Teraz jest 28 czerwca 2026, 19:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 11 listopada 2012, 22:01
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
kuruś napisał(a):
Panowie jaka jest różnica pomiędzy m47n z euro3, a tym z euro4 pod względem czipowania?
Ktoś pisał że z euro4 są jakieś wydajniejsze wtryski no i ten ma 6b ale jak to sie ma do całości?
Podbijam.
Czy te silniki różnią się tylko obecnością termostatu EGR, sondą za katem i sterowaniem turbiny czy czymś jeszcze? Nie wspominając o ilości przełożeń skrzyni :P
PostNapisane: 12 listopada 2012, 09:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
damianRC napisał(a):
Podbijam.
skrzynia 6 była również wkładana z eu3 .
Zmiany to również inny przepływomierz ,nie zamienny z (468 i odpowiednikami) inny DDE-ECU nie zamienny z starszym , inne wtryski najczęściej (216 ) , nie synchronizuje się z IMO eu3. Inne tłoki i pierścienie :zly:
Delikatnie inna wiązka..
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 listopada 2012, 20:00
Roger-Nysa, mam pytanie o turbinę GT2260 (w m57), można z jej pomocą osiągnąć większa moc, czy to raczej sprowadzi się do zmniejszenia turbo dziury?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 09:50
Kod silnika: m57t2
Podbijam.
A czy te zmiany przyczyniły się do tego, że silniki z plakietką eu4 są w jakimś stopniu lepsze od tych z plakietką eu3?? A jak z wtryskami w autach z tymi obiema plakietkami?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 11:27
Czasy otwarć w Eu4 są krótsze, wystarczy w sofcie looknąć i wsjo jasne :P
PostNapisane: 13 listopada 2012, 19:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
I jedno i drugie :]
PostNapisane: 13 listopada 2012, 21:57
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
zmiana seryjnej turbiny w silniku m47t2 na gt20??? proszę o opinie lub inne opcje podobnego zabiegu;)
PostNapisane: 18 listopada 2012, 11:39
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
czytam i czytam i jestem pod ogromnym wrazeniem Roger :) ..tyle miec w głowie to jest obłed...
nie mam czasu zabrac sie za klapki a wiem ze trzeba to zrobic.. moze jakis wolny week sobie bede musial zrobic.
czy samo wyciecie srodkowego kata cos daje ? czy masz wywalone oba ?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 12:32
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20A
Pacjent E90 N47D20A ( wersja okrojona na 163KM ), przelot potwierdzone niecałe 190kkm.
Auto słabe w moim odczuciu. Jestem zawiedziony, liczyłem na dużo więcej po tym aucie.
Chciałbym mu pomóc, ale tak się zastanawiam, co mogę sprawdzić w inpie, czy też fizycznie, albo gdzieś pojechać, aby potwierdzić doskonały stan techniczny auta, żeby ostatecznie wzmocnić silnik? Może jednak coś niedomaga i auto trochę zamulone przez to.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 12:44
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Błędy i parametry live data. Jeżeli wszystko ok to skoczyć na hamownie np. Kossakowo Vtech i zobaczyć czy wypluje serie.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 13:47
Moje BMW: 320d
Błędów nie ma. Live data na co szczególnie zwrócić uwagę, korekty wtrysków, do ilu dmucha turbo czy też ważne jest przy jakich obrotach ile nadmucha i do ilu, jakie wartości trzyma? Wartości przepływki ( też w zależności od obrotów, czy tylko patrzeć na wolnych ), coś jeszcze?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 15:30
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Jeżeli ciśnienie doładowania byłoby za niskie to wywaliłoby błąd. Parametry live data sprawdzasz podczas jazdy wrzucasz 3 bieg i podał gazu na max masz parametry których oczekuje ECU i parametry rzeczywiste jeżeli pokrywają się mniej więcej ze sobą to jest ok (min przepływomierz). Fizycznie możesz sprawdzić EGR, w sumie to nie wiem co więcej.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:23
Moje BMW: 330d
Moje autko 320d M47N, autko z 2004 roku a więc turbo sterowane elektronicznie. Oba katalizatory są na miejscu, wydech, intercooler seryjne.
Seria 151KM
Po chiptuningu taki oto wykres na 4 biegu, bardzo bym chciał aby specjaliści wypowiedzieli się na jego temat. Jedyne co mnie niepokoi to to, że turbina późno wstaje, po wciśnięciu gazu do dechy nie ma natychmiastowej reakcji tylko jest taka chwila złoki po czym zaczyna wciskać w fotel(sytuacja nie ma miejsca, jeśli depniemy od 2,5 tysiąca obrotów). Czy może być to wina katalizatorów, czy może sterowania turbiną?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:41
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Nie jestem specjalistą, ale gołym okiem widać że z autem jest coś nie tak. W ogóle nie powinno się robić programu w takiej sytuacji. Turbina powinna wstawać w okolicach 2000 obr i tam powinien być maksymalny moment.
Ja bym zaczął od podpięcia pod kompa, ale wnioskuje że skoro byłeś w takiej "profesjonalnej" firmie tuningowej to fachowcy zaczeli od diagnozy...
Następnie sprawdzyłbym:
- EGR
- elektrozawory
- wężyki podciśnienia
- parametry live data, przepływke itd
Dla mnie to kiepsko wyskalowane te osie, wykres powinien być bardziej płaski.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:55
Moje BMW: 330d
JeD, pisałem w pierwszym zdaniu, że turbo nie jest sterowane elektrozaworkiem i nie ma do turbiny wężyków podciśnieniowych.
Egr sprawdzony - sprawny.
Parametry live data w serii jeszcze screena zrobiłem 3'jka 4k obrotów i ss:
Wykres serii:
PostNapisane: 28 listopada 2012, 22:47
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ale do EGR masz elektrozawór (to głównie ten się czyści) i wężyki. Ciśnienie powietrza wymagane jest troche większe od zmierzonego. Nie wiem czy mieści się w normie więc niech się wypowie ktoś obcykany. Tyle że Ty screena robiłeś przy 4k obrotów gdzie turbo już troche siada.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 23:53
Ori program wygląda lepiej niż ta cała modyfikacja , chociaz tez widać że po 3000 jest po momencie więc cos tu nie hallo :/
Remap natomiast wygląda jak Mount Everest /kto to robił / :zdziwko: ..................
PostNapisane: 29 listopada 2012, 16:54
Moje BMW: 330d
Program był robiony u jednego z forumowiczów, tzn. nie on sam to robi lecz jego "Tjuner?" bez hamowni... sam hamowałem auto prywatnie no i wyszło jak wyszło, jeśli mógł by się jeszcze wypowiedzieć ktoś kto ma pojęcie o tych silnikach, czym może być spowodowany spadek momentu obrotowego po 3k obrotów (w serii).
Na kompie błędów 0, czy może mieć na to wpływ obecność katalizatorów, czy może sterowanie turbiny (krokowy), a może przepływomierz?
Ogólnie to plan mam taki:
Wywalić kata przy turbo lub oba
Zmienić IC'ka
Wrócić do serii
Pojechać do przykładowo Rogala na program.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 18:51
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115233
Endriux podstawowe pytanie, ile płaciłeś za "chipa"? Moim zdaniem wykres wygląda jak wszczepienie boxa z allegro :mur: Bez hamowni jest jak z metodą chybił-trafił co może przynieść tragiczne skutki. Radzę powrócić do ustawień seryjnych i wtedy zmierzyć w jakiej kondycji jest silnik i podzespoły, po tym wybrać się do profesjonalisty na modyfikację z prawdziwego zdarzenia.
Ostatnio edytowano 29 listopada 2012, 18:57 przez condii91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2012, 18:56
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
condii91, wiele ostatnio widziałem, i śmiem twierdzić, że ogarnięty tuner potrafi zrobić soft dla auta bez jego oglądania.
Ale tu jest tak jak z hydraulikami - jest ich wielu, ale takich dobrych - niewielu.
Co do problemu wyżej... Ja jakoś bym stawiał na : EGR lub przepływkę... Ale to takie rzucanie kulą w płot.
