klosze wyglądają czasem fatalnie i warto obadać czy to tylko z wierzchu czy tak jak u mnie.
PostNapisane: 17 listopada 2012, 20:09
Garaż: 320d
Wtrace sie
Sory za brak polskich znakow. Po pierwsze dobrze wszystko okleic dookola. Po drugie zaczynasz od papieru na miekkim padzie 500 jedziesz cala lampe az bedzie biala(szlifuje maszynka dynabrade 5mm). Dalej Abralon 1000 2000 4000 (dynabrade)na koniec pasta polerska Mirca Scholl albo Farecla. Pasty dajesz bardzo malo szczegolnie tej ostatniej.
Nie wyszlo Ci poniewaz nie scieles do konca utlenionej warstwy klaru oraz plastiku
Pozdro
PostNapisane: 21 listopada 2012, 21:35
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
właśnie wrzuciłem co i jak do działu zrób to sam ;)
viewtopic.php?f=25&t=123163
u mnie fajnie wyszło ;) było tak :
a jest tak :
PostNapisane: 22 listopada 2012, 21:05
Moje BMW: F31
Z tego co wiem, to klosze w e36 są szklane, więc to co pokazałeś to po prostu dokładne wyczyszczenie lamp a nie ich spolerowanie. Taki sam efekt dałoby porządne mycie.
Do polerowania szkła używa się tlenku ceru, bo praktycznie żadna pasta polerska tego nie ruszy.
Nawet przy polerowaniu kloszy plastikowych, samymi pastami nie da się za dużo zdziałać. Trzeba je najpierw potraktować papierami ściernymi.
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 18:25
Kod silnika: M52B25
Mylisz się kolego. Fakt, tlenek ceru jest jednym z najlepszych środków, ale polerowałem kiedyś przednią szybę w sienie, bo była strasznie zjechana od wycieraczek. 1500, póżniej 2500 i polerka G3. Sam nie mogłem uwierzyć w efekt. :)
A co do kloszy z tworzywa sztucznego to masz rację, trzeba najpierw potraktować papierem i to spokojnie można zaczynać od 1000 jeśli ma się troszkę pojęcia o tym co się robi, bo można przesadzić. Powłoka ochronna na kloszach jest dosyć solidna ale to ona powoduje że klosz żółknie.
cron
