Teraz jest 8 października 2026, 08:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Rezystor dmuchawy (jez) Co jest nie tak
PostNapisane: 9 września 2012, 18:59
to jednak prawdopodobnie ten jez bo na drugi dzien wszystko wrocilo do normy. na razie jest ok ale nie ludze sie ze bedzie dobrze. po prostu to kwestia czasu kiedy padnie i juz nie wstanie...
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 10 września 2012, 20:33
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
ja mam taki problem że dmuchawa wariuje mam na najnizszych obrotach ustwione a ona hula na maxa pozniej zwalnia zaczyna cos buczeć poczym sie wyłacza calkowicie i od nowa buczy teraz pytanie czy to tylko JEŻ czy jeszcze cos nawaliło mial ktos taki przypadek w swojej buni???
PostNapisane: 12 września 2012, 20:24
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
jeż.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 28 września 2012, 16:14
Kod silnika: m47
Cz złe działanie jeża może mieć coś wspólnego z filtrem kabinowym.Mój jeż zaczął wariować po wymianie filtra kabinowe oczywiście niewiązaniem tego z filtrem.Po różnych kombinacjach z jeżem i tak skończyło się na wymianie na nowy.A co do filtra historia była taka że wszystko było ok dopóki było ciepło gdy zaczęły padać deszcze rosiły mi mocno szyby i tylko włączenie klimy pomagało a tego wcześniej na starym filtrze nie było.Z początku nie podejrzewałem filtra kabinowego ale w pewnym momencie postanowiłem go wyjąć i jak ręko odjął roszenie szyb zginęło.Dlatego zastanawiam się teraz czy moje problemy z jeżem nie zapoczątkował felerny filtr kabinowy. Filtr kupiłem na allegro i miał to być filtr węglowy.Co o tym myślicie.
PostNapisane: 2 listopada 2012, 14:54
Z tym całym "jeżem" sytuacja wygląda tak, że lutując zimne styki musimy się najpierw dostać do płytki a co jest nie lada wyzwaniem skrobiąc szurając itp. płytka jest narażona na uszkodzenia przez które z czasem możemy mieć więcej problemów niż korzyści z naprawy. Dlatego myślę, że chyba jednak warto odżałować sobie te 150 zł i zamówić nowy zamiennik ;p Obecnie borykam się z problem rezystora i w sumie go lutowałem ale już zamówiłem nowy, jeżeli tylko przyjdzie od razu pójdzie do autka. pozdrawiam
PostNapisane: 6 listopada 2012, 16:07
Kod silnika: m47
Z tymi zamiennikami to trzeba uważać.Ja kupiłem zamiennik gdzie sprzedawca zapewnia mnie że niema z nim żadnych problemów i reklamacji a po dwóch miesiącach padł.O tyle dobrze że w ramach reklamacji dopłaciłem i dostałem innej firmy który ma być super itp.ale wydaje mi się że pracuje nie tak jak powinien.Zaczynam żałować że jak mi padł pierwszy zamiennik nie wziąłem zwrotu gotówki i że nie kupiłem oryginału.Czy ktoś ma podobne doświadczenia i odczucia co do jeża zamiennika czy może ja jestem już przewrażliwiony na tym punkcie.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 08:15
Moje BMW: E46 TourRing
padający jeż to byc może w Twoim przypadku skutek a nie przyczyna (AWARIA) więc może należało by to sprawdzić....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 9 listopada 2012, 15:52
Kod silnika: m47
A co może powodować że jeż pada?
PostNapisane: 10 listopada 2012, 11:14
Ten element ,którym steruje.
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 08:44
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
mi nie pomoglo wyjecie bezp num 50 :(
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 14:45
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
padające łożyska na wiatraku dmuchawy np.
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 09:23
Panowie, jak to jest z tym jeżem po wyjęciu bezpiecznika 50. Co ten bezpiecznik robi? Po jego wyjęciu działa dmuchawa?
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 18:25
Witam.
Czy jest możliwe chwilowe "oszukanie" bety i podłączenie na krótko dmuchawy bez jeża? Chciałem sprawdzić czy to jest jego wina, że dmuchawa nie działa czy może trzeba dmuchawe wymienić. mam już rozebrane doście do jeża i pytanie moje jest czy można zewrzeć na wtyczce do jeża odpowiednio piny i wtedy dmuchawa powinna zadziałać na jakimś biegu - w sumie obojętne, jak ruszy to znaczy, że to wina jeża, jak nie to zaczne rozbierać podszybie i rwać dmuchawe.
Z tego co widziałem tam jest 5 pinów w tej wtyczce w tym 4 grube. Dwa po zmierzeniu jeża maja przejście - no ale nie wiem czy działa.
Co jest na tych pinach wtyczki z jeża? Ktoś wie, bo szukałem na różnych forach i nic nie znalazłem, czy tam jest i plus i minus przekazywany czy tylko jest plus i są jakby 3 biegi, co z czym i czy sie tak da połączyć, żeby sprawdzić czy dmuchawa działa?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 12:27
Moje BMW: Brak
Opis z bmw-planet. Kostka X671 5 pin. Nazwa jeża to N2.
Pin 1 SW/GN do pin 2 silnika dmuchawy, grubość kabla 2,5. Kostka X816.
Pin 2 Zasilanie z bezpiecznika nr 50, 40A, kabel 4 lub do przekaźnika K4 za schowkiem pasażera.
Pin 3 BL/RT do pin 2 sterownika (panelu) klimatronika, kabel 0,35.
Pin 4 BR, masa, kabel 4.
Pin 5 RT/GN do pin 1 silnika dmuchawy, kabel 2,5. Kostka X816. Wg. opisu tutaj podajesz plusa.
Nie gwarantuje, że opis będzie pasował do twojego auta. Kolory są w języku niemieckim.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e46/index.htm
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 17:12
Dzięki za pomoc, rozebrałem bete po raz 4 (bo zawsze co rozebrałem przyszybie lub koło "jeża" to dmuchawa wracała do żywych - złośliwość rzeczy martwych. Raz za 3 razem już nie składałem i chciałem zlokalizować problem czy jeż czy dmuchawa - franca przez ponad pół roku działała w 100% - no to złamałem się i złożyłem..)
wracając..
rozebrałem po raz 4 i chyba jednak dmuchawa jest od wymiany, bo przy włączonym nawiewie na max pacnąłem ją ręką i zaskoczyła, także pewnie jakieś szczotki od silnika.
Opłaca się to naprawiać, w sensie te szczotki wymieniać czy jest to nierozbieralne i lepiej kupić nowa. I jak nową to którą?
http://allegro.pl/wentylator-wnetrza-bm ... 96448.html
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-b ... 70045.html
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-n ... 59563.html
http://allegro.pl/silnik-dmuchawy-dmuch ... 11893.html
Rozpiętośc jest od 220zł do 430zł. Coś z tego czy jakiś oryginał czy może lepiej swoją naprawić bo to właśnie oryginał i działał 11lat?? Ktoś ma jakieś doświadczenie??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
