Teraz jest 19 września 2026, 23:46
 Tytuł: E46 325Ci dziwny błąd?? czy ktoś może mi to wytłumaczyć??
PostNapisane: 29 września 2012, 14:17
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144584
Moja była
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113087
wyświetlił się błąd energii "Grzałka czujnika tlenu , obwód bank 2 czujnik 1"
podobno coś z sondą lambda ale ten co mi to sprawdzał kompem nie wiedział dokładnie :)
ktoś miał coś podobnego?? dodam że raz się błąd wyświetlił, po skasowaniu go się już nie wyświetla a jak się wyświetlił to z autem nic się niepokojącego nie działo.
dziękuję za pomoc ;)
zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=6&t=144584
a tu moja była viewtopic.php?f=6&t=113087
 Tytuł: Re: E46 325Ci dziwny błąd?? czy ktoś może mi to wytłumaczyć??
PostNapisane: 29 września 2012, 14:30
podgrzewanie sondy lambda, obwod bank 2 - oznacza sonde dla ktorys tam cylindrow chyba 4,5,6 czujnik 1 oznacza sonde diagnostyczna ale tez chyba ;p;p
PostNapisane: 29 września 2012, 17:49
Moja była
czyli sondę generalnie wymienić czy to nic nie da??
PostNapisane: 29 września 2012, 17:56
Moje BMW: M4 M6
tak, sonda do wymiany
grzałki padają...
dla świętego spokoju możesz jeszcze sprawdzić wtyczke od sondy i dalej kabel czy nie jest gdzies "nadgryziony", ale raczej bym się tego nie spodziwał...
sprawdź czy błąd będzie po ponownym podłączeniu pod komuter, może to usterka którą już ktoś kiedś naprawił tylko błędu nie kasował...
PostNapisane: 30 września 2012, 18:37
Chyba nie :P Faktycznie jest to sonda dla cylindów 4 5 6, ale nie diagnostyczna tylko regulacyjna, czyli przed katalizatorem.
Pozatym tak jak pisał kolega.
grzałki padają...
PostNapisane: 16 listopada 2012, 21:27
jak dowiedziec sie z bledow dokladnie ktora sonda jest walnieta? bo mam 2 bledy i jeden to bank 1 drugi to bank 2, nie pisze nic o czujnikach, same banki tylko
oto one:
Kod:
202 Lambdaregelgrenze Bankl
Error frequency: 1
Logistic counter: 40
N_32 672.00 rpm
TOO 75.75 Grad C
R_LS_UP_1 255.00 Ohm
VLS_UP_1 0.01 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Gemischgrenze fett
Fehier ¡st abgasrelevant
Fehier entprellt
Fehier momentan vorhanden
statischer Fehier
oraz drugi:
Kod:
203 Lambdaregelgrenze Bank2
Error frequency: 1
N_32 672.00 rpm
TCO 75.75 Grad C
R_LS_UP_2 255.00 Ohm
VLS_UP_2 0.04 V
Gemischgrenze fett
Fehier ist abgasrelevant
Fehier entprellt
statischer Fehier
Dodam ze chodzi o 325 z 2001r coupe jeszcze przed liftem
PostNapisane: 16 listopada 2012, 22:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Te błędy to:
202 Lambda regulating limit Bank 1
203 Lambda regulating limit Bank 2
Błedy dotyczą przekroczonego zakresu regulacyjnego dla banku 1 i 2
Nie oznacza to, że sondy są uwalone. Na te błedy wpływa naprawdę sporo rzeczy a przede wszystkim lewe
powietrze w dolocie.
Masz LPG?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 listopada 2012, 13:15
Moja była
tak mam lpg od ponad roku, po tym błędzie wymieniłem filtr gazu i powietrza ( ten drugi był już w nie najlepszej kondycji) błąd ponownie nie wystąpił...
PostNapisane: 17 listopada 2012, 13:20
Kod silnika: N55
Jaka instalacja i jakie dokładnie komponenty masz?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 listopada 2012, 14:37
Lukasz_S napisał(a):
Te błędy to:
Masz LPG?
w tym samochodzie akurat nie ma. Wiec co sugerujesz, od czego zaczac?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 12:36
Moja była
Reduktor- KME
zawór- OMB
wielozawór- tomasetto
obudowa wielozaworu - Bormech
zawór tankowania -tomasetto
przełącznik- stag
elekt. jednostka ster. STAG /isa 2
wtrysk gazu- Valtek
przewód sztywny- limele, a elastyczny North
zamontowany 03.09.2011r.
ktoś mi napisał kiedyś ze słaba ta instalacja... ja osobiście nie mam jej nic do zarzucenia... jak zakładałem to nie miałem przejechane 150tyś/km teraz mam lekko ponad 173tyś, u gazownika byłem 2-3 razy na przeglądach wszystko jest ok, jedyne co wymieniłem po ponad roku czasu to filtr gazu... no ale co mają powiedzieć "fachowcy" lepiej naciągnąć klienta na instalacje za 6 tysi :) a u tego gościa robiłem wcześniejsze auto, ojciec e39 (523i) gazował i podczas mojej mówiłem mu żeby nie patrzeć na koszty i powiedział można dać droższe ale to i tak różnicy nie będzie...
PostNapisane: 18 listopada 2012, 17:38
Kod silnika: N55
Od dokładnego sprawdzenia dolotu czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza
Obrazek Obrazek
