Teraz jest 30 października 2026, 00:58
 Tytuł: [E36] Silnik M50, Nietypowy błąd
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:41
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Witam. W mojej e36 2.0 silnik M50b20 po podłączeniu do kompa wyskakuje błąd czujnika spalania stukowego.
Co ciekawe były one montowane do 09.1992 mój rok produkcji jest 07.1992 co oznacza że go nie posiadam.
Żeby nie wyprowadzić się w błąd sprawdziłem fizycznie... Nie mam. Mechanik który podpinał stwierdził że istnieje taka możliwość po np. Zmianie sterownia ECU z nowszego. Podparł się że są w miejscu narażonym na wilgoć itd.
Normalnie nie zawracałbym wam głowy lecz nie znam realnego uzasadnienia tej sprawy ;) . Macie jakieś pomysły ?
 Tytuł: Re: [E36] Silnik M50, Nietypowy błąd
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A ECU masz na 100% swój?? (Vin auta zgadza się z Vin'em na sterowniku ECU?)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:48
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Dzięki za szybką odpowiedz. Nie wiem za bardzo jak upewnić się że sterownik który posiadam jest ory.
Z ciekawości dostałem się do niego i co ciekawe nie był ,,spakowany'' jak fabryka dała, więc ,,nasi już tu byli''.
Tylko pytanie, czy zmienili ECU? I jakie powinno fabrycznie byc? :wstyd:
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
na sterowniku powinien być vin auta. jesli sie zgadza z Twoim to jest "twój" jesli nie to rozkoduj vin ze sterownika (w odpowiednim wątku na forum) i dowiesz się z jakiego auta i rocznika pochodzi.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:20
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Super, dziękuje ; ) :padam:
Jutro się tam dobiorę. Nie wiedziałem że znajduję się na ECU vin...
Jest jeszcze jeden problem. Mam skrzynie automatyczną, w puszcze znajdują się dla sterowniki...
Jeden od silnika drugi od skrzyni. Skąd będe wiedział który jest od silnika?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:44
Moje BMW: E36 320i
Sterownik ECU:
PostNapisane: 18 listopada 2012, 20:19
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Thx! ; ) Jutro dam znać co odkryłem.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 00:10
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
Zakładam, że masz taki sam silnik jak ja czyli M50B20 Bez Vanosa. Odnośnie tego błędu czujnika spalania stukowego, który nie istnieje w naszych silnikach.
Nie wiem jakim programem podłączyłeś się pod diagnostykę ale u mnie INPA głupieje na tym silniku (komunikuje się z tym silnikiem na podstawie ecu od M50B25 z Vanosem stąd zakłamania). Miałem to samo co Ty. Pokazywało mi błąd czujnika spalania stukowego. Ale przecież w naszych autach tego czujnika w ogóle nie ma. :cisza:
Domniewam, że kod błędu jaki dostajesz to:
70 knock-sensor
Ale w naszym silniku tyczy się on sondy lambda:
70 Oxygen Sensor (Short or Break)
W skrócie powiedziawszy ten błąd jest dwuznaczny w zależności od silnika jaki posiadamy. :ok:
Dokładnie znalazłem w sieci kiedyś w pdf-ie tłumaczenie błędów.
Zerknij na poniższe foto w linku.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 85c21.html
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:07
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Dziś wszystko sprawdziłem. Odnośnie ECU... jest oryginalne a Vin zgadza się z nadwoziem.
Piotruś, bardzo dziękuję za pomoc, może faktycznie jest tak jak piszesz. Jednak błąd u mnie wywala mimo iż sonda została wymieniona gdyż faktycznie padła. Jest Boschowska także dobra. Nie rozumiem co się dzieje.
Problem ogólnie tkwi w lekko nieregularnych obrotach, co przy automacie może być lekko drażniące. Mianowice obrotomierz stoi w zaparte a skoki są wyczuwalne jedynie słuchowo. Kable (fajki) wymienione na Boshowskie, świece nowe, sprawdzone cewki miernikiem, krokowy czyszczony, układ szczelny... Nie wiem gdzie szukać przyczyny...
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:10
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Sprawdziłem dziś również czujnik położenia wałka rozrządu który nie wyskoczył na komputerze i przy temperaturze ok 20 stopni miał 1456 ohm książkowo 1400 z 10% wahaniem, także również dobrze.
