Teraz jest 2 października 2026, 10:22
 Tytuł: [Exx] Jak przyczepic antene do niemetalowego nadwozia ?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:00
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Mam problem, bo antena na magnesie jest teraz bezużyteczna u mnie....
Nie wiem co wymyśleć, żeby jeździć z CB, czyli jak zamocować antene, i gdzie.
Szukam jakiś koncepcji na rozsądne mocowanie antenki do auta niemetalowego :)
 Tytuł: Re: Jak przyczepic antene do niemetalowego nadwozia ?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:07
klapa?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:15
LeSiO napisał(a):
klapa?
Poeksperymentowalbym z folia magnetyczna, ciekaw jestem czy utrzyma antene.
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:18
Jak klapa tez nie jest metalowa to przeciez sa takie trzymaki co do rantu klapy sie mocuje. w szczeline miedzy blotnikiem a klapa. a blotniki tez nie sa metalowe?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:24
Moje BMW: M6
e34 540i '94
ale jak na błotniki ? jakby to miało wyglądać ? :)
trzeba wziac pod uwage ped powietrza itp. wiec magnes na pionowej płaszczyźnie błotnika nie bardzo ma racje bytu.... nie widze 1,5 anteny sterczącej pionowo z błotnika tylnego na jakimś ramieniu.
W tym aucie nie ma nic metalowego
Nie widziałem takich trzymaków, i nie wiem np., czy nie bedzie sie woda lała do bagażnika jak on jest wsadzony miedzy uszczelki...
Jak ta folia magnetyczna działa ?
Ostatnio edytowano 11 listopada 2012, 22:32 przez Boogie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:29
To cienki magnes w formie folii. Tylko trzeba znalezc samoprzylepna, bo wiekszosc sluzy do wydruku reklam (albo pol numerycznych na rajdy), ktore szybko zdejmuje sie z samochodu, itd. - nie maja wtedy warstwy samoprzylepnej.
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:31
no normalnie, przyczepiasz do blotnika antene ustawiasz do gory i juz.
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:35
Moje BMW: M6
e34 540i '94
no jak ? masz bok auta z tyłu,, na tym magnes, ramie i półtora metrowa antena stercząca z kolic koła ponad dach, odsunięta pare centymetrów od lini nadwozia ? :)
Chyba nie widziałem jeszcze nigdzie takiego patentu.
Acha, na błotnikach nie ma żadnej płaszczyzny gładkiej - równiej
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:39
a slupki? tez nie sa metalowe>?
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:45
Moje BMW: e36 e39 e46
Kod silnika: M43B16 M52B28 M62V8
Ja bym proponowała uchwyt bagażnik-owy bez magnesu i wiercenia:
zobacz i oceń mojego juniora
zobacz i oceń mojego kapsla
PostNapisane: 11 listopada 2012, 23:11
Moje BMW: M6
e34 540i '94
Lesiu, metalowe, ale niestety to auto nie posiada zadnej plaskiej powierzchni na boku, sluszny magnes ktory nie zleci powyzej 2.00 nie bedzie mial do czego przylegac.
Dzieki za uchwyt , podjade gdzies taki oblukac I przymierzyc
PostNapisane: 11 listopada 2012, 23:19
są jeszcze uchwyty rynienkowe montowane przy drzwiach ale przy większych prędkościach te na tylnej klapie lepiej się trzymają
PostNapisane: 12 listopada 2012, 11:17
Boogie, śmiało montuj w uchwyt :ok: tylko porządny
jaką miałeś antenę na magnesie :?: jeśli z mocowaniem typu PL, to nada się ta antena na uchwyt
uchwyt porządny to np taki:
SP Inox
ogólnie potrzebujesz taki zestaw: uchwyt + mocowanie anteny (główka najlepiej PL) + kabel
tak to wygląda: http://konektor5000.pl/index.php?p345,u ... o-zaslepka
PostNapisane: 12 listopada 2012, 11:50
Przewiercić się przez dach na stałe ;)
PostNapisane: 12 listopada 2012, 12:05
to by było najlepsze wyjście :) do tego estetyczną antenę i kapturek nakręcany jako zaślepka gdy nie potrzebna nam antena :)
antena sirio SG-cb 1000 (1m) lub 1400 (1,4m), President Indiana (1,25m) albo jakiś helikal, np. Sirtel Gamma I
sam jak będę zmieniał auto to w następnym wiercę dziurę w dachu i taką antenę, bo to najlepsze rozwiązanie gdy ktoś rzadko ściaga antenę, i najkorzystniejsze jeśli chodzi o pracę anteny
PostNapisane: 12 listopada 2012, 13:33
Wrzuciłem to foto wcześniej
Krótka antena na miasto ( dobrana odpowiednio, żeby przy wjeżdzie do garazu nie trzeba było specjalnie wysiadać i pochylać, jeśli mamy bramę otwierana na pilota), dłuższa na trasę.
Druga opcja uchwyt czy to SF-40, SP Inox czy też AV400. Patrzac na kształt klapy w 5er i 6er/zachodzące boki, najwygodniejsze miejsce montażu na srodku klapy pod szybą. Podjechac do sklepu, przymierzyć, wyregulowac i nie powinno przeszkadzac przy otwieraniu bagaznika.
Przy powierzchniach z tworzywa trzeba przeciągnąc dodatkową masę przewodem.
PostNapisane: 12 listopada 2012, 18:05
Moje BMW: M6
e34 540i '94
o kurde, ta dziura w dachu :przestraszony: dobrze ze to nie m6 i nie carbon....
Wygląda, że to jedyne miejsce, centralnie na klapie, bo jak zauważyłeś, klapa ma zachodzące w dół boki i marnie to wygląda w kwestii wciskania uchwytu.
Jak poobserowałem dzisiaj trzęsący się bat w czasie jazdy, to jakby go na boku zamontować błotnika, to by stukał w karoserie jak dzięcioł....
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:16
Tak, pod szybą najmniej inwazyjnie i do tego będzie estetycznie.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 01:32
Moje BMW: M6
e34 540i '94
Chciałem ogarnąć temat CB teraz, ale kidy byłem w CB sklepie, oświadczono mi że na plastikowej klapie antena nie będzie dobrze działać.
Jest problem z masą ponoć, ale nie wiem do końca w jakim sensie, i końcówka radia będzie sie palić.
Zacząłem szukać, że moża ta klapa jest aluminiowa, ale na ile znalazłem to jednak jakies kompozyty..... :dobani:
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 09:54
Boogie, są anteny bezmasowe, które można w ręku trzymać i będą dzialać. Jeśli chodzi o kompozyty to można antene umieśić, ale trzeba koniecznie masę podciągnąć kabelkiem
to że klapa jest z kompozytów nie przeszkadza w tym, zeby być przeciwwagą dla anteny, bo ty wystarczy że będzie to w miarę plaska powierzchnia i w miarę prostopadła do anteny :)
trzeba by bylo na próbę cś zalożyć i sprawdzić SWR. Jak będzie w normie to nie uwali końcówki mocy. Ważne jest to, żeby masa byla i bylo jej w miarę dużo
