Teraz jest 2 kwietnia 2026, 16:12
 Tytuł: [E36] nieciekawe boczki drzwi
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 18:57
Witam wszystkich :)
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem 320i coupe '92 :rotfl:
Samochodzik ma już swoje lata, jest troszeczke zmęczona, ale najważniejsze że silnik ma w dobrym stanie :)
O jej wieku świadczy stan jej tapicerki - szczególnie boczki drzwi... wygląda to nieciekawie...
Mam chwilke czasu i chciałbym się za to zabrać.
I tutaj pojawia się moje pyanie :)
Co najlepiej nadaje się do naprawy (sklejenia) tapicerki boczków drzwi oraz jak je porządnie 'przytwierdzić' do drzwi?
Od strony kierowcy nie wygląda to źle, ale pasażera.. :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 19:00
Rozbierz, oceń i wtedy zobaczysz o co chodzi!!! A i kup sobie nowe zapinki!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 09:34
U siebie miałem podobny problem, boczki prawie odpadały, kupiłem nowe zapinki, rozebrałem boczki ( czesto zapinki stare sie łamia przy demontażu ) sprawdz jak to wyglada, nie raz te plastiki w ktore sie wsadza zapinki na boczku sa połamane, ja u siebie je kleiłem , mysle ze jak rozbierzesz to zobaczysz co i jak. Ja dałem rade...
Zobacz moje BMW - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7848
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 10:17
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
u mnie boczki strasznie skrzypia, to wina zapinek ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 11:28
możliwe:)
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 13:11
najgorsze są te metalowe badziewia przy samej szybie..... ale nawet, jak wszystkie są wyłamane, to dobre kołki te niżej jak trzymają we wszystkich miejscach, to powinno być dobrze.
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 08:50
do zapinek dawajcie podkłatki gumowe bez podkładek mi skrzypiały a dałem podkłatki i cisza
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 13:37
greengos robie tak , jak mówisz :)
boczki zdjęte i wyczyszcone, spinki faktycznie były połamane...
za chwilke idę je spowrotemzamontowac :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 22:45
Tez czeka mnie ściągnięcie boczków bo z jednej strony klamka się tępo otwiera z drugiej szyba brzęczy gdy jest otwarta...Stąd pytanie - ile zapinek jest potrzebnych na jedne drzwi, a dwa - jak zabrać się do ściągnięcia boczków bo z której strony nie spróbuję idzie to jakoś opornie a nie chcę nic połamać.........
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 13:01
To ze szyba ci trzaska jak masz otwarta to norma, ja tez tak mam i paru kumple takze.
Boczki sciaga sie banalnie prosto. Odkrecasz korbke od szyb, rygle, pod raczka do zamykania drzwi sa dwie zaslepki na sruby, wyciagasz i odkrecasz.
Teraz musisz delikatnie boczki sciagnac, ja u siebie je palcami podważałem i zatrzask po zatrzasku wyciagałem, chyba tylko jeden połamałem :D trzeba to robic delikatnie ale jedynm ruchem zeby nie połamac.
