Teraz jest 6 lutego 2026, 00:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci zaczynamy powoli dłubać str 47
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:59
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Leo, powiedz mi tą szperę to sam ogarniesz? Bo widzę że obeznany jesteś w mechanice :D Jeśli tak to ustawiam się w kolejce :cwaniak:
PostNapisane: 9 listopada 2012, 00:09
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nie chce na razie nic ustalać jeśli o szperę chodzi ale będę musiał na pewno coś wystrugać bo bez szperunku doładowanym m54 na pewno nie da się normalnie poruszać więc jak przyjdzie czas na szperę to na pewno wszystko będę na bierzaco zamieszczał:)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 9 listopada 2012, 14:21
Moje BMW: E60 535D
Jestem ciekaw jak to będzie jeździć. Życzę powodzenia w projekcie :)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:09
Sobota rano to idealna pora na pracę :D
Dzisiaj w końcu ściągnąłem głowicę, niespodzianka w srodku była dość duża nie powiem :D
Wszystkie zawory cudownie podparte i panewki korbowodowe pozacierane :cwaniak:
Widać silnik przed klopsem nie miał lekko, wszystkie te nowe silniki z oznaczeniem N to niezła kaszana ;)
Haha ale tłoki mają dobre :hyhy:
Oczywiście paczka fotek obowiązkowo:
Tutaj silnik już bez czapki, zabieramy się za wyciągnięcie tego jak że nietypowego wału
Tutaj pozostałośći pompa oleju, miska, kółka zebate łancuszki itd
Technologia montażu wału w silnikach serii N się znacznie zmieniła, zamiast mostków na wał korbowy mamy cały płaszcz z panewkami który skręcamy do spodu silnika. Już widzę jak ktoś to idealnie równo skręci tak żeby uszczelniacze nie puszczały :wstyd:
Tutaj panewki na wale nie ruszone stan igła :rotfl:
No i dół bez wspomnianego wyżej płaszcza:
A teraz czas na to na czym mi najbardziej zależało, no bo po coś w końcu tego klamota kupiłem:
Tłoki jeszcze brudne i nie poczyszczone ale do wieczora jeszcze sporo czasu :)
tak więc pierwszy small stage za mną, czas wytargać m54 z budy :)
Najpierw jeszcze sprawdzę dzisiaj ciśnienie sprężania i ciśnienie na listwie :)
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci--> N54 w częściach str 48
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:35
Zaraz zaraz n54 to moja jednostka, robisz swapa?;)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:38
Nie ;)
Heh po co miał bym do swapa kupować goły słupek z rozpieprzonym rozrządem?
uważaj kolego jak będziesz wymieniał koło pasowe żeby przypadkiem panowie mechanicy nie zrobili ci muki tak jak w tym motorze :)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:41
A niewiem, myslalem ze jakis zapalony majsterkowicz jestes;) ale e46 na n54 to byl by ciekawy projekt;) spoko bede uwazal, ale na razie problemow nie ma;) pozdr!
PostNapisane: 10 listopada 2012, 17:42
Eeee myślę że doładowane m54 będzie lepiej jezdzić niż N54 ;) Ale to tylko hipoteza :]
PostNapisane: 10 listopada 2012, 18:38
Moje BMW: 335xi
Kod silnika: N54b30
Zdecydowanie lepiej . Jak mi sie ta twoja robota podoba . Czekam na kolejna porcje fotek
SPRZEDAM ACS3 2.0d
viewtopic.php?f=6&t=119711&p=1479313#p1479313
PostNapisane: 10 listopada 2012, 19:55
Moje BMW: F32 430i
Ciekawa jest ta relacja z prac :ok:
Leo, dobra robota :)
PostNapisane: 10 listopada 2012, 20:56
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
te tłoki mają odprężyć silnik, tak?
o ile będzie można dmuchnąć więcej niż serie?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 04:30
Nie tylko odprężyć, te tłoki są zbudowane z zupełnie innego materiału, są przystosowane do doładowania. Seryjne tloki w m54 są slabe, ściślej mają słabe półki które powyżej 0,5 bara pękają... Ciężko mówić tu o odprężeniu jesli tlok jest o 1,2 mm wyższy od serii m54 ;)
PostNapisane: 11 listopada 2012, 09:36
Dobrze działasz ;d głowica jakos tez bedzie przerabiana/obrabiana ? To teraz pewnie po złozeniu bedzie rewanż z zółtą ibiza ? :)
PostNapisane: 11 listopada 2012, 13:54
Może i rewanż będzie zobaczymy... co do obróbki głowicy to na pewno takowa będzie miała miejsce ;)
PostNapisane: 11 listopada 2012, 15:04
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
wszystko profi, tak jak to powinno być robione bez drutu ;)
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 11 listopada 2012, 15:29
Poczyściłem ładnie tłoki,
Tak wyglądają od strony denka:
Tutaj widać że półki są w pewien sposób wzmocnione
Tłoki bardzo ładne ale bez kilku modyfikacji nie da się ich bezproblemowo upchać do m54 ;)
no ale jak by było zbyt łatwo to nie było by zabawy :)
Po tłokach widać że silnik bardzo mało przejechał, po cylindrach zresztą też
PostNapisane: 11 listopada 2012, 15:42
Moje BMW: E46 Turbo
5oul napisał(a):
No to chyba pierwszy w PL taki mod silnika będzie.
Chyba nie http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=1558
:zdziwko: A to ciekawe, bo jednak frezowanie tłoków czy korb jednak wieje trochę drutem. Profi by było gdyby silnik został zakuty. Ale wiadomo, koszty...
Wcześniej pisałeś, że nie liczysz nawet na 300KM to nie wiem po co zabawy z wymianą tłoków. Do takiej mocy jak dla mnie wystarczyło tylko odprężyć i dmuchać, no chyba, że jednak ma być więcej :hyhy: Jakie turbo w końcu montujesz? Bo to o którym pisałeś trocha maławe...
Życzę na wiosnę poważnych problemów z trakcją :super:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 listopada 2012, 16:14
Frezowanie tłoków to wg Ciebie drut? Wg mnie drut to jak bym je pilnikiem szorował :wstyd: :wstyd:
Link który podałeś to zupełnie inny projekt kolego bo jest na żeliwnym bloku z m50 więc to zupełnie inna jednostka, bez vanosów itd...
Nie celuję w 300km o pewnie będzie więcej, docelowo chce nadmuchać do 1bara ale ile konkretnie to zobaczymy w praniu, turbinka będzie to replika gt35
Wracając jeszcze do odprężania m54 to powinieneś wiedziec że tłoki w tym silniku są tragiczne i wystarczy 0,5 bara żeby pozrywac póki na tłokach....
PostNapisane: 11 listopada 2012, 16:35
Moje BMW: E46 Turbo
Tak, z tego linku to m50 ale zasada przeszczepu identyczna. Ingerowanie w budowę tłoka jest dla mnie nie najlepszym pomysłem co poradzić, choć i tak lepszym niż obróbka korb, życzę by nic nie wybuchło.
Z tłokami bywa różnie. Te z m50 miały kilka lat temu klękać przy ok 350KM choć moc to żaden wyznacznik bo powinno się oceniać względem doładowania a dziś ładują w serie ponad 1 bar, +400KM i jest ok. Z m52 miały być jeszcze gorsze a ktoś dmucha 1.3 bara i chodzi (no, zobaczymy jak długo) z wynikiem 480KM zresztą też na chińskim gt35. W innych markach jest to samo, kilka lat temu przy niskich doładowaniach wybuchały silniki a dziś te same znoszą kilka razy więcej, kwestia wiedzy, a ona cały czas rośnie :) Ale ok skoro ma być jeden bar to z seria mogło być niebezpiecznie, choć jeśli chcesz naprawdę najmniej awaryjne rozwiązanie to ja bym odłożył trochę kasy i zakuł.
Skora taka locha wleci i takie doładowanie to 400 pęknie :super:
Koszt samych korb i tłoków kutych to niecałe 5 tys a potencjał gigantyczny.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 11 listopada 2012, 17:36
Wszystko sie zgadza kolego, jesli ten setup będzie dobrze jezdził to kucizna pewnie wleci :) ograniczeniem jest tutaj blok który jest z alu i głowica która ma mniejsze zawory niż ta w m50.
Nawet kute tłoki klękną jesli będzie np złe pasowanie czy AFR (przykład kolega PMN który wykończył nie jeden komplet kucizny)
Myslę że gt35 to chyba najlepsze rozwiązanie patrząc na cenę i wydajność.
