Teraz jest 1 września 2026, 12:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e46 problem z kołami
PostNapisane: 19 listopada 2012, 18:58
Moje BMW: e46 330d
witam!wczoraj kupiłem felgi z oponami uzywane.dzisiaj załozyłem i cos jest nie tak.skrzypia,chrupia jak bym jechał po sniegu.nie wiem czy to felgi czy opony.czy jest taka mozliwosc ze z auta Xdriv koła nie moga byc z napedem tylko tylnym? :(
 Tytuł: Re: e46 problem z kołami
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:12
Moje BMW: F10 550i
wrzuć zdjęcia tych kół, może założyłeś źle koła tył/przód itd.
Albo są poprostu krzywe felgi albo opony wyząbkowane i huczą :D
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:16
dopompowane te oponki masz
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:26
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Moze masz "kartoflaki" i dlatego tak szumią. Ja takie kiedys miałem w Astrze świętej pamieci i jak jechcalem to suzmialo w srodku jak łożysko :przestraszony: A w bmw tez mi szumiało, ale to przez asfalt bo wylali nowy, tanim kosztemi chyba sie wyrobił jakis tor jazdy i jak sie jedzie to szumi strasznie.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:32
Moje BMW: e46 330d
opony dopompowane.felga równiutka :przestraszony: nie wiem co z tym wyząbkowaniem :mur: mam tylko nadzieje,ze nie ma to zadnego związku,iz kola sa z xdriv.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
w rwd zakładasz co chcesz. w xdrive to co zaleca producent, bo inaczej można rozwalić napędy, skzynię.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:41
Moje BMW: e46 330d
dzięki kirpek.czyli myslisz,ze problem tkwi w oponach???
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolego felgi z x-drive mają większe ET czyli głębiej wchodzą w nadkola i mogą ocierać o coś. Jaki model felg posiadasz ?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:48
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
znajomy mial podobna sytuacje jak mial dwa rodzaje bierznika i te z przodu huczaly niemilosiernie, az w koncu zmienil na inne oponki i huczenie ustalo jak reka odiął :]
albo masz jakies tenie pożal sie Boze wylewki :/
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:51
Moje BMW: e46 330d
dunlopy-bieżnik =stan bdb :zalamany:
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:53
Kod silnika: B47
Tylko że koledze nie huczy tylko skrzypi, chrupie a to bardziej pasuje jak by całe koło dotykało czegoś od strony wewnętrznej a jeśli felgi są od modelu 4x4 to bardzo prawdopodobne. Carlito jaki masz model felg ? to sprawdzę jaka jest różnica między odpowiednimi felgami do twojego modelu.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:14
Moje BMW: e46 330d
styling 138
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:18
Moje BMW: e46 330d
styling 138 7 1\2 J17 EH2+IS43
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:22
Moje BMW: e46 330d
Guzior jestes?!
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:42
Kod silnika: B47
Hmm to w takim razie nie powinno być problemu bo porównując je np. do Styling 44 które na pewno pasują a są o 1 cm bliżej strony wewnętrznej niż te co masz obecnie, tak że problem musi być gdzieś indziej.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:44
Moje BMW: e46 330d
właśnie wysłałem do ciebie na priv :) dzieki wielkie czyli myslisz,ze problem tkwi w oponach?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:48
Kod silnika: B47
Nie wiem czy w oponach ale felgi powinny pasować. Porównywałem z pomocą tego kalkulatora do ET (osadzenie felgi) http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
PostNapisane: 19 listopada 2012, 20:55
Moje BMW: e46 330d
pojezdze pare dni i zobacze.dzieki i pozdro!
PostNapisane: 21 listopada 2012, 15:49
Kod silnika: N42B18
Witam szanowne towarzystwo :) podczepię się pod temat ponieważ też mi trze.... trze mi lewe koło przy skręcie w lewo... felga jest stalowa BMW 16" więcej wymiarów nie podam bo nie znam... ale moje pytanie brzmi: Czy stalowe felgi w serii 5 czy 7 były szersze, bądź miały większe ET niż te w serii 3?? bo ogólnie to na alu jakiejś tam firmy nie miałem tego problemu i jak miałem dystanse 5mm na tych stalowych to też nie było problemu... z tym że myślałem wcześniej, że to opona trze i teraz jak opony kupowałem to liczyłem, że jak kupię 195 zamiast 205 to nie będzie problemu ale niestety... Tylko no zastanawia mnie fakt, że trze mi na ori felgach BMW...
PostNapisane: 21 listopada 2012, 16:15
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
jak felgi bmw to et jest napisane obok otworu centrującego
